岛津SHIMADZUSSL-CA14-477Excellence in Science Excellence in Science 田岛津全球应用技术开发支持中心上海市徐汇区宜州路180号华鑫天地二期C801栋 咨询电话:021-34193996 http://www.shimadzu.com.cn 全二维(GCxGC-0MS分析电子烟液中烟碱及禁用成分 GCMS-248 摘要:本文采用全二维气相色谱质谱联用法(GCxGC-qMS)对三种电子烟烟液中烟碱及禁用成分进行分析,结果表明,全二维气相色谱较常规气相色谱具有更强大的分离能力,能够为复杂基质样品的测定提供准确的分析结果。 关键词:全二维气相色谱质谱联用法电子烟液烟碱禁用成分 电子烟是一种模仿卷烟的电子产品,有着与卷烟一样的外观、烟雾、味道和感觉,它们通过传送汽化丙二醇、烟碱混合物,使人吸入剂量不等的烟碱。电子烟烟液的主要成分是发烟溶剂、烟碱和香味物质。1,2-丙二醇和甘油通常作为溶济占电子烟液的90%左右,烟碱含量一般在0~3%之间。 目前,由于国内外均没有电子烟方面的相关标准,导致电子烟产品质量参差不齐,安全隐患重重,尤其电子烟烟液中的烟碱,与标注量有很大差异,一些电子烟烟液声称不含烟碱但实际上也含有烟碱。由于国内外均没有系统的电子烟安全性评估资料,因此,目前还不能确定电子烟会给使用者的健康带来哪些潜在风险。 文献报道测定电子烟烟液中烟碱的方法主要有:液相色谱法、液质联用法、气相色谱法和气质联用法;本实验将全二维气相色谱质谱联用法(GCxGC-qMS)应用于电子烟液中烟碱及禁用物质的分析。结果表明,烟碱及禁用成分不受基质干扰,为定性及定量提供了更好的手段,这对于规范电子烟液的生产具有重要 1.3样品制备 结果讨论 实验部分 1.1仪器 岛津全二维气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020(GCxGC-qMS) 1.2 GCMS分析条件 GC条件 色谱柱一: Rtx-wax(30mx0.25mmx0.25um) 色谱柱二:BPX-50(2.5mx0.1mmx0.1um) 柱温程序:40(2min) 4/min 240(8 min)载气: He 载气控制方式:恒线速度 203.3 kPa 进样口温度:220 调制周期:6sec 进样量:0.5pL 进样方式:分流进样 分流比::10:1 MS条件 离子化方式:EI 离子源温度:200℃ l接口温度:240℃ 溶剂延迟时间:4min 采样频率:33Hz采集方式:全扫描Scan 质量范围:35~500amu 取电子烟液0.5 uL, GCxGC-qMS直接进样。 2.1电子烟液GCMS-QP2020测定结果 采用 GCMS-QP2020 对电子烟液样品进行测定,所得色谱图及质谱图如图1、图2所示,由 于电子烟液中90%以上都是丙二醇、甘油,在3 min-4.6 min, 7.5 min-8.6 min 出现两处溶剂峰干GCMS-248扰,烟碱出峰时间 8.265 min 处质谱图饱和(图2中61、84红色碎片代表饱和),对于定性定量均有影响。 图1电子烟液样品单四级 TIC 图 图2烟碱 8.265 min 质谱图 2.2电子烟液中烟碱GCXGC-qMS测定结果 采用 GCxGC-qMS对该样品进行分析,得到的二维轮廓图如图3所示。其中,横坐标为第一根色谱柱上的保留时间,纵坐标为第二根色谱柱上的保留时间。如图可见,烟碱一维保留时间为33.00 min,二维保留时间为1.50min, 与丙二醇、甘油峰可实现分离。 图3电子烟液样品二维轮廓图 2.3电子烟液中禁用物质GCXGC-qMS测定结果 对巧克力口味、葡萄口味电子烟液样品中的禁用物质进行筛查,如图4、图5所示,2,3-丁二醇, GCMS-2482,3-戊二醇两种化合物可与其他化合物得到很好的分离。 图4巧克力口味电子烟液样品禁用物质二维轮廓图 图5葡萄口味电子烟液样品禁用物质二维轮廓图 结论 利用GCxGC-qMS分析电子烟液中烟碱及禁用成分可以确保目标组分不受基质干扰,为定性及定量提供了更好的手段,这对于规范电子烟液的生产具有重要意义。 利用GC×GC-qMS分析电子烟液中烟碱及禁用成分可以确保目标组分不受基质干扰,为定性及定量提供了更好的手段,这对于规范电子烟液的生产具有重要意义。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《电子烟叶中2,3-丁二醇检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于烟草制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《电子烟叶中2,3-丁二醇检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有全二维GCxGC系统。
