塑料制品中双酚A检测方案(浓缩仪)
检测样品 聚碳酸酯(PC)
检测项目 含量分析
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
双酚A无处不在,从矿泉水瓶、医疗器械到及食品包装的内里,都有它的身影。但双酚A也能导致内分泌失调,威胁着胎儿和儿童的健康。文章中主要叙述了前处理方法,改方法操作简单、成本低,主要采用超声提取和固相萃取净化的方法,以及恒奥公司可提供的相关样品前处理仪器。
检测塑料制品中的双酚A 双酚A,也称BPA,在工业上双酚A被用来合成聚碳酸酯(PC)和环氧树脂等材料。60年代以来就被用于制造塑料(奶)瓶、幼儿用的吸口杯、食品和饮料(奶粉)罐内侧涂层。BPA无处不在,从矿泉水瓶 (​http:​/​​/​baike.baidu.com​/​view​/​683126.htm" \t "_blank​)、医疗器械到及食品 (​http:​/​​/​baike.baidu.com​/​view​/​5350.htm" \t "_blank​)包装 (​http:​/​​/​baike.baidu.com​/​view​/​49001.htm" \t "_blank​)的内里,都有它的身影。但BPA也能导致内分泌 (​http:​/​​/​baike.baidu.com​/​view​/​106504.htm" \t "_blank​)失调,威胁着胎儿和儿童的健康。癌症 (​http:​/​​/​baike.baidu.com​/​view​/​3942.htm" \t "_blank​)和新陈代谢 (​http:​/​​/​baike.baidu.com​/​view​/​1386.htm" \t "_blank​)紊乱导致的肥胖也被认为与此有关。欧盟认为含双酚 (​http:​/​​/​baike.baidu.com​/​view​/​295803.htm" \t "_blank​)A奶瓶 (​http:​/​​/​baike.baidu.com​/​view​/​346671.htm" \t "_blank​)会诱发性早熟,从2011年3月2日起,禁止含生产化学物质双酚A(BPA)的婴儿奶瓶。 双酚A分子结构式 样品预处理 称取5g塑料样品,将其剪成5×5mm的小碎片,置于250mL的三角瓶中,加入100mL甲醇,50℃下超声提取2h,过滤至250mL鸡心瓶中,旋转蒸发至干,用5mL水漩涡洗脱,待净化。 样品浓缩和净化 SPE柱:C18 500mg/3mL 活化、平衡:10mL甲醇,10mL水依次活化 上样:在水达小柱上层筛板时,加入待净化液。 淋洗:6mL水和10mL 30%甲醇水溶液依次淋洗小柱,流出液弃去。 洗脱:6mL 50%乙腈水溶液洗脱,收集洗脱液。 洗脱液50℃下氮吹至近干,1mL流动相溶解,HPLC进样分析。 色谱条件 色谱柱:C18 (250mm×4.6mm 5μm) 流动相:0.7mL/min 柱温:30℃ 检测波长:224nm 进样量10μL 恒奥公司可提供的仪器 超声波清洗器 HU系列 HS系列 塑料制品在甲醇的溶解下需要50℃下超声提取2h。恒奥公司生产的HU系列或者HS系列超声清洗仪和药典专用超声清洗系列均采用不锈钢压花材质,功率、脱气、频率均可调,可进行加热和电子定时等优点。 平行浓缩蒸发仪 超声提取50min后,需要将甲醇蒸发,可选用我公司生产的平行浓缩蒸发仪,它是一台在高温高压的条件下对大批量样品快速、平行浓缩蒸发和进行高压溶剂萃取的小型仪器。通过真空泵将废气抽出经过冷水回流装置,将废液收集。其性价比更高于旋转蒸发仪。 方形 圆形 我公司生产的传统固相萃取仪主要分为圆形和方形,均采用特硬加厚玻璃材质,耐酸碱和高温。如果只靠重力使溶剂、样品溶液等自然留下耗时较长,故可采用真空泵抽真空,使其按一定速度流下,达到预期实验效果。 多功能数控固相萃取仪 数控固相萃取仪完全支持固相萃取操作的每个步骤。其一般原理是利用数控泵的计数,各小柱接头可独立提供相对恒定的负压 让各种溶液按标准分析程序要求的流速通过小柱,确保目标分析物质的高效萃取,最后将小柱转换到洗脱架上,正压匀速洗脱,避免交叉污染。 HGC系列氮吹仪    HGC-96A             HGC-24A HSC系列氮吹仪       HSC-24A HSC-24B HSC-12A 主要特点 1、干式加热(HGC系列)和水浴加热(HSC系列)两个系列,可满足不同用户的使用需求。 2、数字温控器,双数字显示,调节采用PID技术并可实现超温报警。 3、分配室上个气针通道可组合使用或单独使用,分配室的高度可视需要调节。 4、可能与溶剂接触的部件均采用316不锈钢材料,合金铝,或表面进行塑料喷涂,使用寿命更长,清洁更方便。 5、HGC系列一般标配加热块规格为φ15mm、φ17mm或φ21mm,特殊规格加热块孔径及形式可提前预定。 。 HAC-Ⅱ HAC-Ⅰ HAC系列自动氮吹仪打破了传统氮吹仪模式,整个过程采用自动化设置,除克服传统氮吹仪的缺点,还采用光导纤维传感器增加自动浓缩关断功能,节省了大量人力和时间 主要特点   1.最多可选同步浓缩48个样品 2.各路均可以电磁阀、阀堵控制开通路数      3.氮气流量、压力可调并实时显示      4.透明窗可视样品的浓缩过程      5.使用PTC加热元件,水浴均匀且运行可靠      6.试管支品种多,适用各种试管尺寸      7.带有气体排除设计,通过软管道排除水蒸气及被蒸发的液体。   8. HAC-Ⅱ选用先进的光导纤维传感器控制样品1mL、0.5mL自动关断并报警
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
天津市恒奥科技发展有限公司为您提供《塑料制品中双酚A检测方案(浓缩仪)》,该方案主要用于聚碳酸酯(PC)中含量分析检测,参考标准《暂无》,《塑料制品中双酚A检测方案(浓缩仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
