当前位置: 金属矿产 > 方案详情
铁矿石中全铁检测方案(自动电位滴定)
检测样品 金属矿产
检测项目 全铁
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
以往全铁的测定都采用氧化还原滴定法,鉴于一般化学分析需要人工操作,用人眼判断滴定终点,因此不可避免会产生人为误会。自动电位滴定法测定铁矿石全铁
纳锘仪器nano instrumentShanghai Nano Instrument Co.,Ltd.浙江办事处:杭州莫干山路425号瑞祺大厦814室 微波溶样一自动电位滴定法测定铁矿石中全铁量 摘要 微波消解技术溶样,用K2Cr2O7为滴定剂,利用自动电位滴定技术测定铁矿石中的全铁。 仪器与附件 > 微波溶样炉:美国 CEM MDS2000; 自动电位滴定仪:瑞士万通809型,配四个滴定单元为 50mL; 电极:瑞士万通10750731型铂复合电极; > 自动样品转换器:瑞士万通730型 试剂 浓盐酸(p 1.16g/L 至1.19g/Ml) 氯化亚锡溶液(100g/L) 硫酸混酸(2+8+2+3+5) 三氯化钛溶液(15g/L) 重铬酸钾标准滴定溶液(0.01667mol/L) > 铁矿石国家--级标样、铁矿石样品 仪器的参数 微波溶样炉功率:800KW 消解压力:100psi > 溶样时间: Time/TAP 为 25/10min 优点 微波溶样-自动电位滴定法测定铁矿石中的全铁量可以实现铁矿石全铁测定自动化,它不仅使整个分析时间从2个工作日缩短到2小时,而且大大提高了分析精度,把操作人员从的手工劳动中解放出来。 www.nanoinstru.com 上海总部::上海莲花南路1388弄8号1503室 Tel:021-61131051 Fax: 021-61131052 Tel:0571-819545781 Fax:0571-81954579
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海纳锘实业有限公司为您提供《铁矿石中全铁检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于金属矿产中全铁检测,参考标准《暂无》,《铁矿石中全铁检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有916 Ti-Touch 精灵一代 一体式电位滴定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
