iMlanon海 能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器:金属铁粉中残留油含量测定的产品配置单(索氏提取仪) 前言 金属粉末是粉末冶金工业中最重要的一种,其中铁粉在粉末冶金生产中用量最大,主要用于制造机械零件的生产。其中残留油含量测定原理为:将试样用有机溶剂回流提取,试样在回流提取的过程中产生的失重,即油含量。 1 实验部分 杯 , 干 燥 。 1.1实验仪器及设备 SOX606索氏提取仪(济南海能仪器股份有限公司);旋风磨;圆孔筛;分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;100mL量筒。 2.称取样品称量样品约3g(精确至0.0001g,记录为m),用滤纸将其包好,放入以100℃烘箱内烘干1h,冷却至室温,精确称量滤纸包重量,并记录为 mi。 3.萃取:加入抽提溶剂甲苯100mL,打开冷凝水,启动索氏提取仪。选取索氏热萃取,设置萃取时间60min、萃取温度160℃,回流时间 5min, 进行萃取。 SOX606 索氏提取仪 1.2试剂与耗材 4.再次烘干:实验结束,冷却,取出滤纸包,用干净滤纸吸取多余甲苯,放入烘箱以130℃烘干 1h,冷却至室温,精确称量(记为m2)。 实验用水水符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 甲苯;滤纸;脱脂棉。 1.3实验步骤 5.回收溶剂:再次启动索氏提取仪,设置萃取温度160℃, 萃取时间为 Omin , 预干燥时间为 150min。实验结束,冷却至室温 ,回收溶剂。 1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂 5.计算结果:根据公式 m2——萃取后滤纸及试样残渣重,g; m一试样质量,g; 其中,mi—未提取时滤纸及试样重,g; 计算得出实验结果。 结果与讨论 样品编号 样品质量m/g 未提取时滤纸包质量mi/g 萃取后滤纸包质量m2/g 油含量/% 1 2.7976 4.8104 4.7792 1.12 2 3.0317 5.0349 5.0026 1.07 3 2.8141 4.8267 4.7959 1.09 注意: 注意甲苯的挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,防止甲苯对人体造成伤害。 -- -- 前言金属粉末是粉末冶金工业中最重要的一种,其中铁粉在粉末冶金生产中用量最大,主要用于制造机械零件的生产。其中残留油含量测定原理为:将试样用有机溶剂回流提取,试样在回流提取的过程中产生的失重,即油含量。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《金属粉末铁中残留油含量检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于铁中含量分析检测,参考标准《暂无》,《金属粉末铁中残留油含量检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX606索氏提取仪(脂肪测定仪)。
我要纠错
