科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kjfx17.com 高效液相色谱法检测垃圾焚烧中多环芳烃的含量 工业工艺过程、缺氧燃烧、垃圾焚烧和填埋、食品制作及直接的交通排放和同时伴随的轮胎磨损、路面磨损产生的沥青颗粒以及道路扬尘中,其数量随着工业生产的发展大大增加,占环境中多环芳烃总量的绝大部分;溢油事件也成为 PAHs 人为源的一部分。多环芳烃在环境中大多数是以吸附态和乳化态形式存在,一旦进入环境,便受到各种自然界固有过程的影响,发生变迁。多环芳烃进入大气后,可通过化学反应、降尘、降雨、降雪等过程进入土壤及水体中。 多环芳烃(PAHs)是煤、石油、木材、烟草、有机高分子化合物等有机物不完全燃烧时产生的挥发性碳氢化合物,是重要的环境和食品污染物,有些些环芳烃还含有氮、硫和环戊烷,‘常见的具有致癌作用的多环芳烃多为四到六环的稠环化合物,如苯并α芘,苯并α蒽等。 目前,检测多环芳烃多采采气相色谱-火焰离子检测法和气相色谱-质谱法,本次实验南京科捷采用 HPLC高效液相色谱法对垃圾焚烧中的多环芳烃进行定性、定量分析。 仪器介绍 标准曲线制作: 采用外标法对垃圾焚烧中的多环芳烃进行定量测定,每个样品平行测定两次,取其平均值。对稀释后的多环芳烃混合标样,在色谱条件下分别进样10uL, 20u L, 30 u L, 40u L, 50 u L, 60 u L, 进行 HPLC 分析。以峰面积对多环芳烃各组分浓度作回归处理,得各组分标准曲线的回归方程,求出相关系数。 色谱条件: 色谱柱 Waters PAHs C18 柱250mm×4.6mm, 5um 流动相 乙腈和水 洗脱程序 乙腈/水(%,V/V): 60/40(0~12min); 100/0(12~23min);60/40(23~30min) 流速 1.2mL/min 柱温 27℃ 检测波长 矩阵检测器 254nm,荧光检测器入 ex=224nm, 入 em=330nm 检测结果 多环芳烃 原垃圾 炉渣 飞灰/mg kg- 烟气/pg Nm-3 (mg kg-) ( (mg kg-) 工况1 工况2 工况3 工况4 工况1 工况2 工况3 工况4 NaP nd nd 4.79 2.73 2.48 4.16 18.49 20.5 3.28 5.98 AcP nd nd 0.09 0.05 0.09 0.14 57.56 38.6 7.15 16.61 AcPy nd nd 1.97 4.6 2.38 3.14 67.61 48 11.7 19.78 Flu nd nd 1.05 2.66 1.1 1.38 nd nd 29 nd PhA nd nd 23.87 23.98 25.02 30.33 15.7 5.04 28.58 7.2 AnT nd nd 8.28 8.2 6.79 9.94 2.12 1.7 10.37 3.27 FluA nd nd 22.55 24.7 26.62 28.59 12.74 4.86 22.44 12.41 Pyr nd nd 6.69 5.93 7.31 9.03 1.64 0.71 5.54 2.08 Chr 8.69 nd 18.92 16.97 18.38 12.88 7.94 3.99 5.91 4.54 BaA 0.22 0.75 4 3.83 4.25 2.77 1.89 1.01 1.05 0.88 BbF nd nd 3.95 4.81 5.37 1.98 1.98 0.82 1.04 2.44 BkF 11.3 1.75 6.67 7.35 7.3 6.67 nd nd 2.67 nd BaP nd nd 2.56 2.96 2.71 1.96 nd nd 0.78 nd DbA nd nd 2.9 3.89 4.89 3.44 nd nd nd nd In(1,2,3-cd)P nd nd 0.41 0.5 0.54 0.4 nd nd nd nd BghiP nd nd 1.17 0.54 0.6 0.52 nd nd nd nd 十顶奇 KEJIE INSTRUMENT 南京科捷分析仪器有限公司传真:Q: 高效液相色谱法检测垃圾焚烧中多环芳烃的含量 工业工艺过程、缺氧燃烧、垃圾焚烧和填埋、食品制作及直接的交通排放和同时伴随的轮胎磨损、路面磨损产生的沥青颗粒以及道路扬尘中,其数量随着工业生产的发展大大增加,占环境中多环芳烃总量的绝大部分;溢油事件也成为PAHs人为源的一部分。多环芳烃在环境中大多数是以吸附态和乳化态形式存在,一旦进入环境,便受到各种自然界固有过程的影响,发生变迁。多环芳烃进入大气后,可通过化学反应、降尘、降雨、降雪等过程进入土壤及水体中。 多环芳烃(PAHs)是煤、石油、木材、烟草、有机高分子化合物等有机物不完全燃烧时产生的挥发性碳氢化合物,是重要的环境和食品污染物,有些多环芳烃还含有氮、硫和环戊烷,常见的具有致癌作用的多环芳烃多为四到六环的稠环化合物,如苯并α芘,苯并α蒽等。 目前,检测多环芳烃多采用气相色谱-火焰离子检测法和气相色谱-质谱法,本次实验南京科捷采用HPLC高效液相色谱法对垃圾焚烧中的多环芳烃进行定性、定量分析。 仪器介绍 LC600B二元高压梯度液相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)配备高压梯度泵1台(内含2台恒流泵和1台梯度混合器),梯度混合器(专利)性能优越,16:9的TFT彩屏支持脱机时通过仪器触屏输入和显示所有信息。支持手动进样,可选配自动进样器,采用注射器定量,流动相过针,电脑控制进样量大小,无需更换定量环即可改变进样体积,极大的方便用户操作。 标准曲线制作: 采用外标法对垃圾焚烧中的多环芳烃进行定量测定,每个样品平行测定两次,取其平均值。对稀释后的多环芳烃混合标样,在色谱条件下分别进样10μL,20μL,30μL,40μL,50μL,60μL,进行HPLC 分析。以峰面积对多环芳烃各组分浓度作回归处理,得各组分标准曲线的回归方程,求出相关系数。 色谱条件: 见附件检测结果
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《垃圾焚烧中Pha检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于固体废物中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《垃圾焚烧中Pha检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有科捷仪器LC600C 梯度液相色谱仪。
