thermoscientificSCIENTIFIC 有机硅是一类聚合体的总称,其中包括硅氧烷及硅烷-均为地壳中含量位居第二的天然元素硅的化合物变体。有机硅产品的基本结构单元是由硅-氧链节构成的,侧链则通过硅原子与其他各种有机基团相连。因此,在有机硅产品的结构中既含有"有机基团",又含有"无机结构",这种特殊的组成和分子结构使它集有机物的特性与无机物的功能于一身,广泛应用于汽车、航天、油墨涂料、纺织,食品等各类工业。有机硅产品适应性极强,可以产生不同的形态,如固体、液体、油品、油脂、半粘软膏、抗泡剂、浸渍剂、脱模剂、硅橡胶等。而这些产品形态的流变学性质对于有机硅产品性能及配方工艺具有着重要的意义。赛默飞哈克流变仪可对此类产品的流变学性质表征提供全面解决方案,比如进行基本粘度的测定、以及考察粘度与分子量之间的关系、触变性、粘附性、温度稳定性、凝胶化(光固化)过程等等。 示例一有机硅产品粘度表征: 聚合度越高,分子量越大,零切粘度越高,并可以表征样品剪切变稀的过程及应用条件下的性质。粘度对于有机硅样品的流动性能有非常大的影响。 示例二有机硅产品粘弹性表征 PDMS聚合物缠结,展现出粘弹性反应,在适度剪切速度下出现剪切变薄特性,粘弹性表征结果可以评估有机硅样品在不同应用条件下的状态。 示例三有机硅产品触变性表征 具有触变性的有机硅产品静置状态下有可能呈现固态半固态,在外力作用下粘度会降低,一旦外力作用去除,其粘度就会恢复到原始状态。对于化妆品,汽车用品,涂料等产品的生产具有重要意义。 示例四有机硅产品的玻璃化转变 玻璃化转变温度也是有机硅产品的一个重要性能,哈克流变仪可以配备不同范围的温度控制单元对此类产品玻璃化转变温度进行精确的表征。 紫外-红外-流变联用技术 推荐配置 哈克旋转流变仪主机 MARS; RS1; Viscotester iQ 温控单元:帕尔贴,电加热 针对样品性能的测量转子:不同直径的平行板、锥板;同轴圆筒 高级联用模块:紫外固化单元,,:红外-流变联用Rheonaut模块 ◎2016赛默飞世尔科技公司保留所有权利。所有商标均归赛默飞世尔科技公司及其旗下品牌所有。规格、条款和价格随时可能进行更改。并非所有产品均可在所有国家提供。详情请向您当地的销售代表咨询。 邮箱: sales.cad@thermofisher.com 网址:www.thermofisher.com 免费服务热线:800810 5118 400 6505118(手机用户) 示例五有机硅产品的固化(化学交联和光固化),紫外-红外-流变联用技术 哈克流变仪可以对有机硅类产品进行不同条件固化过程的监控,并且可以通过专利的紫外-红外-流变联用技术在样品宏观性能研究的基础上进行样品分子层面的分析,帮助用户更深层次的研究固化过程及反应进度,反应动力学。 Niederviskoses Abformmaterial 哈克流变仪可对有机硅产品的流变学性质表征提供全面解决方案,比如进行基本粘度的测定、以及考察粘度与分子量之间的关系、触变性、粘附性、温度稳定性、凝胶化过程等等。
关闭产品配置单
上海力晶科学仪器有限公司为您提供《有机硅产品中化学交联和光固化检测方案(流变仪)》,该方案主要用于基础有机原料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《有机硅产品中化学交联和光固化检测方案(流变仪)》用到的仪器有赛默飞 旋转流变仪 MARS 40/60、赛默飞世尔 傅里叶变换红外光谱仪Nicolet iS5。
