天瑞仪器Skyray Instrument服务热线:800-9993-800 400-7102-888 前言 农药的使用是植物保护的重要手段,它具有快速、高效、经济等特点,迄今为止并在今后一定的时间内,没有其它手段可以完全代替。中国土地辽阔,农作物品种丰富,农药的生产和使用量较大。我国每年生产农药量按有效成分计在40多万吨,使用量约22万吨,防治面积约50亿亩次,可可回15~30%的经济损失,总价值500多亿元。农药的使用在保证农业稳产、高产,满足人们对农副产品需求方面发挥着巨大的作用。然而,任何事物都具有两面性。绝大多数农药,尤其是化学农药及其代谢物和杂质存在着对人、畜、有益生物的毒害及对环境的影响等问题。近年来世界各国,特别是发达国家对农药残留问题高度重视,对各种农副产品中农药残留都规定了越来越严格的限量标准。许多国家以农药残留限量为技术壁垒,限制农副产品进口,保护农业生产。这给我国的农业带来了巨大的影响,因此,怎样有效控制农药残留量,保证产品是否合格至关重要,天瑞仪器公司生产的各种精密分析仪器,可以有效提高企业的检测能力,缩短分析时间,而且分析结果准确可靠。 高效液相色谱仪用于农药残留的检测,主要检测极性强、分子量大及离子型农药,可用于不易气化或受热易分解的农药的检 测。近年来,采用新型高效固定相、高压泵和高灵敏度的检测器,柱前和柱后衍生技术、以及计算机联用等,大大提高了检 测效率、灵敏度、速度和操作自动化程度。目前用于农药残留检测最多是紫外吸收检测器(UV)、两极管阵列检测器(DAD) 和荧光检测器(FLD) 等。 一、LC310农残解决方案 1、LC310 液相色谱仪外观图 二、应用实例 氨基甲酸酯类农药残留检测 色谱条件 色谱普:C18预柱,4.6mm*4.5cm;分析分:C18,4.6mm*25cm, 5um柱温:42℃ 荧光检测器:激发波长330nm;发射波长:465nm 流动相:甲醇、水梯度洗脱 流速:0.5-0.8ml/min 柱后衍生: 0.05mol/L 氢氧化钠溶液,流速 0.3ml/min; 邻苯二甲醛试剂,流速 0.3ml/min。 反应器温度: 水解温度,100℃;衍生温度:室温。 分别吸取 20.0ul标准混合溶液和净化后的样品溶液注入液相色谱仪,以保留时间定性,以样品溶液峰面积与标准溶液峰面积比较定量。 色谱图如下 1——涕灭威亚砜; 6—速灭威; 2——涕灭威砜; 7 一克百威; 3——灭多威; 8—甲茶威; 4——三羟基克百威; 9——异丙威; 5—-涕灭威; 10—-仲丁威. - ---天瑞仪器:一丝一毫彰显科技艺术- 江苏天瑞仪器股份有限公司是具有自主知识产权的高科技企业,旗下下有苏州天瑞环境科技有限公司、北京邦鑫伟业技术开发有限公司、深圳市天瑞仪器有限公司三家全资子公司和厦门质谱仪器仪表有限公司一家控股子公司。总部位于风景秀丽的江苏省昆山市阳澄湖畔。公司专业从事光谱、色谱、质谱等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售。 天瑞大厦实景图 地址:江苏省昆山市市山镇中华园西路江苏天瑞仪器股份有限公司Jiangsu Skyray Instrument Co.,Ltd.传真:址: www.skyray-instrument.comE-mail : sales@skyray-instrument.com
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
江苏天瑞仪器股份有限公司为您提供《农产品中灭多威检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于蔬菜中灭多威检测,参考标准《暂无》,《农产品中灭多威检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有天瑞仪器LC-310液相色谱。
