实验室气体管路部分设计、安装的设计说明各种气体管路设计,工程安装。 例如实验室分析仪器,非标实验设备,气体管路连接及接头的设计加工。从气瓶房到实验室的气体管线,实验室内气路箱的设计安装,气体报警装置的设计安装。气体管路工程的设计需要考虑很多问题,下面就来介绍一下: 一、材料的使用和安全性能设计: 本实验室应用气体为空气、氦气、氮气和氢气。其中氢气(H2)为易燃易爆气体。本实验室气体均为实验用气,应用于高科色谱仪。为了保证高纯气体管道的安全性和气体纯度以及管道的密闭性我们建议选择品质有保证的气体管道及配件(如敦阳AMFLO,捷锐GENTEC),使用内外抛光的洁净管道。(316材质)其中空气使用空气压缩机不使用汇流排系统。 为保证实验室分析测试所用气体的正常供应和安全使用,需建设气体管路,专用的房间,按照安全要求存放气体钢瓶,建设易燃易爆气体报警、排风系统,实现对易燃易爆气体泄漏的自动报警和排风稀释,防止发生意外事故造成不必要的实验室人员和设备的损害。气源由贮气钢瓶组汇流排装置流出,经一次减压阀减压后,由二级稳压装置接通到最后仪器要求调压装置后经过专用管路接入仪器内部。 气体管路的压力调节装置、管道和接头材料必须具有良好的耐腐蚀和防泄漏能力,能够保证高纯度气体的质量和使用安全。 针对易燃易爆气体如 H2 的使用安全,需要进行专项的安全设计。 H2 管路布置应遵循安全技术规程书( GB50177-93 )中的相关规定: 一 .设置放空管至实验室外; 二 .对于通过封闭区域(如天花板以上)的管道均须需要加装套管,套管,出口为敞开式。 三 .设置 1 条 N2 吹扫管道。当 H2 停用时用于保压和管路吹扫以降低管路内 O2 含量,确保 H2 的使用安全。 在设计H2 管路时需在二级减压阀出口处设置阻火器。在气瓶房设置气体探测和报警,报警装置与防爆排风扇联动。 泄露报警装置为一台主机和个探头,一个安放在气瓶间的顶部,一个按在实验室的顶部。主机需放在易操作的明显位置! 并在整个管道系统中使用接地装置,防止雷电或静电。在整个过程中使用绝缘材料管码进行固定。穿墙时有外管保护!防止墙体的变化导致气体发生泄露或者管道变形。 二、施工要求: 第一,气体管路工程中很重要的是钢瓶间和管路的设计安装及各个辅助元件的选择和安装。这些关系到你所要测验的物质的报告精度,如果你要测验的物质报告要求只是个大概的就可以。 第二,所设工程的基本信息要尽量齐全,例如,仪器的摆放位置,仪器所要用到的气体,仪器所用的气体压力,流量方面的要求,所用仪器的进气口的配置情况,链接仪器的管线为多大。 实验室高纯气体管道工程应用于在电子半导体、石油化工、生物医药、标准检测等高科技领域。 试验室气体管路系统包括实验室集中供气系统和室内气瓶供气系统,可以满足您不同等级要求的气体安全使用。中央供气管路系统工程主要是为试/实验室选用的分析设备提供量值和压力稳定的标准气体,保证其储存和使用的安全性。保障分析测试人员在实验中免受有毒有害气体的侵害。 气体管路工程设计的初期一定要搞清楚以上各方面的要求,然后进入前期的设计步骤,气瓶间设计的时候要考虑气体的种类,例如,若是要设计的气体管路工程涉及一些易燃易爆气体,这时要添加紧急切断装置和气体泄漏报警装置。接下来要考虑的就是要设计的气体管路工程的用气量大小,根据用气量大小来选择是用几瓶气体。 施工要求精确美观,技术要求娴熟精湛。推荐使用焊接或者卡套连接方式!施工完成后各个管道进行吹扫、保压实验。推荐使用上海敦阳流体的配件产品。施工完成后将所有产品合格证交由业主,并由业主进行签字验收。 实验室气体管道工程的设计实验室气体管道工程气瓶区域用管路引进。除了仪器空气(工厂空气)是工厂直接生产外,其余气体都是采用高压气瓶柜供气。安装半自动转换阀控制气瓶更换,主要的控制阀门和减压阀门都安装在实验室外。实验室气体管路主要材质为不锈钢,安装在天花板下方,沿着墙走,这样便于检查和维修。 此外,中央台气体管路的引入通过服务柱。所有的气体管路在工作台上有合适的控制阀门,便于操作。所有气体管路的连接采用无缝焊接。引入普通分析实验室的压缩空气都至少需要有2个压缩空气钢瓶的备份。气体管路为不锈钢,在管路上有个过虑杂质和水分的净化装置。此净化装置并联一管路,用单独的阀门隔离,这样在不影响正常使用情况下,可以对过滤装置进行维修。 使用的气瓶和备用气瓶之间有一个半自动调节阀来控制。所有气体管路都是高质量的、完全退火、无缝不锈钢SS-316L。所有氧气管路都需完全清理干净,使其适合氧气使用。气体管路需要有安全压力释放阀门、压力调节阀门、压力表来指示气体压力。 所有减压阀都需要连接一条通出气体存藏区的排气管路。易燃、氧化气体排气管路不能并在一起。盘管由不锈钢材料制成,有足够的韧性。安全减压阀要有标示,标明压力释放级别。所有阀门、调节装置、压力表都由高质量的不锈钢制成。并且都是标准配件。 配件、阀门一般采用敦阳AMFLO、捷锐GENTEC或类似品牌的产品。提供气体倒回控制器。所有管路标明连接的气体。所有管路能在所处环境下正常使用。施工现场的准备:施工现场在施工前应达到三通(道路通、通电、通水)一平(场地平整)。应按施工平面布置图堆放材料、摆放施工机具,合理布置管道预制、临时设施等场地。 施工边界线以外30m范围内易燃(闪点低于或等于45℃)物品已经清楚或者已经采取防明火措施。埋地管道和顶管施工所经路线及施工方案,经有关单位确认批准,并采取了保护措施。施工监护区域已明显标识。管道施工所需临时脚手架和管沟内的支护己按要求搭设完毕,经检查合格。气路系统主要由气源切换系统、管道系统、调压系统、用气点、监控及报警系统组成。对于一些易燃易爆气体,如氢气、乙炔等,可能在设计和施工过程中稍有差异,必须加入气体回火防止器等安全控制装置。 气体管路材质应满足以下要求: 1、对所有气体无渗透性; 2、吸附效应最少; 3、对所输送的气体呈化学惰性; 4、能快速使输送的气体达到平衡。
关闭产品配置单
南京科航实验仪器有限公司为您提供《实验室中气路工程检测方案(阀门)》,该方案主要用于其他中气路工程检测,参考标准《暂无》,《实验室中气路工程检测方案(阀门)》用到的仪器有原子荧光与原子吸收高纯气体管路铺设工程、高校实验室管路铺设。
