Feb.9,2012Economic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-6785-6801, FAX 010-6785-6882 LC Application Lab,Shiseido China No.31.BDA International Business Park, 2 Jing Yuan Street, Beijing 16种多环芳烃混标的PDA检测 使用资生堂的 CAPCELL PAK MGII S5:4.6mm i.d.x250mm 色谱柱,按照国标 GB/T 24893-2010《动植物油脂多环芳烃的测定》中的流动相条件,使用二极管阵列检测器(PDA)对16种多环芳烃混合标准品进行了分析。由于16种多环芳烃每一种紫外吸收波长均不同,故使用资生堂 PDA 检测器的 max plot 模式,使每一种多环芳烃的峰均显示为最大吸收,结果如图1所示。 图116种多环芳烃混标的 PDA 分析结果 ①萘②烯③④芴⑤菲⑥菲⑦荧蒽⑧荧⑨苯并(a)蒽①0 ①苯苯(b)荧蒽① 苯并(k)荧蒽苯并(a)芘①4二苯并(a,h)蒽15苯并(ghi)16茚苯(1,2,3-cd)芘 HPLC Conditions 色谱柱: CAPCELL PAK MGII S5;4.6mm i.d.×250mm 流动相: A) CH3CN B) 50%CH3CN 流速:1.2mL/ min温检 度:25℃ 测: PDA(max plot) 进样量:20pL 样品浓度: 20PPM 使用资生堂更短的 CAPCELL PAK MGII S3:2.0mm i.d.×75mm色谱柱,可实现16种多环芳烃的快速分析。其 PDA 检测器的 max plot 检测结果如图2所示。 图216种多环芳烃混标的 PDA分析结果 ①萘②烯③④芴⑤菲⑥蒽⑦荧蒽⑧芘⑨苯芘(a)蒽①O ①苯并(b)荧蒽①苯并(k)荧蒽 3苯并(a)芘①4二苯并(a,h)蒽1苯并(ghi)花16茚苯(1,2,3-cd)芘 HPLC Conditions 度: 40℃ 测:PDA(max plot) 进样量: 20uL 样品浓度:20PPM 如图2结果所示,16种多环芳烃混标的分析时间缩短为国家标准中的一半以下。流速从国家标准中的1.2 mL / min 下降到0.4 mL/ min,这样既可减少流动相的消耗,也更适合液质联用。并且由于使用了2.0mmi.d.x75mm 的较短色谱柱,在0.4 mL/min 的流速下,柱压也不会很高,有益于延长色谱柱的使用寿命。 杨茜 城田修
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《16种多环芳烃混标中苯并(k)荧蒽检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于苯及其衍生物中含量分析检测,参考标准《暂无》,《16种多环芳烃混标中苯并(k)荧蒽检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
