000 平行浓缩装置应用实例 1、第三方检测机构SGS(消解室) 仪器:CCX-3200+TVE-1100+DTC-22+NVC-2300 通过分析仪器检测,回收率较旋转蒸发仪低,但可以同时8只试管进行,提高了效率。。(旋转蒸发仪实验条件: 150ml试料瓶中放置15ml样品。设定条件:温度70度,真空度60Pa;时间3-5min蒸干) 检测样品成分的前处理样品:皮料或布料 方法:1、将样品剪成小块, 用氯苯浸泡。通过CCX- 3200消解、回流一段时间后, 获得的混合液。 2、取混合液取10ml(试管 20ml,016.5)置于仪器 TVE-1100A中 设定条件:水浴温度55℃; 真空度30Pa; 时间20min,抽干。 3、往试管中倒入可以溶出的溶剂,将此溶液至分析仪器检测含量。 (实验过程中使用同一试管,避免倒试管时样品的损耗)。 方法:1、将样品剪成小块,用氯苯浸泡。 通过CCX-3200消解、回流一段时间后,获得的混合液。2、取混合液取10ml(试管20ml,ø16.5)置于仪器TVE-1100A中设定条件:水浴温度55℃; 真空度30Pa ; 时间20min,抽干。3、往试管中倒入可以溶出的溶剂,将此溶液至分析仪器检测含量。(实验过程中使用同一试管,避免倒试管时样品的损耗)。通过分析仪器检测,回收率较旋转蒸发仪低,但可以同时8只试管进行,提高了效率。(旋转蒸发仪实验条件: 150ml试料瓶中放置15ml样品。设定条件:温度70度,真空度60Pa;时间3-5min蒸干)。
关闭产品配置单
东京理化器械株式会社为您提供《皮料,布料中样品成分的前处理过程检测方案(浓缩仪)》,该方案主要用于皮革/毛皮/箱/包中样品成分的前处理过程检测,参考标准《暂无》,《皮料,布料中样品成分的前处理过程检测方案(浓缩仪)》用到的仪器有EYELA平行蒸发仪TVE-1100型、EYELA小型多试管合成装置CCX-3200型。
