检测样品 饮用水
检测项目 消毒副产物
参考标准 HJ 758-2015 水质 卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱法
钻石会员
8138 篇解决方案
thermoscientific 样品前处理 GC-ECD 法分析水中9)种卤代乙酸化合物 赵紫君余种天 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 关键词::TRACE 1310 GC;水质;卤代乙酸 引言 目前我国居民饮用水主要的消毒方式为氯化消毒法,该消毒方式成本低廉、简单、消毒效果较好,但由于其能产生多种消毒副产物,会对人体的健康产生风险。饮用水的氯化消毒副产物主要分为两类,即易挥发的三卤甲烷和难挥发的卤代乙酸。卤代乙酸由于其具有可疑致癌性、生殖毒性、发育毒性和肝脏毒性等而受到特别关注。近几年,很多发达国家都相继开展了饮用水中消毒副产物污染状况的调查,检测的指标除三卤甲烷外,还增加了卤乙酸、卤乙腈、卤代酮类等消毒副产物。 本文参考 HJ 758-2015《水质卤代乙酸类化合物的测定气相色谱法》,采用液液萃取,对常见的9种卤代乙酸甲酯化后,采用赛默飞世尔科技Trace 1310 GC-ECD 系统分析检测。该方法操作简单,线性范围、检出限、精密度均取得良好的结果,并应用于实际水样的测试。 仪器 Thermo Fisher ScientificM Trace 1310气相色谱,配分流不分流进样口、ECD检测器 Thermo Fisher ScientificM Chromeleon 7.2数据处理系统 耗材 Thermo Fisher ScientificM TG-1701 色谱柱(30m×0.32mm×0.25um, P/N: 26090-1430) 试剂与标准品 9种卤代乙酸混合标准溶液(2000 mg/L 溶于 MTBE),内标物1,2,3-三氯丙烷标准品溶液(1000 mg/L溶于甲醇)均购自北京锐志汉兴有限公司,品牌o2si, 其他实验常见有机试剂均由 Fisher 公司提供。 取水样40.0ml 加到 125ml分液漏斗中,加入2ml硫酸(1.84g/ml),摇匀后迅速加入8g氯化钠并振荡溶解,加入 4ml MTBE, 摇晃萃取 5min, 再静址5min, 收集下层水相。再加入 4ml MTBE 萃取一次。合并两次的萃取液。准确移取3.0ml 萃取液至 10ml比色管中,加入6ul内标,再加入3ml现配置的硫酸-甲醇溶液(体积比1:9),混匀后,50℃水浴加热衍生2小时。衍生结束后,冷却至室温,加入 7ml氯化钠溶液(250g/L),拧紧瓶盖后摇匀,然后移去下层水相。缓慢加入1ml饱和碳酸氢钠溶液,拧紧瓶盖后间断振荡放气。移取 1.0ml上层萃取液至样品瓶中,待测。 酸-甲醇溶液(体积比1:9),混匀后,50℃水浴加热衍生2小时。衍生结束后,冷却至室温,加入7ml氯化钠溶液(250g/L),拧紧瓶盖后摇匀,然后移去下层水相。缓慢加入1ml饱和碳酸氢钠溶液,拧紧瓶盖后间断振荡放气。移取 1.0ml上层萃取液至样品瓶中,按照以下气相色谱条件进行测定。 GC条件 进样口温度:220℃ 进样模式:不分流进样 进样体积:1ul 工作曲线的制备 载气流速:2.0ml/min(氮气)柱温程序:40℃ (5min)-2.5℃ /min 至65℃- 10℃ /min 至85℃-20℃ /min 至205℃ (5min) 取混合标准溶液用甲基叔丁基醚(MTBE)稀释,分别配置成10.0、20.0、50.0、100.0和200.0 mg/L的卤代乙酸溶液。加入6ul内标物 1,2,3-三氯丙烷,再加入3ml现配置的硫 ECD 检测器温度:300℃ 尾吹气流量:30.0 ml/min (氮气) 结果与讨论标准品色谱图 图1标准溶液色谱图 线性、检出限及 RSD 配置混合标准溶液,浓度分别为分别配置10、20、50、100和200 pg/L 的工作曲线,采用上述方法分别进样分析,考察各组分的线性。