鸡肉中金刚烷胺检测的前处理方法 2012年11月底被爆出养殖的一只鸡从孵出到端上餐桌,只需要45天,是用饲料和药物喂养的。其中一些不法商贩采用金刚烷胺人用药物,用于抑制禽类的禽流感等病症。其原因是价格低廉,但如果用量不当会导致其在禽类体内残留或禽流感病毒变异,人体食用后会对人体造成伤害。 金刚烷胺结构式 样品预处理 称取5.00 g 样品于50 mL 离心管中,加入10mL 20 g / L 三氯乙酸溶液和2.5 mL 乙腈,振荡混匀3.0 min 后离心10 min,移出上清液,相同方法再提取一次,合并两次上清液于25 mL 容量瓶中进行定容。 样品净化 依次用3 mL 甲醇、3 mL 0.2% (v / v)甲酸溶液活化SCX 萃取小柱;移取5 mL 上清液上样,;依次用3 mL 0.2% (v / v) 甲酸溶液、10 mL 乙酸钠缓冲液(20 mmol / L pH 5.2)、3mL 水、3 mL 乙腈淋洗SCX 柱;然后真空抽干,用3.0 mL 洗脱液(氨化甲醇溶液) 洗脱至5mL玻璃管中。 样品浓缩 在45℃下用氮气浓缩仪吹干。准确加入1.0 mL 乙腈-甲醇-水(体积比为90∶5∶5)溶液溶解残渣,过0.22μm滤膜,供液相色谱-串联质谱分析。 恒奥公司可提供的产品 漩涡混合器 HMV-50A HMV-50 HMS-350 实验要求将三氯乙酸和乙腈与被测样品漩涡混合,恒奥公司生产的HMV系列多管混合器可根据实验和两种物质混合的难易程度选用500-2400r/min不同的转速,以达到最好的提取效果。本产品还具有定时功能,无需人员看管,节省了大量的人力。一次性可处理50个样品,有利于进行大批量样品检测的实验。同时可提高在做方法验证的平行实验的RSD%值。 HSE系列固相萃取 方形 圆形 我公司生产的传统固相萃取仪主要分为圆形和方形,均采用特硬加厚玻璃材质,耐酸碱和高温。如果只靠重力使溶剂、样品溶液等自然留下耗时较长,故可采用真空泵抽真空,使其按一定速度流下,达到预期实验效果。 多功能数控固相萃取仪 数控固相萃取仪完全支持固相萃取操作的每个步骤。其一般原理是利用数控泵的计数,各小柱接头可独立提供相对恒定的负压 让各种溶液按标准分析程序要求的流速通过小柱,确保目标分析物质的高效萃取,最后将小柱转换到洗脱架上,正压匀速洗脱,避免交叉污染。 HGC系列氮吹仪 HGC-96A HGC-24A HSC系列氮吹仪 HSC-24A HSC-24B HSC-12A 主要特点 1、干式加热(HGC系列)和水浴加热(HSC系列)两个系列,可满足不同用户的使用需求。 2、数字温控器,双数字显示,调节采用PID技术并可实现超温报警。 3、分配室上个气针通道可组合使用或单独使用,分配室的高度可视需要调节。 4、可能与溶剂接触的部件均采用316不锈钢材料,合金铝,或表面进行塑料喷涂,使用寿命更长,清洁更方便。 5、HGC系列一般标配加热块规格为φ15mm、φ17mm或φ21mm,特殊规格加热块孔径及形式可提前预定。 HAC系列自动浓缩氮吹仪 HAC-Ⅱ HAC-Ⅰ HAC系列自动氮吹仪打破了传统氮吹仪模式,整个过程采用自动化设置,除克服传统氮吹仪的缺点,还采用光导纤维传感器增加自动浓缩关断功能,节省了大量人力和时间 主要特点 1.最多可选同步浓缩48个样品 2.各路均可以电磁阀、阀堵控制开通路数 3.氮气流量、压力可调并实时显示 4.透明窗可视样品的浓缩过程 5.使用PTC加热元件,水浴均匀且运行可靠 6.试管支品种多,适用各种试管尺寸 7.带有气体排除设计,通过软管道排除水蒸气及被蒸发的液体。 8. HAC-Ⅱ选用先进的光导纤维传感器控制样品1mL、0.5mL自动关断并报警
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
天津市恒奥科技发展有限公司为您提供《鸡肉中金刚烷胺检测方案(氮吹仪)》,该方案主要用于家禽中兽药检测,参考标准《暂无》,《鸡肉中金刚烷胺检测方案(氮吹仪)》用到的仪器有恒奥全自动平行浓缩仪HAC。
