TGA-FTIR 联用技术在 ABS 热解研究上的应用 摘要 ABS树脂是使用最广泛的工程塑料之一,其抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良,还具有易加工、制品尺寸稳定、表面光泽性好等特点,容易涂装、着色,还可以进行表面喷镀金属、电镀、焊接、热压和粘接等二次加工,广泛应用于机械、汽车、电子电器、仪器仪表、纺织和建筑等工业领域,是一种用途极广的热塑性工程塑料。ABS 在加工成型过程中基本上处于高温熔体状态,极易遭受热氧降解和水解,所以研究其热降解机理是相当重要的。 1实验方法 1.11样品及仪器 ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物,颗粒状, POLIMAXX公司生产,工业品) FTIR-850 可加热气体室及传输线附件 TG 209F1(德国耐驰公司) 1.2实验程序设定 1.2.1 TGA 设定 气氛为40ml/min 的高纯氮气 热重分析的起始温度为30℃,以升温速率10C/min 升至 900℃。 1.2.2可加热气体室及传输线温度设定 传输线接口温度为200℃ 传输线温度为210℃ 可加热气体室温度为210℃ 1.2.3 FTIR-850 设定 分辨率为 4cm1, 测则范围4000-400cm1。 1.3实验方法 通气 30min 后,在 FTIR-850软件中开启连续采集,采集间隔为1min, 选择等待 trigger。 取一粒 ABS 颗粒放入样品品埚中,按1.2设定好的实验程序运行 TGA 与 FTIR. 2实验结果与讨论 图1TG曲线及其一阶导数曲线 从图1中可以看出, ABS在N2气氛中的热分解过程只有一个失重区间,其热失重温度范围主要发生在330一500℃, DTG 曲线上只有一个失重峰,在430℃(40min)左右时,其热降解速率达到最大,说明 ABS的热降解是一步完成的,借助 FTIR可以对其热解过程中产生的气体进行研究。 图240min 时 ABS 的热降解气相产物的 FTIR 谱图 40min 时3000-2800cm1,1700-1400cm*1, 700cm1附近处的峰值达到最大,这和 DTG 曲线完全一致。从图2中可以看出,699.72cm1是苯环的单取代吸收峰,1500 cm-1附近是苯环的吸收峰,1600 cm-1是 C=N 和 C=C双键的吸收峰, 2871.91 cm-1和 2943.24 cm²1是亚甲基的吸收峰,3029.90 cm1和3067.24 cm²1代表乙烯基上 C-H的伸缩振动吸收峰。 2240 cm-1处没有发现氰基的吸收峰,而1600 cm1处有 C=N 吸收峰, 说明 ABS 分解前氰基已经发生环化反应。在N2 气氛下, ABS的分解在 670 cm-1,2358 cm-1,3745 cm1,3675cm°1处没有吸收峰, 说明 ABS的无氧分解过程中没有二氧化碳和水产生。 本方案给出了应用TGA-FTIR联用技术检测ABS热解的原理和方法,通过研究不同的反应产物(气体)和不太稳定的中间体(气体)的红外谱图,对ABS进行更好地表征。
关闭产品配置单
天津港东科技股份有限公司为您提供《ABS树脂中热分解研究检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于ABS树脂中其他检测,参考标准《暂无》,《ABS树脂中热分解研究检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有港东科技FTIR-850型傅里叶变换红外光谱仪。
我要纠错
