PHENOMWORLD飞 纳 电 镜 扫描电镜中如何观察含水样品? 发布者:飞纳电镜 扫描电镜(SEM)用电子束扫描样品表面,收集携带电子束与样品相互作用信息的反射电子。如果样品仓内残留有空气,空气原子与电子束相互作用,部分偏转电子,并在图像上增加噪声。 这就是扫描电镜成像前必须达到一定真空度的原因。但是,虽然高的真空对于准确的分析来说是至关重要的,但它也会对某些类型的材料成像产生负面影响,例如含有水分的样品。阅读这篇博客,了解如何在扫描电镜的真空环境中观察对真空敏感的样品,并保持样品结构完整。 SEM 中的真空度 首先,我们来谈谈扫描电镜(SEM)中的真空度。真空度(或压力值)可由操作者控制。对于台式扫描电镜,真空度在1-10帕斯卡之间。用于比较的是:大气压是100000帕斯卡。 当压力降到大气压值以下时,所有液体都会发生相变。因此所有扫描电镜(SEM)的内部必须采用不受高真空度影响的特殊材料。 有些样品会受到影响,并且它们的行为也会有所不同:最敏感的是含水样品。 有内部孔隙的样品,或者是由含水材料制成的样品,都可能会受到影响,因为它们会在成像过程中释放出气体。 任何从样品中释放出的气体都是成像工具的风险,因为它可能会污染镜筒或探测器,损害仪器的功能,或影响图像质量。出于这个原因,飞纳台式扫描电镜( Phenom Desktop SEM )通常配备一个保护程序,当检测到突然或意外增加的压力水平时,会弹出样品。 预测样品的行为并不那么容易:植物叶子通常可以在没有任何特殊预防措施的情况下成像, 而奶酪则会释放气体。这就是为什么得到好的图像的关键是样品制备。有一些技巧可以防止或限制样品释放气体。许多都需要对样品进行预处理。 飞纳扫描电镜下的新鲜叶子,不用喷金,直接观察,气孔清晰可见 利用飞纳电镜温度样品杯在-25℃观察蓝纹奶酪上霉菌孢子 例如,干燥器可以从样品中去除液体,并为成像做好准备。 尽管这一过程将提供非常好的图像,但图像不能代表原始样品。由于环境压力较小,样品深 层的水可能会通过样品的内部结构进入大气并蒸发。 由于这种样品内部释放气体的结果,样品将显示假象-.-甚至在最坏的情况下,整个结构可能会塌陷。 还有其他的替代方案。在较低的真空模式中操作作描电镜(SEM)(或增加压力)会减慢蒸发速度,同时冻结样品几乎可以完全停止样品释放气体过程,并保持样品的原始结构。 飞纳电镜拓展选件- -温控样品杯 为了研究对真空度敏感及易脆性的样品,如生物、食品和有机涂层等,飞纳电镜研发了温控样品杯。温控样品杯能控制样品的温度,从而影响样品周围的湿度。最大限度的降低电子束和真空度对样品的损坏。样品杯的工作原理是基于珀尔帖效应,可以迅速、容易地调整温度。样品的温度能够精确的监控,通过专用键盘控制器来控制。温控样品杯温度控制范围-25℃~+50℃,精度在±1.5℃。 规格参数: 温度范围:-25℃~+50℃ ·精确度:±1.5℃ 显示分辨率:0.1℃ 最高冷却速度:20℃/min 样品最大尺寸:直径25mm,高5mm 利用飞纳电镜温度样品杯在-25℃观察黄瓜的横截面 关键词:扫描电镜,样品制备,真空度,含水样品 关于作者 Luigi Raspolini Luigi Raspolini 是 Phenom-World 的应用工程师,后者是台式扫描电镜的领军制造商。 Luigi 一直在探寻材料表征、表面粗糙度测量及成分分析的新手段。他对改善用户体验、展示最佳拍照技巧总是充满了激情。 扫描电镜(SEM)用电子束扫描样品表面,收集携带电子束与样品相互作用信息的反射电子。如果样品仓内残留有空气,空气原子与电子束相互作用,部分偏转电子,并在图像上增加噪声。 这就是扫描电镜成像前必须达到一定真空度的原因。但是,虽然高的真空对于准确的分析来说是至关重要的,但它也会对某些类型的材料成像产生负面影响,例如含有水分的样品。阅读这篇博客,了解如何在扫描电镜的真空环境中观察对真空敏感的样品,并保持样品结构完整。 SEM中的真空度首先,我们来谈谈扫描电镜(SEM)中的真空度。真空度(或压力值)可由操作者控制。对于台式扫描电镜,真空度在1 - 10帕斯卡之间。用于比较的是:大气压是100000帕斯卡。当压力降到大气压值以下时,所有液体都会发生相变。因此所有扫描电镜(SEM)的内部必须采用不受高真空度影响的特殊材料。 有些样品会受到影响,并且它们的行为也会有所不同:最敏感的是含水样品。 有内部孔隙的样品,或者是由含水材料制成的样品,都可能会受到影响,因为它们会在成像过程中释放出气体。 任何从样品中释放出的气体都是成像工具的风险,因为它可能会污染镜筒或探测器,损害仪器的功能,或影响图像质量。出于这个原因,飞纳台式扫描电镜(Phenom Desktop SEM)通常配备一个保护程序,当检测到突然或意外增加的压力水平时,会弹出样品。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
复纳科学仪器(上海)有限公司为您提供《含水样品中表面形貌检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于其他中表面形貌检测,参考标准《暂无》,《含水样品中表面形貌检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有null。
