Mlanon海能 器民族仪器 品质典范 Manon海能仪器 海能仪器:腰果中脂肪含量产品配置单(索氏提取仪) 前言 腰果又名介寿果,坚果中一种,具有丰富的营养价值。腰果味道甘甜,清脆可口,能为人类提供热量和氨基酸等。其中脂肪含量测定原理为:将粉碎、分散且干燥的试样用有机溶剂回流提取,使试样中的脂肪被溶剂抽提出来,回收溶剂后所得到的残留物,即粗脂肪。 1实验部分 1.1 实验仪器及设备 1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 mo。 SOX606索氏提取仪(济南海能仪器股份有限公司);旋风磨;圆孔筛;分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;100mL 量筒。 2.取样:将样品进行研碎,精确称样品约1.0g左右(记为m),放入滤纸筒内,并覆盖上一层脱脂棉。 3.萃取:加入抽提溶剂100mL,打开冷凝水,启动索氏提取仪。设置萃取时间 4h、萃取温度100℃,回流时间为 5min ,进行萃取。预干燥 15min。 SOX606 索氏提取仪 4.计算结果:抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,记为 mi。 1.2试剂与耗材 增重法计算粗脂肪含量: 实验用水应符合 GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 粗脂肪含量(%)=m-m0x100%, 其中, mi-溶剂杯和粗脂肪质量,g; mmo—溶剂杯质量,g; 石油醚(60~90℃);滤纸;脱脂棉。 m一试样质量,g; 1.3实验步骤结果与讨论 计算得出实验结果。 样品编号 样品质量m/g 溶剂杯质量mo/g 溶剂杯与脂肪质量 mi/g 脂肪含量/% 1 1.0116 91.5965 92.0643 46.24 2 1.0247 89.7896 90.2626 46.16 3 1.0029 89.7471 90.2103 46.19 品质典范 注意: 注意石油醚的挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,防止石油醚对人体造成伤害。 -- -- 前言腰果又名介寿果,坚果中一种,具有丰富的营养价值。腰果味道甘甜,清脆可口,能为人类提供热量和氨基酸等。其中脂肪含量测定原理为:将粉碎、分散且干燥的试样用有机溶剂回流提取,使试样中的脂肪被溶剂抽提出来,回收溶剂后所得到的残留物,即粗脂肪。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《腰果中脂肪含量检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于其他食品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《腰果中脂肪含量检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX606索氏提取仪(脂肪测定仪)。
