当前位置: 聚丙烯(PP) > 热性能 > 方案详情
塑料袋中热封性能检测方案(拉力试验机)
检测样品 聚丙烯(PP)
检测项目 热性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文利用济南兰光机电技术有限公司自主研发的XLW智能电子拉力试验机对塑料袋样品的热封强度进行检测,以此来评价样品封口的密封性能,并通过对试验过程及设备参数、原理等信息的描述,为企业检测塑料袋类产品的底部承重强度提供参考。
Labthink 塑料袋底部热封性能的检测方法 摘要:塑料袋主要用于盛装物品,其最重要的性能即为袋底部热封效果的优劣。为防止在使用过程中出现封口开裂导致物品泄漏,避免塑料袋无法重复利用而造成浪费,应加强对塑料袋底部热封性能的监控。本文利用济南兰光机电技术有限公司自主研发的 XLW 智能电子拉力试验机对塑料袋样品的热封强度进行检测,以此来评价样品封口的密封性能,并通过对试验过程及设备参数、原理等信息的描述,为企业检测塑料袋类产品的底部承重强度提供参考。 关键词:塑料袋、薄膜、热封性能、热封强度、底部承重强度、智能电子拉力试验机 1.意义 塑料袋是人们日常生活中必不可少的便携物,常被用来盛装其他物品。因其廉价、重量极轻、容量大、便于收纳的优点被广泛使用,但又因为塑料袋降解周期极长、处理困难的缺点而被部分国家禁止使用和生产。为了减少塑料袋对环境的污染,应提高塑料袋的重复使用率,以此减少塑料袋的生产量。而塑料袋袋体的牢固性是保证重复使用的关键,特别是塑料袋底部密封性能。因此,塑料袋生产企业应加强塑料袋底部热封强度检测,及时评价袋体底部密封性能,延长塑料袋的使用周期。 若塑料袋底部热封强度较低,易出现封口处开裂、易泄漏等问题而无法重复使用;若塑料袋底部热封强度较高,热封处易发生皱缩,甚至会导致包装袋的热封处出现根切的问题,i,引起包装易在热封根部发生泄漏,甚至破袋。综上所述,生产企业应高度重视塑料袋热封强度的检测。 图1常见的塑料袋 2. 检测样品 某企业提供的背心式塑料袋样品。 3.检测依据 国内针对塑料薄膜包装袋热封强度的测试标准主要参考QB/T 2358《塑料薄膜包装袋热合强度试验方法》。 传传真:0531-85062108 4、试验设备 济南兰光机电技术有限公司自主研发设计的 XLW 智能电子拉力试验机。 图2 XLW智能电子拉力试验机 4.1¥测试原理 将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的热封强度、拉伸、撕裂、变形率等性能指标。 4.2适用范围 (1)本设备可用于塑料薄膜、复合膜、薄片等材料的热封强度性能、抗穿刺性能、拉伸性能、拉断力、抗拉强度与变形率、抗撕裂性能、剥离强度性能等指标的测试;可用于输液袋盖、软橡胶瓶塞、口服液盖穿刺/拉拔力的测试;可用于胶带解卷力、塑料瓶抗压力、组合盖及果冻杯、酸奶杯盖膜的开启力等产品与包装性能的测试。 (2)本设备可满足ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1、GB/T 1040.2、GB/T 1040.3、GB/T 1040.4、GB/T 1040.5、GB/T 4850、GB/T 12914、GB/T 17200、GB/T 16578.1、GB/T7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ASTME4、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T2358、QB/T 1130等国内外相关标准。 4.3i设备参数 ● 100N、200N、500N三种规格的力值传感器可供选择。 ● 根据相关标准规定,设备提供50 mm/min、100 mm/min、150 mm/min、200 mm/min、250 mm/min、300济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路144号(250031) 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 mm/min、500 mm/min七种试验速度,可根据试验标准要求自由设定。 600 mm的超长行程可以满足大变形率材料的测试。 ● 限位保护、过载保护、自动回位以及掉电记忆等智能配置,保证用户的操作安全。 ● 一台试验机集成热封、拉伸、剥离、撕裂等七种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目选择。 ● 支持Lystem验实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告 5.试验过程 (1)用裁样器从塑料袋底部裁取宽150 mm, 展开长度为100 mm 的试样条10个。 (2)将试样条的两端分别夹在两个夹具上,试样条的长轴方向应与两夹具的中心线重合。 (3)设置试验速度、试样宽度等参数信息。 (4)点击开始试验选项,试验开始。仪器自动记录试验过程中的力值,计算试验结果。 6.试验结果 本文测试塑料袋样品封边的热封强度分别为:7.619 N/15mm,'7.882 N/15mm,8.257 N/15mm、8.323N/15mm、8.554N/15mm。 7.结论 XLW 智能电子拉力试验机是一款专业用于塑料购物袋抗拉强度的检测设备,具有测试精度高,试验结果重复性好,能够真实反映塑料袋底部热封强度的情况。Labthink 兰光一直致力于为全球客户提供专业的检测服务与设备,多年来为全球客户提供了数以千计的热封强度检测服务,为客户提供可靠的技术解决方案。了解关于更多相关检测仪器信息,您可以登陆 www.labthink.com 查看具体信息。