当前位置: 蜜饯 > 营养成分 > 方案详情
山楂中总黄酮检测方案(紫外分光光度)
检测样品 蜜饯
检测项目 营养成分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
山楂中含有多种黄酮类化合物。近年来的许多研究证明,山楂对心血管系统由降压、增加冠脉血流量、改善心肌供血供氧等功效,对高血压、高血脂、冠心病、心绞痛等症均有较好的疗效,是防治心血管疾病较好的天然植物资源,其重要有效成分——山楂总黄酮
科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 紫外分光光度法检测山楂总黄酮方法的建立 山楂中含有多种黄酮类化合物。近年来的许多研究证明,山楂对心血管系统由降压、增加冠脉血流量、改善心肌供血供氧等功效,对高血压、高血脂、冠心病、心绞痛等症均有较好的疗效,是防治心血管疾病较好的天然植物资源,其重要有效成分——山楂总黄酮,据分析主要为牡荆碱鼠李糖苷、单乙酰牡荆碱鼠李糖苷、金丝桃苷及山楂酸等。山楂中黄酮类化合物是防治心血管疾病及降血脂的有效成分,由于各类黄酮物质的理化性质差别很大,因而检测手段也不可能统一。有关总黄酮的测定方法有:戴维斯法、薄层层析-比色法、微分脉冲极谱法、硝酸铝显色法、紫外分光光度法等。鲜山楂果胶含量达3.0%以上,但上述方法均忽略了山楂果胶对总黄酮含量的影响。本实验针对上述检测方法存在的问题,根据现有条件对硝酸铝显色-分光光度法进行改进,以芦丁为标准品,利用果胶酶将山楂果肉中的果胶分解后,再进行黄酮的含量分析,减少果胶对检测黄酮的影响,建立起更加精确的山楂总黄酮分析系统,旨在为山楂总黄酮的定量及生物功能评价提供检测方法。 仪器准备 UV1700 系列紫外可见分光光度计 UV1700PC UV Visible Spectrophotometer 简介:本产品采用全新设计的比例监测双光束学系统,具有优良的光学性能,使用方便,是实验室分析必备的基本仪器之一。 应用领域: 各种涉及水和废水分析领域的通用仪器,应用范围包括市政和工业废水、饮用水、加工过程用水、地表水、冷却水和锅炉补给水等。 传真:025-83738955 样品液制备方法: 称取山楂鲜果约50g八份,拣选、清洗后加蒸馏水125mL, 浸泡0.5h后加热软化至90℃,用组织捣碎机打碎成匀浆,冷却恒温至45℃后,其中四份直接榨汁,然后离心、过滤后定容至150mL备用;取另外四份加0.07%的果胶酶,45℃恒温酶解4h, 将已经过酶解处理的样品90℃、15min加热灭酶,然后榨汁,离心、过滤后定容至150mL 待用。 测定结果: 图2酶处理对总黄酮含量的影响 南京科捷分析仪器有限公司QQ:    山楂中含有多种黄酮类化合物。近年来的许多研究证明,山楂对心血管系统由降压、增加冠脉血流量、改善心肌供血供氧等功效,对高血压、高血脂、冠心病、心绞痛等症均有较好的疗效,是防治心血管疾病较好的天然植物资源,其重要有效成分——山楂总黄酮,据分析主要为牡荆碱鼠李糖苷、单乙酰牡荆碱鼠李糖苷、金丝桃苷及山楂酸等。山楂中黄酮类化合物是防治心血管疾病及降血脂的有效成分,由于各类黄酮物质的理化性质差别很大,因而检测手段也不可能统一。有关总黄酮的测定方法有:戴维斯法、薄层层析-比色法、微分脉冲极谱法、硝酸铝显色法、紫外分光光度法等。鲜山楂果胶含量达3.0%以上,但上述方法均忽略了山楂果胶对总黄酮含量的影响。本实验针对上述检测方法存在的问题,根据现有条件对硝酸铝显色-分光光度法进行改进,以芦丁为标准品,利用果胶酶将山楂果肉中的果胶分解后,再进行黄酮的含量分析,减少果胶对检测黄酮的影响,建立起更加精确的山楂总黄酮分析系统,旨在为山楂总黄酮的定量及生物功能评价提供检测方法。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《山楂中总黄酮检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于蜜饯中营养成分检测,参考标准《暂无》,《山楂中总黄酮检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有科捷紫外/UV1700系列/紫外可见分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
