当前位置: 建筑玻璃 > 方案详情
玻璃中Si检测方案(波散型XRF)
检测样品 建筑玻璃
检测项目 Si
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
玻璃通常按主要成分分为氧化物玻璃和非氧化物玻璃。非氧化物玻璃分为硫系玻璃(阴离子多为硫、硒、碲等)和卤化物玻璃;氧化物玻璃分为硅酸盐玻璃、硼酸盐玻璃、磷酸盐玻璃等。 X 荧光光谱仪对玻璃行业的进厂原料、玻璃成品的元素组成成份具有很好的分析效果。这里以 WDX 系列 X 荧光光谱仪对玻 璃行业进厂原料(石灰石、白云石)及玻璃成品的重复性测试为例,介绍玻璃行业的应用解决方案。
天瑞仪器Skyray Instrument服务热线:800-9993-800 400-7102-888 服务热线:800-9993-800 400-7102-888 、玻璃的简介 玻璃通常按主要成分分为氧化物玻璃和非氧化物玻璃。非氧化物玻璃分为硫系玻璃(阴离子多为硫、硒、等)和卤化物玻璃;氧化物玻璃分为硅酸盐玻璃、硼酸盐玻璃、磷酸盐玻璃等。 目前市场上的硅酸盐玻璃,按玻璃中 SiO2 以及碱金属、碱土金属氧化物的不同含量又分为以下几类: 1、石英玻璃。SiO2 含量大于99.5% 2、高硅氧玻璃。 SiO2 含量约96% 3、钠钙玻璃。以 SiO2 含量为主,还含有15%的 Na2O和16%的 CaO, 其产量占实用玻璃的 90% 4、铅硅酸盐玻璃。主要成分有 SiO2 和 PbO 5、铝硅酸盐玻璃。以 SiO2 和A12O3为主要成分 6、硼硅酸盐玻璃。以 SiO2 和B2O3为主要成分 7、磷酸盐玻璃。 以 SiO2 和 P2O5为主要成分 二、玻璃的化学组成 (1)普通玻璃 (Na2SiO3、CaSiO3、SiO2 或 Na2O CaO 6SiO2) (2)石英玻璃(以纯净的石英为主要原料制成的玻璃,成分仅为 SiO2) (3)钾玻璃(K2O、CaO、SiO2) (4)硼酸盐玻璃(SiO2、B2O3) (5)有色玻璃在(普通玻璃制造过程中加入\一-些金属氧化物。Cu20红色; CuO——蓝绿色;CdO——浅黄色; CO2O3-<_蓝色; Ni2O3——墨绿色;MnO2——紫色;胶体Au——红色;胶体Ag—黄色) (6)变色玻璃(用稀土元素的氧化物作为着色剂的高级有色玻璃,卤化银、钼酸银、卤化铜、卤化镉、氯化铊) (7)光学玻璃(在普通的硼硅酸盐玻璃原料中加入少量对光敏感的物质,如AgCl、AgBr等,再加入极少量的敏化剂,如CuO等,使玻璃对光线变得更加敏感) (8)彩虹玻璃(在普通玻璃原料中加入大量氟化物、少量的敏化剂和溴化物制成) (9)钢化玻璃(与普通玻璃成分相同) (10)防护玻璃(在普通玻璃制造过程加入适当辅助料,使其具有防止强光、强热或辐射线透过而保护人身安全的功能。如灰色——重铬酸盐,氧化铁吸收紫外线和部分可见光;蓝绿色——氧化镍、氧化亚铁吸收红外线和部分可见光;铅玻璃-氧化铅吸收Ⅹ射线和y射线;暗蓝色——重铬酸盐、氧化亚铁、氧化铁吸收紫外线、红外线和大部分可见光;加入氧化镉和氧化硼吸收中子流。 (11)微晶玻璃(又结结晶玻璃或玻璃陶瓷,是在普通玻璃中加入金、银、铜等晶核制成,代替不锈钢和宝石,作雷达罩和导弹头等)。 (12)玻璃纤维(由熔融玻璃拉成或吹成的直径为几微米至几千微米的纤维,成分与玻璃相同) (13)玻璃丝(即长玻璃纤维) 注:其中(11)~(13)为普通玻璃。 三、荧光分析玻璃的主要关心成分 Si、Ca、Na、Mg、Fe、A1、P、K、S、B、Pb、Cu、Cr、Cd、CO、Ni、Mn、Au、Ag 及卤族元素。 四、玻璃行业的荧光应用实例 目前我公司的荧光仪器对于用浮法制作的玻璃分析结果如下: 1.测试条件 设备:: WDX-200 型 管压:40kV管流:3.5mA 试验软件:V4.0.1 采样时间:100s. 标样:建材院玻璃所自制标样(仅有常规测量的四种元素) 2.试验数据 各个元素的工作曲线与测试谱图,其中B0为曲线节距; B1:为曲线斜率;在测试谱图中有元素的测试信息:计数率,采样时间,分辨率等。 荧光强度Ix[cps) 线性回归法正: Si02 000 通道:7 98000 B0=-33231.131 B1-1807.8644 B2-0 采样:100/100 基准峰位:390.4.自动正 元素:Si 计数率:75365.46/s 基线:175 300 97000 顶线:676 位:391.0 分于率:42.20% 崎修系数:1.00000 校正:3=1.00000 校正:B=0.000 96000 200 95000 100 →lx[cps) 94000 70.0 71.0 72.0 73.0 0 Cip 0 512 Si02工作曲线与测试谱图+ Ca0 工作曲线与测试谱图+ ( 地址:江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号 ) 荧光强度Ix[cps) 线性回归法校正: Mg0 3400 80=218.79981 B1=686.48511 B2=0 6 3300 3200 3100 9 3000 2900 2800 -Ix[cps] 2700- 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Cij 10 Mg0工作曲线与测试谱图 Fe203 工作曲线与测试谱图+ 仪器测试精度检测数据: (同一样品连续测试21次的测试结果) 样品编号. 