当前位置: 啤酒 > 理化分析 > 方案详情
啤酒中正丙醇检测方案(气相色谱仪)
检测样品 啤酒
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
啤酒的质量指标之一是其奇伟,而气味主要由挥发性醇类和酯类的含量决定,故啤酒生产企业可用顶空-气相色谱来检验其产品质量。
顶空气相色谱分析啤酒中有机挥发物 啤酒的质量指标之一是其奇伟,而气味主要由挥发性醇类和酯类的含量决定,故啤酒生产企业可用顶空-气相色谱 (​http:​/​​/​www.kj17.com​/​html​/​kjcp​/​kejie_1172.html" \t "http:​/​​/​www.kj17.com​/​html​/​_blank​)来检验其产品质量。 通常要分析的是正丙醇、异丙醇、2-甲基丁醇、3-甲基丁醇、乙酸乙酯和乙酸异戊酯等,方法如下: 样品制备 在-4~+4℃的温度下先配制上述6种化合物的标准溶液,用99.95%纯度的乙醇作溶剂。标样浓度为正丙醇12mg/l、异丁醇10mg/L、2-甲基丁醇20mg/L、3-甲基丁醇45mg/L、乙酸乙酯12mg/L和乙酸异戊酯2mg/L。 用正丁醇做内标,用99.95%纯度的乙醇配制浓度为1.6%的标准溶液。 取10mL的6组分标准溶液转移到20mL顶空样品瓶中,加入25µL内标溶液,迅速加盖密封。此样品用于测定定量校正因子。 取10mL啤酒样品置于20mL顶空样品瓶中,加入25µL内标溶液,迅速加盖密封。此样品用于测定啤酒中的挥发性醇和酯。 顶空条件:平衡温度50℃,平衡时间30min;输送管和连接管温度65℃,阀体温度76℃;加压130kPa,加压时间0.13min;定量管充样时间0.15min,定量管平衡时间0.05min。 色谱条件:30m×0.32mm×1.2µmSE-54毛细管柱,柱温用液态二氧化碳冷却,初始温度12℃,恒温2min,以7℃/min升温至150℃,再以15℃/min升温至200℃,保持2min;载气为氮气,37cm/s;不分流进样200℃,FID检测器250℃。 啤酒的质量指标之一是其奇伟,而气味主要由挥发性醇类和酯类的含量决定,故啤酒生产企业可用顶空-气相色谱来检验其产品质量。通常要分析的是正丙醇、异丙醇、2-甲基丁醇、3-甲基丁醇、乙酸乙酯和乙酸异戊酯等,方法如下:样品制备 在-4~+4℃的温度下先配制上述6种化合物的标准溶液,用99.95%纯度的乙醇作溶剂。标样浓度为正丙醇12mg/l、异丁醇10mg/L、2-甲基丁醇20mg/L、3-甲基丁醇45mg/L、乙酸乙酯12mg/L和乙酸异戊酯2mg/L。用正丁醇做内标,用99.95%纯度的乙醇配制浓度为1.6%的标准溶液。取10mL的6组分标准溶液转移到20mL顶空样品瓶中,加入25µL内标溶液,迅速加盖密封。此样品用于测定定量校正因子。取10mL啤酒样品置于20mL顶空样品瓶中,加入25µL内标溶液,迅速加盖密封。此样品用于测定啤酒中的挥发性醇和酯。顶空条件:平衡温度50℃,平衡时间30min;输送管和连接管温度65℃,阀体温度76℃;加压130kPa,加压时间0.13min;定量管充样时间0.15min,定量管平衡时间0.05min。色谱条件:30m×0.32mm×1.2µmSE-54毛细管柱,柱温用液态二氧化碳冷却,初始温度12℃,恒温2min,以7℃/min升温至150℃,再以15℃/min升温至200℃,保持2min;载气为氮气,925px/s;不分流进样200℃,FID检测器250℃。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《啤酒中正丙醇检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于啤酒中理化分析检测,参考标准《暂无》,《啤酒中正丙醇检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有GC5890N气相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
