TELEDYNELEEMAN LABSA Teledyne Technologies Company 塑料制品中汞含量的测定 简介 准确测定食品级塑料中的汞含量是很重要的,因为汞是有毒元素,会直接渗入到与这些材料接触的食品中。另外,欧盟委员会发布了两个指令要求准确测定废弃材料中的汞含量,指令2002/95/EC(危险物质的限制使用,参照RoHS)和指令2002/96/EC(废弃电子电器,参照WEEE) 中严格限制了废弃物汞含量指标。一个让人头疼的材料就是电子元器件中的塑料,因为塑料很难消解。 Hydra llc直接测汞仪提供了简单方便的途径,大约7分钟左右,样品不需要消解,,也不会产生有毒的化学废弃物。 Hydra llc将样品在氧气流中加热,以裂解出汞化合物,然后通过金汞齐收集。待样品中的汞都被收集完,加热金汞齐以释放出其中的汞,通过冷蒸气原子吸收法测定其含量(图1)。 图1 样品及标样预处理 将塑料样品切成小片状,称约0.05mg置于样品舟中。用于仪器校准的液体标样用1%HNO3处理备用。 仪器 Hydra llc使用了两个不同长度的光学池,扩展了线性范围。仪器软件能对每一个样品,自动选择最佳的分析信号。图2和图3为吸光度对注入总银含量的校正曲线。 这些校正曲线是通过准确称量汞含量分别为0.1、1.0、10.0ppm(w/w)的水溶液标准。分析采用的是镍质的样品舟。 表1中列出了用于校准的仪器参数。 利 曼 中 国 表1.仪器参数 参数 设定值 干燥 300°C for 30 sec. 裂解 550°C for 250 sec. 催化剂 600°C 催化剂等待时间 60 sec. 金汞齐 600°C for 30 sec. 测量时间 100 sec. 氧气流量 350ml/min 10ppmBlank Calc. nll Dev.Ingl Blank ASsiDl 图2.Hydra llc低浓度范围曲线(0-2ng) 06 Oct 2010 10:19. SidID Conc[nalgll HgIngl Calc [no】 Dey. In】 uAbs. 0.1ppm 100.000 00103 0.00 1.03 [13621 055[2053) b 50:27: 0.1ppm 100.000 0.1ppm 100.000 100.000 100.000 250 [2717] 53 [5337] 1000.000 00100 0.00 0.00 520 [53791 1000. 000 0.0260 0.00 10.00 28.00 26.103 1000.000 10000.000 0.0520 0.00 0.00 520 51.842 100.055 0.103 0.158 0.055 23565 00100 ASs 图3. Hydra llc高浓度范围曲线(30-100ng) 仪器的低汞浓度曲线的最高测量浓度为2ng,『,而高汞浓度曲线最高可以分析100ng浓度样品。 结果 测量的样品包括聚酯(PET)、高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)等。每个样品均测量三次。样品的测量结果,包括样品平均重量和品均值和标准偏差都列于表2中。为了检查方法的偏差,对标准材料ERM-EC680k和ERM-EC681k也进行了分析,分析结果列于表3。 表2.样品测量结果 样品 平均样品重量(g) 测量浓度 (ppm) 标准偏差 (ppm) PET 0.035 0.00068 0.00019 HDPE 0.045 0.02244 0.00261 LDPE 0.044 0.02487 0.00443 PP 0.042 0.03212 0.00093 PS 0.042 0.02326 0.00365 表3.标准材料测量结果 样品 平均测量结果(ppm) 标定浓度(ppm) 可收率(%) ERM-EC680k 4.60 4.64 99.2 ERM-EC681k 24.1 23.7 101.8 结论 Hydra llc能成功用于塑料分析,且样品不需要预处理,只需要7分钟的分析时间。分析结果能与标定值极好的吻合,且分析中不会产生有害化学物质和有毒废水。 补充 Hydra llc配置了70位自动进样器并且满足无样品数量限制的循环载入结构设计。另外,仪器是模块化组件,也可以采用化学还原方法,能满足USEPA 245.1方法和欧洲标准EN1483、EN13806方法中饮用水的监测要求。 info@leemanchina.comwww.leemanchina.com、 准确测定食品级塑料中的汞含量是很重要的,因为汞是有毒元素,会直接渗入到与这些材料接触的食品中。另外,欧盟委员会发布了两个指令要求准确测定废弃材料中的汞含量,指令2002/95/EC(危险物质的限制使用,参照RoHS)和指令2002/96/EC(废弃电子电器,参照WEEE)中严格限制了废弃物汞含量指标。一个让人头疼的材料就是电子元器件中的塑料,因为塑料很难消解。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
利曼中国为您提供《低密度聚乙烯(LDPE)中汞含量检测方案(测汞仪)》,该方案主要用于聚乙烯(PE)中重金属检测,参考标准《暂无》,《低密度聚乙烯(LDPE)中汞含量检测方案(测汞仪)》用到的仪器有Hydra II C 全自动测汞仪。
