Manon海能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器:腐植酸中总酸性基含量产品配置单(电位滴定仪) 前言 腐植酸( Humic Acid,简写HA)又称胡敏酸,是天然植物腐解后形成的一种复杂的大分子有机弱酸,它广泛存在于泥炭、风化煤之中,在某些海洋沉积物中也含有腐殖酸。腐殖酸具有抗炎、止血、活血降压、促进溃疡愈合、抗肿瘤等药理作用。 我们用电位滴定法测定了腐殖酸中总酸性基的含量,以此作为质量控制标准。 实验部分 1.1测定原理及方法 1.3实验式剂 以定量过量的氢氧化钡溶液与样品中酸性官能团作用,剩余的氢氧化钡以过量的盐酸中和,然后以氢氧化钠溶液回滴过量的盐酸,滴定至 pH为8.4, 或者加2-3滴酚酞指示剂,滴定至粉红色。 C(Ba(OH)2)=0.1mol/L, C(HCI)=0.2mol/L,C(NaOH))=0.2mol/L,邻苯二甲酸氢钾基准物质,腐殖酸样品 1.4实验步骤 仪器准备,请参照说明书。 1.2实验仪器 T960电位滴定仪,pH复合电极,10ml滴定管单元 1.4.1.称取样品0.1g(精确至0.0001g),迅速放入用蒸馏水冲洗干净的磨口三角瓶中,立即塞好。 1.4.2.打开盛有样品的磨口三角瓶瓶塞,准确加入20ml0.2N 氢氧化钡溶液,轻轻地摇动使样品为溶液所润湿,塞紧瓶塞,在室温下放置48h。在此放置其间,摇动多次。 1.4.3.48h后,将瓶中溶液迅速抽气过滤到预先准确加有 20ml0.2N盐酸溶液的抽滤瓶中,用无 CO2蒸馏水充分洗涤残渣和三角瓶,滤液和洗涤液合并,用电位滴定法以0.2N氢氧化钠滴定至 pH为8.4,或者加2-3滴酚酞指示剂,滴定至粉红色。 终点突跃:300 添加最小体积:0.02ml 初次添加体积:.0.5ml 1.5.2计算公式: 总酸性基(毫克当量/克)=c*(v-Vo)/m 1.5实验数据 1.5.1参数设定:动态滴定 其中 c---氢氧化钠的浓度Vo--空白消耗滴定酸的体积v---样品消耗滴定酸的体积 终点数:1 m---样品的称量质量 结束体积:10.000ml 1.5.3滴定曲线: 1.6结果与讨论: C(mol/l) Vo (ml) V (ml) X (mg/g) 均值 1 0.1866 0.801 2.22 2.22 2.24 2 2.29 2.29 3 2.22 2.22 样品中总酸性基平均值为 2.24mg/g。用此方法测定腐殖酸中总酸性值,操作简单,重复性良好。 前言腐植酸(Humic Acid,简写HA)又称胡敏酸,是天然植物腐解后形成的一种复杂的大分子有机弱酸,它广泛存在于泥炭、风化煤之中,在某些海洋沉积物中也含有腐殖酸。腐殖酸具有抗炎、止血、活血降压、促进溃疡愈合、抗肿瘤等药理作用。我们用电位滴定法测定了腐殖酸中总酸性基的含量,以此作为质量控制标准。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《腐植酸中总酸性检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于林产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《腐植酸中总酸性检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
我要纠错
