当前位置: 饮用水 > 消毒副产物 > 方案详情
饮用水中亚氯酸盐检测方案(离子色谱仪)
检测样品 饮用水
检测项目 消毒副产物
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
CIC-100型离子色谱仪在扩项前可以检测常规的阴离子有F-、Cl-、NO2-、PO43-、NO3-、SO42-;扩项后增加了新项目亚氯酸盐,对于大多数样品可以一次进样,直接分离,可以同时分析很多离子,分析速度快,灵敏度高,替代了传统的化学分析方法。
离子色谱法测定饮用水中消毒副产物亚氯酸盐、氯酸盐和溴酸盐 ----岳阳市自来水公司水质监测站胡艳 一、方法简介: 离子色谱(IC)是一种新型分析离子的手段,是一种独特而有效的快速分析微痕量离子(特别是阴离子)的技术。岳阳市自来水公司水质监测站2006年8月于青岛盛翰色谱技术有限公司购置了一台CIC—100型离子色谱仪。应应用子子交换的原理快速分离多种离子,串联在分离柱后的抑制器降低背景电导,提高检出限,用电导检测器检测电导值,得到各种离子的色谱峰,达到分离、定性、定量分析一次完成的目的。 CIC-100型离子色谱仪在扩项前可以检测常规的阴离子有F-、CI-、NO2-、PO43-、NO3-、SO42-;扩项后增加了新项目亚氯酸盐、氯酸盐和溴酸盐。对于大多数样品可以一次进样,直接分离,可以同时分析很多离子,分析速度快,灵敏度高,替代了传统的化学分析方法。 二、技术改进: 1、改造起源:原有的CIC—100型离子色谱仪,我站只能检测F、CI、NO2、PO43-、NO3、SO42-六个项目,而新的生活饮用水国家标准 GB5749-2006新增消毒副产物项目有亚氯酸盐、氯酸盐和溴酸盐,如果用原始的容量分析法---碘量法,非常费时间,而且重现性、准确性和精密度都达不到理想效果。特别是溴酸盐,国家标准限值只有0.01mg/L,一般碘量法检出限为0.04mg/L, 无法满足检测要求,因而需要购置一台新型的离子色谱仪,用于检测新项目。为了节约公司资金,我们想在现有的仪器设备上看能否扩项,于是向青岛盛瀚色谱技术有限公司技术部提出了方案。历经一年多时间,在青岛盛瀚色谱技术有限公司技术工程师的帮助下,在原有CIC—100型离子色谱仪的基础上更换一根色谱柱就能检测新增的检测项目(图片附后)。 2、实验论证:今年4月份,我们在青岛盛瀚色谱技术有限公司购置了一根SH-AC-3型阴离子离子色谱分析柱,经过大半年时间的研究,找到合适的检测条件,能够满足项目的检测要 求。下面介绍实验研究过程: (1)、淋洗液的组分、流速、配比浓度实验:目的是为了使水样中各组分能分离开,要求分离度大于1。原淋洗液组分为碳酸氢钠-碳酸钠,流速为1.4 ml/min ,浓度为2.0 m mol/L Na2CO3+ 0.3 m mol/L NaHCO3。经过研究实验现改淋洗液:流速为1.3 ml/min ,浓度为2.4 m mol/LNa2CO3 + 6.0 m mol/LNaHCO3. (2)、线性实验:(相关线性图见后) 组分 标1 (mg/L) 标2 标3 标4 标5 标6 线性系数 (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) F- 0.05 0.25 0.3125 0.625 1.25 2.5 0.9993 CLO2- 0.1 0.5 0.625 1.25 2.5 5.0 0.9992 BrO3 0.005 0.025 0.03125 0.0625 0.125 0.25 0.9995 CI- 0.4 2.0 2.5 5.0 10.0 20.0 0.9992 NO2- 0.2 1.0 1.25 2.5 5.0 10.0 0.9990 CLO3 0.1 0.5 0.625 1.25 2.5 5.0 0.9993 NO3- 0.4 2.0 2.5 5.0 10.0 20.0 0.9990 SO42-F一 0.5 2.5 3.125 6.25 12.5 25.0 0.9998 (3)、准确度和回收率的实验: 准确度实验是准确配制一定浓度的样品,检测后得到的浓度与理论值的相对误差要小于5%。回收率实验是在待检测的水样中加入一定量的标准物质,检测后得到的浓度与原待测水样的浓度之差,与加标后理论值的比值要在95%-105%之间 三个项目的线性图 准确度实验谱图 打印时间:2014年12月26日,10时26分21秒进样时间:2014年10月27日,16时39分43秒 操作:胡艳 打开的谱图文件: D:\HUYAN\2014-10-27\准确度.hw mi1in a:准确度计算:配制标准溶度的混合标样,使得亚氯酸盐 CLO2 :11.00mg/L,溴酸盐 BrO30.06mg/L, 氯酸盐CLO31.00 mg/L 检测项目 亚氯酸盐 溴酸盐 氯酸盐 测定值(mg/L) 0.9998 0.0601 1.0019 配制值(mg/L) 1.00 0.06 1.00 相对误差(%) 0.0 0.0 0.0 加标回收样实验谱图 打印时间:2014年12月26日,9时25分43秒进样时间:2014年10月27日,15时26分34秒, 操作人:胡艳 打开的谱图文件:D:\HUYAN\2014-10-27\回收率.hw 98962 8822 ·SE601 O寸 mV -200 -180 -160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 b:回收率计算:在制水二厂出厂水里加入标准溶度的标样,使得亚氯酸盐 CLO2 2.0mg/L,溴酸盐BrO 2.0 mg/L, 氯酸盐 CLO32.0mg/L 检测项目 加标后理论值 加标水样测定值 原水样测定值 回收率(%) 亚氯酸盐 2.0 1.994 <0.002 99.7 溴酸盐 2.0 1.996 <0.003 99.7 氯酸盐 2.0 1.908 <0.003 95.3 三、总体效果分析: (一)提高技术水平,确保水质稳定: 这次技术改进,保证了水质常规分析项目的顺利完成,完善了我站生活饮用水国家标准常规项目42项的检测能力,为确保水质的稳定,提供了有效的水质分析数据。 (二)节约资金: 新项目亚氯酸盐、氯酸盐和溴酸盐的增加,需购置新型仪器设备一台,该仪器购置费用,进口仪器需要二十多万元左右,而国产仪器也需要十多万元。我们在原有青岛盛瀚色谱技术有限公司 CIC—100 型离子色谱仪的基础上,更换了色谱柱型号,为公司节约了仪器购置费用和人员培训费用至少十多万元。 附图见后: 改造前的设备外形图 QING DAO SHENGHAN CHROMATOGRAPHTECHNOLOGYCO.,LTD 青岛盛瀚色谱技术有限公司 改造前设备---内置色谱柱 改造后的设备外形图 改造后的设备图----色谱柱外置(恒温箱)
关闭
  • 1/12
  • 2/12
还剩10页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《饮用水中亚氯酸盐检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中消毒副产物检测,参考标准《暂无》,《饮用水中亚氯酸盐检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
