苏州阳屹沃尔奇检测技术有限公司VOUCH TESTING TECHNOLOGY CO.LTDVOUCH专业于阻燃检测仪器的研发·生产·销售 苏州阳屹沃尔奇检测技术有限公VOUCH 专业于阻燃检测仪器的研发·生产·销售司VOUCH TESTING TECHNOLOGY CO.LTD氧指数测定仪测试方法与实验影响因素分析 一、氧指数测试方法概述: 极限氧指数法是在规定的实验条件下测量维持样品燃烧所需的最低氧浓度的一种测试方法,燃烧的环境气体环境为氮气/氧气混合物、测试样品垂直放置(顶端接触点火器)。因为空气中的氧气浓度为21%,所以如果 LOI 的值高于21%(体积比),则说明材料具有阻燃性能。同时, LOI 值越大,说明材料的阻燃性能越好。 ★·适用材料:(自支撑塑料材料、薄膜、泡沫塑料等。) 测试方法: 在试验中,将试样垂直固定在透明燃烧筒中的试样夹上,在氧、氮混合其通过透明烧桶时,点燃式样的上端,观察试样的燃烧情况。把试样连续燃烧的时间或是试样烧掉的长度与这种燃烧所规定的极限作比较,在不同的氧浓度中实验一组试样,以测定维持平稳燃烧时的最低氧浓度。 氧浓度测试的实验装置: 阳州苏 ( 苏州阳屹沃尔奇检测技术有限公司 ) 氧指数测定仪工作原理图 1-点火器;2-玻璃然烧桶;3-燃烧试样;4-试样架;5-然烧桶支架;6-金属网;7-测温装置;8-支架;9-基座架;10-气体预混合支点;11-截止阀;12-接头;13-压力表;14-精密压力控制器;15-过滤器;16针阀;17 气体流量计。 ★市试样尺寸: 一般采用150mm*4mmx10mm的塑料样品进行测定,要求试样表面光滑、无气泡、飞边、毛刺等缺陷。每组试样准备5到10个。 实验步骤: ①测试样品,在自然环境中调节48小时; ②对氧指数燃烧性能测试样品进行编号整理,在试样宽面距顶端 50mm 处处标线; ( 苏州阳屹沃尔奇检测技术有限公司 ) ( 网址: w w w. vouch.c om .cn ) ③将试样垂直放在试样夹上,并罩上然烧筒,试样顶端应该低于燃烧筒顶端100mm处,试样顶端应高于燃烧筒底部配气装置 100mm; ④打开氧气、氮气,调节流量阀门是流入燃烧筒的氧气、氮气混合气体达到氧浓度; ⑤让调节好的气体以(40±10) mm/s的速度在燃烧筒中流动30s,清除其中的空气; ⑥打开燃烧气源,点燃点火器,喷嘴朝下调节火焰长度(16±4)mm; ⑦用点火器点燃试样上端,确认试样上端完全燃烧后撤走点火器,点燃试样时,火焰作用的最长时间为30s;若不能点燃,增大氧气浓度,继续点燃试样, 直到可以在 30s 内可以点燃为止; ⑧开始计时,观察燃烧、记录燃烧现象; ⑨燃烧结束后,换试样,根据燃然现象调节氧气浓度,重复③到⑧的步骤。 实验影响因素分析: (1)气体流速 实验过程中气体流速越大,单位时间内通过燃烧筒的氧气量越大,越有助于燃烧;另一方面,气体流速过大,带走大量的热量,影响燃烧。 (2)氧气浓度控制和纯度 通常工业用氧气和氮气的纯度达不到100%,浓度越低,误差越大,实验结果越不准确。因此,工业生产中尽量使用浓度高的氧气和氮气。 (3)试样的尺寸和制备 试样燃烧的速率与试样的形状、尺寸以及制备方法有关。试样的厚度越小,越有助于燃烧。另外,试样材料的不均匀将导致点火的难以和燃烧行为的不同。因此,试样的尺寸应当精确测量并在规定范围内,严格控制试样的尺寸和制备工艺。 (4)压强控制 有些聚合物其氧指数表现出对压强的敏感性,这可以由于通过不断出去产物而是聚合物的讲解加速。 (5)温度 温度对氧指数有很大的影响,当试验温度明显高于或低于室温时,氧指数的测量结果又很大影响。 