测量时间, SiO.. Cao. MsQ FeO. 7. 2008-10-3010:33, 72.300 8.38247 4258.7 0.171.. 7.. 2008-10-3010:37、 72274. 8.370. 4258.1 0.171..1 7.. 2008-10-3010:42.: 72.329 837567 4257.. 0.171. 7.. 2008-10-3010:47, 72322.1 8375 4276 0.171.1 7. 2008-10-3010:52 72310 8.377-1 4274 0.171..1 7.. 2008-10-3010:56 72312 8.372.1 4280..1 0.170.1 7. 2008-10-3011:01 72296.1 8.388.1 4270.1 0.171.. 7. 2008-10-3011:06 72.320 8.376.1 4252.1 0.171.1 7. 2008-10-3011:10. 72.323 8.371 4271 0.172.1 7 2008-10-3011:15. 72.342 8.377.1 4253 0.170. 7. 2008-10-3011:20, 72332.1 8.381 4266.1 0.170. 7. 2008-10-3011:25、 72.308 8.382 4269.1 0.169.1 7. 2008-10-3011:29、 72.344 8.385 4263.1 0.169.1 7 2008-10-3011:34, 72.317 8380 4243 0.170.. 7.. 2008-10-3011:39、 72337-1 8375 4246 0.170. 7.. 2008-10-3011:44 72.300.1 8.370 4255 0.172.. 7. 2008-10-3011:48 72350 8.386 4268.1 0.171.. 7.. 2008-10-3011:53, 72.331.1 8.388.1 4263.1 0.171 7.. 2008-10-3011:58, 72367 8.383.1 4273.1 0.170 7. 2008-10-3012:03 72331 8.3811.1 4249.1 0.171 7.. 2008-10-3012:07、 72336.1 8.391. 4261 0.171: .7 平均位, 72.3229 8.3793.. 42621. 0.1706., .1 最小卜.、 72.2740. 8.3700.. 42430. 0.1690. .1 最大位 72.3670. 8.3910.. 42800. 0.1720, .1 标准偏差, 0.0210% 0.0062%, 0.0103%, 0.0008%1 五、适用仪器 型号: WDX200 仪器介绍 WDX 200 小型多道X射线荧光光谱仪可配置10个固定分光道,可同时分析10种元素。根据用户的应用要求可配置为从Na 到U的任意十种元素。该仪器可广泛应用于水泥、钢铁、粉末冶金、煤炭、石油、高岭土、耐火材料、环保等行业,是大中型企业质量控制的理想选择。 WDX200 是为水泥行业量身定做的一款高端分析仪器,可以满足水泥行业质量控制和检验需要,各项技术性能指标均已达到国际同类产品水平。 性能特点 1、自主研发的X荧光分析仪软件系统,使仪器可以作为 OPC SERVER 与 OPC 构架的 DCS 系统或 QCX 系统实现无缝连接;也可配置为QCX 服务器。 2、采用全中义操作界面,使仪器操作简单方便。 3、采用独创的全谱检测技术,实现了各道谱线的即时跟踪和校正,从而大大提高了定量分析的重现性和长期稳定性,同时也提供了诊断仪器工作状态的直观依据。 4、备有经验系数法和理沦 a 系数法两种定量分析软件。其中理论a系数法软件在保证定量分析准确性的条件下可以大大减少标样数量。 5、分析数据处理,线性拟合,各种基体校正; 6、在分析值的基础上进行特性率值的计算: 7、人机对话,对各种参数进行设定和修改; 8、分析数据和报告输出方便及时; 9、完善的自诊断措施。 技术指标 恒温室温度控制精度::设定值36C±0.1℃ X射线管: Varian 公司生在的400W 薄铍窗端窗X射线管, Rh 靶(Pd靶可选) 高压电源:200W(50kV4mA),管压管流12小时稳定度:优于0.05%。 分析元素种类:从Na到U的任意十种元素。 探测器:流气正比探测器十封闭正比探测器,10路1024道独立脉冲高度分析器。 