上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档NO. 2017122001 禾工应用案例 编号: YY-HG-CT-2017121 CT-1Plus 多功能全自动滴定仪 报告:上海禾工科学仪器有限公司数据档案:2017122001 ---案例名称--- CT-1Plus 电位滴定仪测定酸值 ---目的--- 酸值指的是中和脂肪、脂肪油或其他类似物质1克中含有的游离脂肪酸所需氢氧化钾的重量(毫克数)。本实验测量药厂客户膏药中的酸值,该样品为95%乙醇体系下的液体,现浓缩成膏状物并分析其酸值。 ---仪器配置--- 1. CT-1Plus 电位滴定仪 2.搅拌台 3.6503 PH复合电极 4.100mL滴定杯 二 --试剂--- 滴定剂: 0.1mol/L氢氧化钾乙醇溶液 溶剂: 乙醇 样品: 膏状药物样品 ---测定方法--- 本方法采用中和法测定含量。 空白滴定,在滴定杯中加入50mL 去离子水,用滴定进行滴定,滴定终点体积即为空白体积。 2.标定滴定剂浓度,精确称取约0.1g 的105℃干燥后的邻苯二甲酸氢钾,溶于50mL的去离子水中,用滴定剂进行滴定,滴定结束后计算滴定剂的实际浓度。 3.样品测定,称取约1~2g的待测样品加入50mL 乙醇中,搅拌 20min,待样品完全溶解后用标定好的的滴定剂进行滴定,得到最终含量。 --仪器参数--- 终点模式:智能判断终点 终点判断体积:前0.5;后0.3 最慢滴加体积:7uL(空白滴定5uL) 每滴间隔时间: 600ms 终点判断微分值:200 斜率计算间隔:4最高滴定速度:4 搅拌速度:200 HOGON 电位滴定样品测定记录 环境湿度:35% 环境温度:20℃ 样品来源:白云山 空白滴定记录: 样品名称 去离子水 测定次序 溶剂量 终点体积Vo 1 50mL 0.0997mL 空白体积=0.0997mL 测量图谱 空白滴定图谱 滴定剂标定记录: 样品名称 邻苯二甲酸氢钾 测定次序 样品量M 终点体积V 含量结果 1 0.1005g 5.1916mL 0.0967mol/L 标定公式=4.9*M/(V-V0);标定结果=0.0967 mol/L 测量图谱 标定图谱 样品测量记录: 样品名称 测定次序 样品量g 终点体积 ml 含量结果mg/g A-1 1.7202 5.4913 1.7446 A-2 1.688 2.6586 0.8603 B-2 1.7245 2.2975 0.7281 B-2 1.744 2.2649 0.7097 计算公式:R=终点体积*5.61*1.0074*0.0967/样品量 分析时长:5min 测量结果 样品名称 默认样品 测量报告 共找到1个终点。计算公式=滴定终点体积*5.61*1.0074*0.0967/样品量终点体积=2.6586 ml, 对应终点值=-189.2500 计算结果= 0.8603 mgKOH/g。 样品A-2测量图谱 结论:样品本是95%乙醇体系下的液体,经过浓缩后用于测量,故采用乙醇作为溶剂,采用 CT-1Plus滴定样品酸值,采用电位法分析,终点突越明显,仪器可自动判断出终点并根据设定好的公式自动计算。 酸值指的是中和脂肪、脂肪油或其他类似物质1克中含有的游离脂肪酸所需氢氧化钾的重量(毫克数)。本实验测量药厂客户膏药中的酸值,该样品为95%乙醇体系下的液体,现浓缩成膏状物并分析其酸值。---仪器配置---1. CT-1Plus电位滴定仪2. 搅拌台3. 6503 PH复合电极4. 100mL滴定杯 ---试剂---滴定剂: 0.1mol/L氢氧化钾乙醇溶液溶剂: 乙醇样品: 膏状药物样品 ---测定方法---本方法采用中和法测定含量。1. 空白滴定,在滴定杯中加入50mL去离子水,用滴定进行滴定,滴定终点体积即为空白体积。2. 标定滴定剂浓度,精确称取约0.1g的105℃干燥后的邻苯二甲酸氢钾,溶于50mL的去离子水中,用滴定剂进行滴定,滴定结束后计算滴定剂的实际浓度。3. 样品测定,称取约1~2g的待测样品加入50mL乙醇中,搅拌20min,待样品完全溶解后用标定好的的滴定剂进行滴定,得到最终含量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《膏药中电化学滴定检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于中药制剂中理化性质检测,参考标准《暂无》,《膏药中电化学滴定检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪CT-1Plus智能自动电位滴定仪。
