肉苁蓉中松果菊苷和毛蕊花糖苷的测定 肉苁蓉具有补肾阳、益精血、润肠道等作用。主肾阳虚衰、精血不足之阳痿、遗精、白浊、尿频余沥、腰痛脚弱、耳鸣目花、月经衍期、宫寒不孕、肠燥便秘等。本实验采用日立超高效液相色谱仪 ChromasterUltra Rs,转换 2010版《中国药典》一部相应的方法,对肉苁蓉中的主要成分松果菊苷和毛蕊花糖苷进行分析。 [松果菊苷和毛蕊花糖苷标准品的分析] 松果菊苷和毛蕊花糖苷(浓度0.20mg/mL)的测定例 [色谱条件] 色谱柱: Hitachi LaChromUltra ⅡI C18(1.9 um) 2.0mmI.D.×50 mm 流动相:A-甲醇;B-0.1%甲酸溶液 梯度方法:0-3.8 min, 29%A; 3.8-4.3 min, 29-34% A; 4.3-6.5 min, 34%A; 6.6-7.1 min, 70%A;7.2-9.0 min, 30%A 流 速:0.4mL/min 进样量:1.0 uL 柱 温:30℃ 检测波长:330nm [仪器配置1 ChromasterUltraRs 6170 泵, ChromasterUltraRs 6270 自动进样器, ChromasterUltraRs 6310 柱温箱, ChromasterUltraRs 6430 DAD 二极管阵列检测器 [样品分析实例1 前处理: 样品适量 过 0.22 um 滤膜后分析 [空白样品的测定结果] [肉苁蓉的测定结果] [实验结果] 名称 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 最高反压 分离度 min uV*sec uV MPa 2.264 373930 58242 2880 松果菊苷 48.0 毛蕊花糖苷 5.199 157402 28294 20736 48.0 2.78 [总结] 采用日立超高效液相色谱仪 ChromasterUltra Rs 和日立 LaChromUltra II C18色谱柱,直接转化药典方法分析肉苁蓉药材,松果菊苷出峰时间为2.264 min,理论塔板数为2880;;毛蕊花糖苷出峰时间为 5.199 min, 理论塔板数为20736,与前杂的分离度大于2,满足分析要求,顺利地完成了从常规高效液相色谱到超高效液相色谱的方法转换,实现了肉苁蓉药材中松果菊苷和毛蕊花糖苷快速、高效的分离分析。 ( 注意事项: ) ( 本实验流动相中含甲酸试剂,实验结束后应及时、正确清洗色谱柱。 ) 本资料所示数据仅为测定例用数据而非可保证仪器性能的数据。 本仪器只是研究用仪器,而不是诊断、治疗或预防人或动物疾病的医疗仪器。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《肉苁蓉中松果菊苷检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《肉苁蓉中松果菊苷检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有日立超高效液相色谱仪 ChromasterUltra Rs。