真空系统:独立泵站结构,易于维护,测量室最高真空度:低于5Pa。 流气系统:高精度流气密度稳定装置,压力稳定度达到士 0.003kPa。 交流220v 供电设备:1KVA交流净化稳压电流。 分析精度: (24小时, RSD)≤0.05 %。 单个样品测量时间: (含换样抽真空时间)≤3-5分钟 分析软件:备有经验系数法和理论a系数法两种定量分析方法,采用全谱检测技术,实现了各道谱线的即时跟踪和校正,从而大大提高了定量分析的重现性和长期稳定性,同时也提供了诊断仪器工作状态的直观依据。完善的自诊断措施。内置了RS .232串行通讯协议,TCP/IP 协议(S/C 基丁 Socket ), OPC 协议 (OPC server ) 与 DCS 或 QCS 系统共享数据。标准配置 200W高压电源 400W 薄铍窗端窗X射线管 流气正比探测器+封闭正比探测器 10路1024道独立脉冲高度分析器 独立真空泵站结构 高精度流气密度稳定装置 多路 MCA 实时检测系统 1KVA 交流净化稳压电流 应用领域 X荧光检测技术具有快速、精确、无损的特点。X荧光分析仪可以应用于任何需要分析 Na 以上到U的元素或化合物成分分析的领域,如:电子电器〔RoHS检测)、珠宝首饰、贵金属及镀层检测)、玩具安全(EN71-3)、建材(水泥、玻璃、陶瓷)、冶金(钢铁、有色金属)、石油(微量元素S、Pb等)、化工、地质采矿、商品检验、质量检验甚至人体微量元素的检验等等。是常量分析和微量分析的可靠工具,在大专院校和科研单位也是常备仪器。 型号: WDX400 仪器简介 WDX 400 小型多道X射线荧光光谱仪可配置10个固定分光道,可同时分析10种元素。根据用户的应用要求可配置为从Na 到U的任意十种元素。标准配置为 Na、Mg、A1、Si、S、Cl、K、Ca、Fe、P或 Ti(可选)十种元素,是大中型企业质量控制的理想选择。X光管功率更高、测量精度更高、数据更稳定、激发效率更高、检出限更低 性能特点 a、在较小功率和测定时间基本相当的情况下即可达到足够的分析精度; b、延长X光管使用寿命; c、减少高压电源故障; d、降低整机维修成本; e、采用固定通道,无测角仪器磨损问题。 f、粉体样品或块样品快速、非破损分析 g、可快速分析粉末压片,玻璃熔片和块状物料. h、采用多路数字 MCA 实时检测,大大提高元素检测效率谱峰,不仅便于仪器调试和故障诊断,并可进一步提高仪器的分析精度和稳定性。 技术指标 高压电源:400W(50kV8mA); X射线管: Varian 公司生产的 400W 薄铍窗端窗x射线管, Rh靶(Pd靶可选); 分析元素种类:从Na到U的任意十种元素; 探测器:流气正比探测器+封闭正比探测器,10路1024道独立脉冲高度分析器; 真空系统:独立泵站结构,易于维护,测量室最高真空度:低于5Pa; 流气系统:高精度流气密度稳定装置,压力稳定度达到±0.003KPa; MCA多道:采用多路MCA实时检测各元素谱峰,不仅便于调试仪器和故障诊断,而且有利于提高仪器稳定性; 交流 220V 供电设备:1KVA交流净化稳压电流; 分析精度: (24小时, RSD)≤0.05 %。 恒温室温度控制精度:设定值36℃±0.1℃。 标准配置 400W高压电源 400W 薄铍窗端窗X射线管 流气正比探测器+封闭正比探测器 10路1024道独立脉冲高度分析器 独立真空泵站结构 高精度流气密度稳定装置 多路 MCA 实时检测系统 1KVA 交流净化稳压电流 应用领域 建材(水泥、玻璃、陶瓷等) 钢铁 有色金属 矿业 地质 化工 石油 质量检验 商品检验 .---天瑞仪器:一一丝一毫彰显科技艺术-- 江苏天瑞仪器股份有限公司是具有自主知识产权的高科技企业,旗下拥有苏州天瑞环境科技有限公司、北京邦鑫伟业技术开发有限公司、深圳市天瑞仪器有限公司三家全资子公司和厦门质谱仪器仪表有限公司一家控股子公司。总部位于风景秀丽的江苏省昆山市阳澄湖畔。公司专业从事光谱、色谱、质谱等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售。 天瑞大厦实景图 地址:江苏省昆山市玉山镇中华园西路江苏天瑞仪器股份有限公司Jiangsu Skyray Instrument Co.,Ltd.传真:址: www.skyray-instrument.comE-mail : sales@skyray-instrument.com
关闭
  • 1/8
  • 2/8
还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
江苏天瑞仪器股份有限公司为您提供《玻璃中Si检测方案(波散型XRF)》,该方案主要用于建筑玻璃中Si检测,参考标准《暂无》,《玻璃中Si检测方案(波散型XRF)》用到的仪器有天瑞仪器水泥检测专家WDX200波长色散光谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
