检测样品 土壤
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 605-2011土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
钻石会员 398 篇解决方案
天瑞仪器Skyray Instrument服务热线:800-9993-800 400-7102-888 GC-MS 6800 检测土壤中挥发性有机物(VOCs) 解决方案 在“气十条”和“水十条”相继出台后,“土十条”终于落地。近年来,由于我国经济发展方式总体粗放,产业结构和布局仍不尽合理,污染物排放总量较高,土壤作为大部分污染物的最终受体,其环境质量受到显著影响。土壤中的污染物主要包括无机污染物和有机污染物。针对有机污染物,涉及种类繁多,主要包括苯、甲苯、.二甲苯、乙苯、三氯乙烯等挥发性有机污染物(VOCs),,L以及多环芳烃、多氯联苯、有机农药类等半挥发性有机污染物(SVOCs)。 天瑞仪器一直致力于为客户提供更完善的解决方案, GC-MS 6800 配备动态顶空自动进样器可用于检测土壤中挥发性有机物的含量。 ● 仪器简介 GC-MS 6800 是天瑞仪器精心打造的一款高性价比气相色谱质谱联用仪,具有完全的自主知识产权,拥有多项专利技术,可广泛应用于环境保护、工业检测、食品安全众多领域。 图1. GC-MS 6800气相色谱质谱联用仪外观图 ● 实验部分 参考标准:《HJ642-2013土壤和沉积物中挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》动态检测原理: 静态/动态顶空自动进样器流程图 样品中的挥发性有机物,在一定条件下挥发,达到气、液、固三相平衡后,用氮气流吹出样品中的挥发性有机物,然后经瞬间加热使组分脱附进入气相色谱分离后,用质谱仪进行检测,通过保留时间和质谱图进行定性,外标法定量。 主要仪器、耗材和试剂 GC-MS 6800 气相色谱质谱联用仪(江苏天瑞仪器股份有限公司); HT3 动静态顶空自动进样器 (Teledyne Tekmar 公司); 电子天平(德国赛多利斯精度:万分之一); 精密移液器(德国普兰德1ml、5ml、100pl); 容量瓶(5ml、10ml、25ml、100ml、1000ml); 甲醇(色谱纯)、氯化钠(优级纯)、磷酸(优级纯)、石英砂(20-40目); 54种挥发性有机物(VOCs)混合标准溶液(美国AccuStandard) 等。 仪器测试条件 动态顶空参数: 传输线温度:150℃;阀温度::150℃: 样品瓶预加热热衡温度:40℃; 样品瓶预加热平衡时间: 5min; 加热混合模式::中速混合; 加热混合时间:2min; 吹扫流速:775ml/min: 吹扫时间:5min; 捕集肼温度:30℃; 捕集肼干吹时间:: 1min: 捕集肼干吹流速: 50ml/min; 解析温度:225℃; 解析时间: 5min; 烘烤温度:230℃; 烘烤时间:10min; 烘烤反吹气流速: 450ml/min。 GC-MS6800参数: 色谱柱: DB-624,60m*0.25mm, 1.4pm; 柱流量: 1.0mL/min: 分流模式:分流;分流比: 15:1 柱温:440℃保持2min,以5℃/min速率上升至80℃,保持4min,再以4℃/min速率上升至200℃,保持10min; 进样口温度:220℃ 气质接口温度:250℃ 离子源温度:200℃ 溶剂切除时间: 7min 扫描范围: FULL和SIM 模式 图2.54种挥发性有机物(VOCs)标准物质在 SIM 模式下的 TIC 图 1.1,1-二氯乙烯2.二氯甲烷3.反式-1,2-二氯乙烯 4.1,1-二氯乙烷 5.顺式-1,2-二氯乙烯/2,2-二氯丙烷6.溴氯甲烷7.氯仿8.1,1,1-三氯乙烷 9.1,1-二氯丙烯/四氯化碳10.苯/1,2-二氯乙烷11.三氯乙烯12.1,2-二氯丙烷13.二溴甲烷14.一溴二氯甲烷 15.顺式-1,3-二氯丙烯16.甲苯 17.反式-1,3-二氯丙烯18. 1,1,2-三氯乙烷19.四氯乙烯20.1,3-二氯丙烷 21.二溴氯甲烷22. 1,2-二溴乙烷23.氯苯24.1,1,1,2-四氯乙烷 25.乙苯26.间/对二甲苯27.邻二甲苯28.苯乙烯 29.溴仿30.异丙苯31.溴苯/1,1,2,2-四氯乙烷32.1,2,3-三氯丙烷 33.正丙苯34.2-氯甲苯 35.1,3,5-三甲基苯36.4-氯甲苯 37.叔丁基苯 38.1,2,4-三甲基苯39.仲丁基苯40.1,4-二氯苯 41 4-异丙基甲苯42. 1,3-二氯苯43.正丁基苯44.1,2-二氯苯 45.1,2-二溴-3-氯甲烷 46.1,2,4-三氯苯47.六氯丁二烯48.萘49.1,2,3-三氯苯 小结 本方法采用天瑞仪器 GC-MS 6800 配备动态顶空自动进样器测试土壤中 54种VOCs,方法稳定可靠,分离度高,定性能力强,线性范围好,灵敏度高,受杂质峰的干扰小。 - -.天瑞仪器:一丝一毫彰显科技艺术-- 江苏天瑞仪器股份有限公司是具有自主知识产权的高科技企业,旗下拥有苏州天瑞环境科技有限公司、北京邦鑫伟业技术开发有限公司、深圳市天瑞仪器有限公司三家全资子公司和厦门质谱仪器仪表有限公司一家控股子公司。总部位于风景秀丽的江苏省昆山市阳澄湖畔。公司专业从事光谱、色谱、质谱等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售。 天瑞大厦实景图 地址:江苏省昆山市玉山镇中华园西路江苏天瑞仪器股份有限公司Jiangsu Skyray Instrument Co.,Ltd.传真:址: www.skyray-instrument.comE-mail: sales@skyray-instrument.com
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
江苏天瑞仪器股份有限公司为您提供《土壤中二甲苯检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《HJ 605-2011土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》,《土壤中二甲苯检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有天瑞仪器GC-MS 6800气相色谱质谱联用仪。