地址:昆山市横长径路网址:www.vouch.com.cn传真:话: 箱::qq.com 氧指数测定仪测试方法与实验影响因素分析 一、氧指数测试方法概述: 极限氧指数法是在规定的实验条件下测量维持样品燃烧所需的最低氧浓度的一种测试方法,燃烧的环境气体环境为氮气/氧气混合物、测试样品垂直放置(顶端接触点火器)。因为空气中的氧气浓度为21%,所以如果LOI的值高于21%(体积比),则说明材料具有阻燃性能。同时,LOI值越大,说明材料的阻燃性能越好。★ 适用材料:(自支撑塑料材料、薄膜、泡沫塑料等。)★ 测试方法: 在试验中,将试样垂直固定在透明燃烧筒中的试样夹上,在氧、氮混合其通过透明烧桶时,点燃式样的上端,观察试样的燃烧情况。把试样连续燃烧的时间或是试样烧掉的长度与这种燃烧所规定的极限作比较,在不同的氧浓度中实验一组试样,以测定维持平稳燃烧时的最低氧浓度。★ 氧浓度测试的实验装置包括: 1-点火器;2-玻璃然烧桶;3-燃烧试样;4-试样架;5-然烧桶支架;6-金属网;7-测温装置;8-支架;9-基座架;10-气体预混合支点;11-截止阀;12-接头;13-压力表;14-精密压力控制器;15-过滤器;16针阀;17气体流量计。★ 试样尺寸:一般采用150mm×4mm×10mm的塑料样品进行测定,要求试样表面光滑、无气泡、飞边、毛刺等缺陷。每组试样准备5到10个。★ 实验步骤:① 测试样品,在自然环境中调节48小时;② 对氧指数燃烧性能测试样品进行编号整理,在试样宽面距顶端50mm处画标线;③ 将试样垂直放在试样夹上,并罩上然烧筒,试样顶端应该低于燃烧筒顶端100mm处,试样顶端应高于燃烧筒底部配气装置100mm;④ 打开氧气、氮气,调节流量阀门是流入燃烧筒的氧气、氮气混合气体达到氧浓度;⑤ 让调节好的气体以(40±10)mm/s的速度在燃烧筒中流动30s,清除其中的空气;⑥ 打开燃烧气源,点燃点火器,喷嘴朝下调节火焰长度(16±4)mm;⑦ 用点火器点燃试样上端,确认试样上端完全燃烧后撤走点火器,点燃试样时,火焰作用的最长时间为30s;若不能点燃,增大氧气浓度,继续点燃试样,直到可以在30s内可以点燃为止;⑧ 开始计时,观察燃烧、记录燃烧现象;⑨ 燃烧结束后,换试样,根据燃烧现象调节氧气浓度,重复③到⑧的步骤。★ 实验影响因素分析:(1)气体流速实验过程中气体流速越大,单位时间内通过燃烧筒的氧气量越大,越有助于燃烧;另一方面,气体流速过大,带走大量的热量,影响燃烧。(2)氧气浓度控制和纯度通常工业用氧气和氮气的纯度达不到100%,浓度越低,误差越大,实验结果越不准确。因此,工业生产中尽量使用浓度高的氧气和氮气。(3)试样的尺寸和制备试样燃烧的速率与试样的形状、尺寸以及制备方法有关。试样的厚度越小,越有助于燃烧。另外,试样材料的不均匀将导致点火的难以和燃烧行为的不同。因此,试样的尺寸应当精确测量并在规定范围内,严格控制试样的尺寸和制备工艺。(4)压强控制有些聚合物其氧指数表现出对压强的敏感性,这可以由于通过不断出去产物而是聚合物的讲解加速。(5)温度温度对氧指数有很大的影响,当试验温度明显高于或低于室温时,氧指数的测量结果又很大影响。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
苏州阳屹沃尔奇检测技术有限公司为您提供《塑料材料中燃烧所需的最低氧浓度值检测方案(物性测试仪配)》,该方案主要用于聚丙烯(PP)中热性能检测,参考标准《暂无》,《塑料材料中燃烧所需的最低氧浓度值检测方案(物性测试仪配)》用到的仪器有燃烧机专用通风柜7100A、全自动氧指数测定仪5801A 阳屹沃尔奇。