Labthink 兰光期待与各行业中的用户增进技术交流与合作。 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路( 总机:ww.labthink.com www.labthink.com 摘要:塑料袋主要用于盛装物品,其最重要的性能即为袋底部热封效果的优劣。为防止在使用过程中出现封口开裂导致物品泄漏,避免塑料袋无法重复利用而造成浪费,应加强对塑料袋底部热封性能的监控。本文利用济南兰光机电技术有限公司自主研发的XLW智能电子拉力试验机对塑料袋样品的热封强度进行检测,以此来评价样品封口的密封性能,并通过对试验过程及设备参数、原理等信息的描述,为企业检测塑料袋类产品的底部承重强度提供参考。关键词:塑料袋、薄膜、热封性能、热封强度、底部承重强度、智能电子拉力试验机1. 意义塑料袋是人们日常生活中必不可少的便携物,常被用来盛装其他物品。因其廉价、重量极轻、容量大、便于收纳的优点被广泛使用,但又因为塑料袋降解周期极长、处理困难的缺点而被部分国家禁止使用和生产。为了减少塑料袋对环境的污染,应提高塑料袋的重复使用率,以此减少塑料袋的生产量。而塑料袋袋体的牢固性是保证重复使用的关键,特别是塑料袋底部密封性能。因此,塑料袋生产企业应加强塑料袋底部热封强度检测,及时评价袋体底部密封性能,延长塑料袋的使用周期。若塑料袋底部热封强度较低,易出现封口处开裂、易泄漏等问题而无法重复使用;若塑料袋底部热封强度较高,热封处易发生皱缩,甚至会导致包装袋的热封处出现根切的问题,引起包装易在热封根部发生泄漏,甚至破袋。综上所述,生产企业应高度重视塑料袋热封强度的检测。图1 常见的塑料袋2. 检测样品某企业提供的背心式塑料袋样品。3. 检测依据国内针对塑料薄膜包装袋热封强度的测试标准主要参考 QB/T 2358 《塑料薄膜 包装袋热合强度试验方法》。4试验设备济南兰光机电技术有限公司自主研发设计的XLW智能电子拉力试验机。图2  XLW 智能电子拉力试验机4.1 测试原理将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的热封强度、拉伸、撕裂、变形率等性能指标。4.2 适用范围(1) 本设备可用于塑料薄膜、复合膜、薄片等材料的热封强度性能、抗穿刺性能、拉伸性能、拉断力、抗拉强度与变形率、抗撕裂性能、剥离强度性能等指标的测试;可用于输液袋盖、软橡胶瓶塞、口服液盖穿刺/拉拔力的测试;可用于胶带解卷力、塑料瓶抗压力、组合盖及果冻杯、酸奶杯盖膜的开启力等产品与包装性能的测试。(2) 本设备可满足ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1、GB/T 1040.2、GB/T 1040.3、GB/T 1040.4、GB/T 1040.5、GB/T 4850、GB/T 12914、GB/T 17200、GB/T 16578.1、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130等国内外相关标准。4.3 设备参数l  100 N、200 N、500 N三种规格的力值传感器可供选择。l  根据相关标准规定,设备提供50 mm/min、100 mm/min、150 mm/min、200 mm/min、250 mm/min、300 mm/min、500 mm/min七种试验速度,可根据试验标准要求自由设定。l  600 mm的超长行程可以满足大变形率材料的测试。l  限位保护、过载保护、自动回位以及掉电记忆等智能配置,保证用户的操作安全。l  一台试验机集成热封、拉伸、剥离、撕裂等七种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目选择。l  支持LystemTM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告5. 试验过程(1) 用裁样器从塑料袋底部裁取宽 150 mm,展开长度为 100 mm 的试样条 10 个。(2) 将试样条的两端分别夹在两个夹具上,试样条的长轴方向应与两夹具的中心线重合。(3) 设置试验速度、试样宽度等参数信息。(4) 点击开始试验选项,试验开始。仪器自动记录试验过程中的力值,计算试验结果。6. 试验结果本文测试塑料袋样品封边的热封强度分别为:7.619 N/15mm,7.882 N/15mm,8.257 N/15mm、8.323 N/15mm、8.554N/15mm。7. 结论XLW智能电子拉力试验机是一款专业用于塑料购物袋抗拉强度的检测设备,具有测试精度高,试验结果重复性好,能够真实反映塑料袋底部热封强度的情况。Labthink兰光一直致力于为全球客户提供专业的检测服务与设备,多年来为全球客户提供了数以千计的热封强度检测服务,为客户提供可靠的技术解决方案。了解关于更多相关检测仪器信息,您可以登陆www.labthink.com查看具体信息。Labthink兰光期待与各行业中的用户增进技术交流与合作。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
济南兰光机电技术有限公司为您提供《塑料袋中热封性能检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于聚丙烯(PP)中热性能检测,参考标准《暂无》,《塑料袋中热封性能检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有XLW热水袋拉伸性能测试电子拉力机 智能拉力仪 包装拉力试验仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
