当前位置: > 含量分析 > 方案详情
含铁不锈钢酸洗酸液中总酸、总氟、金属检测方案(自动电位滴定)
检测样品
检测项目 含量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
含铁不锈钢酸洗酸液中的总酸、总氟和金属含量的测定 该方法适用于测定含有铁等金属的混合液中总酸、总氟以及金属的含量。 适用范围:0 – 70 g/L金属(不锈钢成分)
www.nanoinstru.comPDF 文件使用"“pdfFactory"试用版本创建www. fineprint.cn 不锈钢酸洗酸液中的总酸、总氟和金属含量的测定 1.简介 该方法适用于测定含有硝酸、氢氟酸、铁、铬、镍等金属的混合液中总酸、总氟以及金属的含量。 适用范围: 0-250g/L硝酸(游离酸);0-30g/L氢氟酸(游离酸);0-70g/L金属(不锈钢成分) 先用1N NaOH滴定得到总酸与金属的含量,然后用0.1N La(NO)滴定得到总氟的含量。33与其他方法相比,该方法的成本低,而结果准确性与重现性极佳。 2. 准确性与重现性 总酸、金属、总氟的测定结果的准确性与重现性均优于1%。 3.仪器设备 瑞士万通滴定仪809型titrando (METROHM)、848型Titrino plus 滴定仪、瑞士万通现场化验processlab、瑞士万通在线滴定仪2040 4.方法特点:本方法可快速测定混酸溶液中的酸硝酸、氢氟酸和金属的含量,为酸洗工艺提供准确的指导,提高酸洗效果,并节约酸液的使用量。 可在实验室测量,也可实现在线自动测量。 5.适用客户:不锈钢厂、钢铁研究所、需用混酸酸洗的钢铁加工厂。.
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海纳锘实业有限公司为您提供《含铁不锈钢酸洗酸液中总酸、总氟、金属检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于盐中含量分析检测,参考标准《暂无》,《含铁不锈钢酸洗酸液中总酸、总氟、金属检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有瑞士万通Metrohm 848型自动电位滴定仪。
我要纠错
推荐专场
