TGA-FTIR联用技术在 EVA 热解研究上的应用 摘要 EVA(乙烯一乙酸乙烯共聚物)是重要的塑胶原料, EVA 由于在分子链中引入了乙酸乙烯单体,从而降低了高结晶度,提高了柔韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能,被广泛应用于发泡鞋料、功能性棚膜、包装膜、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。因此了解、研究其热降解过程是很重要的。 1s实验方法 1.1样品及仪器 EVA(乙烯-乙酸乙烯共聚物,颗粒状,,日本三井公司生产,工业品) FTIR-850 可加热气体室及传输线附件 TG 209F1(德国耐驰公司) 1.2实验程序设定 1.2.1 TGA 设定 气氛为30ml/min 的高纯氮气 热重分析的起始温度为40℃(保持1min),),以升温速率60℃/min 快速升至180℃,然后以20℃/min 升至600℃。 1.2.2可加热气体室及传输线温度设定 传输线接口温度为200℃ 传输线温度为210℃ 可加热气体室温度为210℃ 1.2.3 FTIR-850 设定 分辨率为 4cm1,测定范围4000-400cm*1. 1.3实验方法 通气 30min后, 在FTIR-850软件中开启连续采集,采集间隔为 1min, 选择等待 triggere 将 EVA 颗粒切小,取 4mg 左右放入样品埚中,按1.2设定好的实验程序运行 TGA 与FTIR。 2 实验结果与讨论 图1TG 曲线及其一阶导数曲线 从图1中可以看出, EVA在N2气氛中的热分解过程分为两个阶段, DTG 曲线上有两个失重峰:第一个热失重温度温围主要发生在320-400℃,这个范围内在370℃(13min)时,热降解速率达到最大;第二个热失重温度范围主要发生在400一500℃,这个范围内在450℃(17min)左右时,其热降解速率达到最大,借助 FTIR 可以对其热解过程中产生的气体进行研究。 2500 1500 1000 图2EVA分解过程中不同时间处逸出气体的红外谱图 图2的曲线1为图1中位于373.4℃(13min) 处逸出气体的红外谱外,即 EVA 第一个失重阶段所放出气体的红外谱图,经谱图检索,可看到曲线1与乙酸的标准红外谱图基本一致。由此可确定 EVA 在第一个失重阶段的确会逸出乙酸。 图2的曲勺 2,3,4,5分别代表图1中15 min, 16 min, 17 min, 20min 处逸出气体的红外谱图,对应的温度分别为,412.0℃,432.5℃,452.5℃,513.2℃。由于乙酸中甲基的比例很小,所以曲线1、2中2960cm-1处基本看不到甲基的特征峰。,当第一次失重结束时,曲线3和4中仍克看到羰基的特征峰,但其慢慢降低,说明乙酸逸出在逐渐减少,同时曲线4出现了明显的甲基特征峰(2960cm1),说明已有挥发性脂肪烃逸出。曲线5中可看到羰基的 特征峰已经消失,而甲基的特征峰十分显著,说明此时逸出气体为挥发性脂肪烃,逸出气体成分十分复杂并且叠加在一起。因此,红外谱图的的识别相当困难。若有需要,可将其与蒸汽相红外标准谱图库中已知的标准谱图进行比较和识别。 本方案给出了应用TGA-FTIR联用技术检测EVA热解的原理和方法,通过研究不同的反应产物(气体)和不太稳定的中间体(气体)的红外谱图,对EVA进行更好地表征。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天津港东科技股份有限公司为您提供《EVA塑料中热分解研究检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《EVA塑料中热分解研究检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有港东科技FTIR-850型傅里叶变换红外光谱仪。
