Agilent Technologies 使用Agilent 4100微波等离子体-原子发射光谱仪(MP-AES) 直接分析牛奶 摘要: 本方法采用 Agilent 4100 MP-AES,分析了脱脂液态牛奶样品以及脱脂奶粉标准参考物质中的Al、Cr、Cu、Fe、Mg、Mn 和Zn 等元素。样品采用 10% V/V 叔胺水溶液稀释后 (PH=8.0) 直接上机测定。采用 OneNeb 雾化器引入样品,该雾化器采用分散流技术。MP 专家软件的自动背景校正功能最大程度降低了基质效应和背景发射,提高了灵敏度和准确度。检测限介于 0.8-76ug/L之间,采用外标法或标准添加法 (MSA) 得到的准确度都完全满足要求。MP-AES 的操作及维修成本更低,此外,夕的检测限也大大低于 FAAS 的检测限,可以与 ICP-OES 的检测限相媲美。 点击下列图标获取免费资料 本方法采用 Agilent 4100 MP-AES,分析了脱脂液态牛奶样品以及脱脂奶粉标准参考物质中的 Al、Cr、Cu、Fe、Mg、Mn 和 Zn 等元素。样品采用 10% V/V叔胺水溶液稀释后 (PH=8.0) 直接上机测定。采用 OneNeb 雾化器引入样品,该雾化器采用分散流技术。MP 专家软件的自动背景校正功能最大程度降低了基质效应和背景发射,提高了灵敏度和准确度。检测限介于 0.8-76 µg/L 之间,采用外标法或标准添加法 (MSA) 得到的准确度都完全满足要求。MP-AES 的操作及维修成本更低,此外,它的检测限也大大低于 FAAS 的检测限,可以与 ICP-OES的检测限相媲美。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《牛奶中Mg检测方案(微波等离子体光谱仪(MPT、MIP))》,该方案主要用于液体乳中Mg检测,参考标准《暂无》,《牛奶中Mg检测方案(微波等离子体光谱仪(MPT、MIP))》用到的仪器有Agilent 4210 MP-AES。
