采用 AKF-1卡式水分仪直接进样测定回收乙腈含水量 溶剂回收是在合成实验室,特别是在精细化工生产中经常遇到的问题,乙腈的单价较高,而且其价格的上下波动很大,溶剂回收有利于降低生产成本,减少环境污染,其意义是不言而喻的。 乙腈回收过程中水分含量的控制是不可缺少的项目,卡尔费休水分测定法,已被很多国标准,如ISO, ASTM, DIN, BS, 和 JIS 等公认为准确性最高的方法。适用于各种物质水分含量的测定。应用范围广泛,适用于固体、液体和气体样品。 仪器配置: 1. AKF-1卡尔费休水分滴定仪主机; 5.110uL微量注样针 2.全封闭安全滴定池组件; 6.5ml样品进样针; 3.铂片电极; 7.电子天平(0.1mg) 4.滴定池搅拌台; 仪器参数: 计量管体积:20mL 控制精度:3pL(20ml高精度计量管) 搅拌速度:30 吸排试剂:自动 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储,设备检定,废液瓶满警示功能 滴定延时:10秒 终点延时:10秒 漂移扣除:开 终点保持:开 漂移值更新:自动 延时设置:可根据需要设置延时滴定、终点延时功能应对难溶样品 测定方法: 1、使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约40ml的无水甲醇溶剂,。 2、使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。 3、用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10uL纯水,拭干针头后放入天平称量,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,拭干针头后放入天平称量,将前后两次称量之差作为纯水的重量输入到仪器,开始标定。 4、重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。 5、用加样针抽取一定量的样品加入滴定池,将进样前后加样针的重量之差作为样品进样量输入仪器,并开始测量。 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源: 浙江某客户单位 检测仪器: AKF-1 样品名称: 回收乙腈 滴定度: 3.245mg/mL 序号 样品名称 进样质量/g 试剂消耗体积/ml 检测时间/m, s 检测结果 1 回收乙腈 0.6502 2.157 2.57 1.0765% 2 2 0.3623 1.077 2.27 0.9651% 3 3 0.5182 1.721 2.38 1.077% 标准偏差: 0.064 平均值: 1.04 RSD: 6.201 结论: 在样品处理后,采用 AKF-1 卡尔费休水分测定仪测定回收乙腈的含水量,采用直接进样法测量,重现性佳,准确度高,省时方便。 溶剂回收是在合成实验室,特别是在精细化工生产中经常遇到的问题,乙腈的单价较高,而且其价格的上下波动很大,溶剂回收有利于降低生产成本,减少环境污染,其意义是不言而喻的。 乙腈回收过程中水分含量的控制是不可缺少的项目,卡尔费休水分测定法,已被很多国际标准,如ISO,ASTM,DIN,BS,和JIS等公认为准确性最高的方法。适用于各种物质水分含量的测定。应用范围广泛,适用于固体、液体和气体样品。 仪器配置: 1. AKF-1卡尔费休水分滴定仪主机; 2. 全封闭安全滴定池组件; 3. 铂片电极; 4. 滴定池搅拌台;5. 10μL微量注样针6. 5ml样品进样针;7. 电子天平(0.1mg)
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《乙腈中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《乙腈中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-IS2019C不溶性固体水分测定仪。
