报告编号:月旭W20160929-001 打印日期:2016/09/29 页数:6 测 试 报 告 样品信息 样品名称 多环芳烃 编号 W20160929-001 样品重量 \ 剂型 \ 收样日期 2016/09/29 测试期间 2016/09/29 样品描述 \ 测试需求 测试成分 \ 参考标准 参考标准 \ 标样 有 仪器信息 测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 岛津LC-20AD 色谱条件: 色谱柱: 月旭Ultimate® PAH 5um,4.6×250mmBuster-Ghost Column流动相杂质捕集小柱,4.6×50mm 流动相: 流动相A:水流动相B:乙腈 检测波长: 荧光检测器 柱温: 35℃ 流速: 1.5ml/min 进样量: 20μl 注意事项: Buster-Ghost column 4.6×50mm接在混合器和进样器之间 流动相配置: 流动相A:水 流动相B:乙腈 运行梯度: 时间(min) 流动相A(%) 流动相B(%) 0 50 50 30 10 90 40 10 90 45 50 50 荧光检测波长变换梯度: 时间(min) 检测波长 所测物质 0-19 Ex=270nm,Em=324nm 萘、苊烯、1-甲基萘、2-甲基萘、苊、芴 19-41.05 Ex=245nm,Em=425nm 菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(a)蒽、屈、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、二苯并(a,h)蒽、苯并(g,h,i)苝 41.05-45 Ex=274nm,Em=507nm 茚并(1,2,3-cd)芘 注意:17种PAHs有不同的最大激发和发射波长,综合考虑后选取了3个,在保证定性定量的前提下简化测试过程。因仪器及实验条件不同,所以荧光的激发和发射波长时间段可以根据实际出峰情况进行设置,以保证17种PAHs完全出峰。 样品溶液的配置: 对照溶液(10ppb): 18种PAHs标准溶液(20ppm,乙腈溶解),取50μL用乙腈(色谱纯)定容到1mL得到18种PAHs标准溶液(1ppm);取100μL18种PAHs标准溶液(1ppm) 用乙腈(色谱纯)定容到1mL,得到18种PAHs标准对照溶液(10ppb)。 谱图和数据: 1. 不加捕集柱所得的空白图谱 (进样20μL色谱纯乙腈) 2. 加捕集柱所得的空白图谱 (进样20μL色谱纯乙腈) 3. 加和不加捕集柱进空白样品测试所得图谱对比 黑色:未加捕集柱效果 红色:加捕集柱效果 4. PAH色谱柱未加捕集柱进行测试 满量程(进样浓度10ppb): 放大图谱(进样浓度10ppb): 5. PAH色谱柱加捕集柱进行测试 满量程(进样浓度10ppb): 放大图谱(进样浓度10ppb): 6. 加和不加捕集柱进行测试所得图谱比较 红色:未加捕集柱效果 黑色:加捕集柱效果 结论 7. 因为18种PAHs中苊烯没有荧光吸收,所以实际测得17种多环芳烃 8. 测得的17种多环芳烃分离度均达到要求;同时加捕集柱后能去除鬼峰对目标物的干扰,更利于定性定量分析。 报告签字 测试: 齐供伟 日期: 2016-09-29 审核: 薛昆鹏 日期: 2015-09-29 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市双林南街168号 Tel:400-808-6760 邮编:321000 E-mail:Gongweiqi@welchmat.com 样品名称:多环芳烃色谱条件:色谱柱:月旭Ultimate® PAH 5um,4.6×250mmBuster-Ghost Column流动相杂质捕集小柱,4.6×50mm流动相:流动相A:水 流动相B:乙腈检测波长:荧光检测器柱温:35℃ 流速:1.5ml/min进样量:20μl注意事项:Buster-Ghost column 4.6×50mm接在混合器和进样器之间运行梯度1. 不加捕集柱所得的空白图谱 (进样20μL色谱纯乙腈)2. 加捕集柱所得的空白图谱 (进样20μL色谱纯乙腈)3. 加和不加捕集柱进空白样品测试所得图谱对比黑色:未加捕集柱效果红色:加捕集柱效果4. PAH色谱柱未加捕集柱进行测试满量程(进样浓度10ppb):放大图谱(进样浓度10ppb):5. PAH色谱柱加捕集柱进行测试满量程(进样浓度10ppb):放大图谱(进样浓度10ppb)6. 加和不加捕集柱进行测试所得图谱比较红色:未加捕集柱效果黑色:加捕集柱效果
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《17种多环芳烃中屈检测方案(专用色谱柱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《17种多环芳烃中屈检测方案(专用色谱柱)》用到的仪器有null。