实验结果表明9种卤代乙酸在10-200ug/L线性关系良好,线性相关系数均大于0.9983(见表 2,图2)。对 10 pg/L 标准溶液连续进样6针, RSD在1.85-3.86%之间,重复性良好(见图3)。以三倍信噪比(S/N=3)计算各化合物的检出限,各组分仪器检出限在0.010-0.326 pg/L 之间(见表1)。 表1方法学数据 序号 化合物 保留时间 /min 线性方程 R² 检出限 /ug/mL RSD/% (n=6) 1 一氯乙酸甲酯 7.55 Y=0.0025*X+0.0195 0.99931 0.326 2.23% 2 一溴乙酸甲酯 10.583 Y=0.0136*X+0.2061 0.99912 0.042 2.69% 3 二氯乙酸甲酯 11.21 Y=0.0119*X+0.1627 0.99984 0.049 2.58% 4 三氯乙酸甲酯 13.862 Y=0.0207*X+0.4768 0.99905 0.021 2.06% 5 一溴一氯乙酸甲酯 15.695 Y=0.0165*X+0.4244 0.99903 0.020 1.85% 6 一溴二氯乙酸甲酯 17.892 Y=0.0136*X+0.4669 0.99885 0.012 3.13% 7 二溴乙酸甲酯 18.245 Y=0.0125*X+0.5718 0.99864 0.010 1.93% 8 一氯二乙酸甲酯 19.603 Y=0.0092*X+0.3054 0.99837 0.012 3.55% 9 三溴乙酸甲酯 20.735 Y=0.0063*X+0.1693 0.99903 0.016 3.86% 一氯乙酸甲酯 Internal '1,2.3-三氯丙烷' BackDetector 一溴乙酸甲酯 Internal '1,2,3-三氯丙烷' BackDetector 3.50-3.00-2.50-2.00-1.50-1.00-0.50- 0.00- 图2标准曲线图 图3 10pg/L标准品连续进样6针谱图 在上海某园区自来水品1份,参考本方法对水中9种卤代乙酸进行分析检测。实验结果表明,样品水中9种卤代乙酸均未检出。 图4样品谱图 ( 参 考 HJ 75 8 -2015 《 水 质卤 代乙 酸类化 合物 的 测 定气 相色谱 法 》, 对水 中9 种 卤 代 乙 酸 化 合 物进行 分 析 检测。 采用 赛默飞 世尔全新一 代T RACE 1 310 气相 色谱仪 , 结 合其安 装快捷 方 便 , 测 定灵 敏度 高、重复 性好 、 结 果 可靠等优 点 , 本 文完全满足水中 卤 代乙 酸化合 物 的 分 析与检 测需要 ,同时 可以 轻 松 应对 实验室各 种 对水质 分析的 要求 。 ) ( H J 758 - 2015《水 质 卤 代 乙酸类 化合 物 的测定 气 相 色 谱 法》 杨进, 周 世 伟 .饮 用 水中路带乙酸 分 析 方法 研究 。中国卫 生 检 验杂 志 ,2 00 1 , , 11( 3) : 27 0- 2 72 ) 学俱乐部 谱应用技术群 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 www.thermofisher.com 全国服务热线:800 810 5118400 650 5118(支持手机用户) ThermoFisherSCIENTIFIC
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《饮用水中一溴一氯乙酸甲酯检测方案(工作站及软件)》,该方案主要用于饮用水中消毒副产物检测,参考标准《HJ 758-2015 水质 卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱法》,《饮用水中一溴一氯乙酸甲酯检测方案(工作站及软件)》用到的仪器有Chromeleon® 变色龙7色谱数据系统。
