Manon海:能仪器民族仪器 品质典范 民族仪器 品质典范 海能仪器:铬鞣剂的总铬含量测定的产品配置单(电位滴定仪) 前言 鞣剂是皮革前期加工的主要用剂。鞣剂中的鞣质能与皮胶原的活性基团结合,在胶原分子的相邻肽链和分子间生成新的交联,从而加强皮胶原的结构稳定性,提高皮革的耐曲折强度、耐湿热稳定性、耐化学药剂和微生物等,这就是鞣制作用。目前毛皮生产中常用的鞣剂是碱式铬盐,有效成分是碱式硫酸铬,其铬含量以三氧化二铬计。因此,检测总铬含量很有必要。 实验部分 1.1实验原理 过氧化钠在碱性介质中将三价铬氧化成六价铬,采用碘量法,用硫代硫酸钠标准溶液滴定,即可计算出三氧化二铬含量。 1.2仪器与设备 T960电位滴定仪,铂复合电极,加热搅拌器。 1.3试剂与耗材 实验中涉及的试剂均为优级纯或分析纯,实 验用水为三级水。 1.3.1过氧化钠(固体) 1.3.2硫代硫酸钠基准试剂:0.1mol/L。 1.3.35%的硫酸镍溶液:称取5g硫酸镍,溶于95mL蒸馏水中,摇匀. 1.3.420%的碘化钾溶液:尔取20g碘化钾,溶于80mL蒸馏水中,摇匀。 1.3.5盐酸溶液:体积比1:1。取50mL水和50mL盐酸混合而成。 1.4实验过程 1.4.1实验步骤 (1)称取试样3g(精确至0.001g)于小烧杯中,用少量温度为(40±1℃)的水溶解后定容到100mL容量瓶中。 (2)取2mL试样溶液置于碘量瓶中,加入0.375g过氧化钠及20mL水。瓶口插入小漏斗,小火(200℃)煮沸5min,取下冷却。再加入0.75mL硫酸镍溶液,继续煮沸(260℃)小气泡变为大气泡约5min。取下冷却至室温。加入2.5mL盐酸溶液,用约5.0mL水清洗小漏斗内外壁。加入2.5mL碘化钾溶液,摇匀,盖塞,水封瓶口。暗处静置5min。 (3)将溶液倒入滴定杯中,并用水清洗碘量瓶内外壁。用硫代硫酸钠溶液(0.1mol/L) 进行 滴定。记录用量。 量,%; 1.4.2计算公式 --硫代硫酸钠溶液的消耗量。单位为毫升(mL); 碱式硫酸铬(以Cr2O3计)的含量浓度按下式计算: VxCx0.02533 C --硫代硫酸钠标准滴定溶液浓度,单位为摩尔每升(mol/L); m --样品的质量,单位为(g); 式中: 0.02533 --三氧化二铬的物质的量x6-1×103。 --碱式硫酸铬(以Cr2O3计)的含 1.5结果与讨论 1.5.1滴定参数 1.5.2实验结果 见下表: 编号 V C m (g) X(%) 平均值(%) 1 6.016 0.1016 3.0042 25.768 25.866 2 6.159 0.1000 25.965 1.5.2曲谱图 1.5.3讨论 根据文献要求两次平行试验结果绝对偏差小于等于0.2%,测定的总铬含量重复性良好。 前言鞣剂是皮革前期加工的主要用剂。鞣剂中的鞣质能与皮胶原的活性基团结合,在胶原分子的相邻肽链和分子间生成新的交联,从而加强皮胶原的结构稳定性,提高皮革的耐曲折强度、耐湿热稳定性、耐化学药剂和微生物等,这就是鞣制作用。目前毛皮生产中常用的鞣剂是碱式铬盐,有效成分是碱式硫酸铬,其铬含量以三氧化二铬计。因此,检测总铬含量很有必要。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《鞣剂中总铬含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中重金属检测,参考标准《暂无》,《鞣剂中总铬含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
