AA ICP-MSICPApplication 血清中铜的测定 1)关j键词: 血清、铜、火焰、原子吸收、AS2500 自动进样器、快速简易的方法。 2原)理: 样品不需稀释,用自动进样器以瞬间测定模式延长进样间的清洗时间。 3)试剂: 普尔血清空白标准(含铜0u mol/L, 经认证血清参照物质)普尔血清高浓度标准(含铜20.9 u mol/L,当地参考物质) 工作标准:使用未稀释的总空白和最高标准。 4)样品准备: 使用未稀释的血清样品。 5)仪器参数: 光谱仪参数元素:Cu 测定模式:吸收波长:324.8nm 通带:0.5nm 灯电流:75%背景校正: Off 高速采集信号: Off 自动最佳化: Off信号类型:峰值 快速重复测样 重复测样数:3测定时间;10.0秒 易除模式: No 积分时间:从3到10秒 6)结果: 试样 血清(1) 血清(2) 血清(3) 血清(4) 测出的铜(umol/L) 16.8 20.3 15.9 24.2 参照值(umol/L) 17.7+/-10% 20.6 15.3 23.9 使用该方法得到的血清样品(1)的典型瞬时信号
关闭产品配置单
赛默飞世尔科技元素分析(Elemental)为您提供《血清中铜检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中铜检测,参考标准《暂无》,《血清中铜检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有赛默飞 iCE 3500 原子吸收光谱仪。
