苏州阳屹沃尔奇检测技术有限公司VOUCH TESTING TECHNOLOGY CO.LTDVOUCH专业于阻燃检测仪器的研发·生产·销售苏州阳屹沃尔奇检测技术有限公司地址:昆山市横长长路515号网址:: www.vouch.com.cn传真:0512-55008476邮箱::490834635@qq.com电话:0512-55008477 50196195 灼热丝测试法 i★灼热丝测试法概述 热塑性材料的燃烧行为不仅仅是一种材料的特性,他还依赖于材料的形状和壁厚。组件在非正常的条件下或者过载的条件下,让他的温度会升高,然后在附近区域被点燃。灼热丝测量模仿了这种由热或者点燃所产生的作用(例如过载电阻器的生热),来评价火灾的危险。灼热丝的测试温度为550℃、650℃、750℃、850℃或是960℃,具体的温度控制由相关规范来控制。 灼热丝塑料阻燃性能测试仪器及原理图 ★样品制备注意事项 1.实验样品要具有足够大的固定尺寸的平面部分,实验过程中保证垂直放置; 2.实验样品采用压塑、注塑或是浇筑的方法进行,或从板材上直接切割; 3.首选厚度为 0.75mm±0.1mm、1.5mm±0.1mm或是3.0mm±0.2mm,平面尺寸为:长260mm,宽≥60mm; 4.试验样品在温度23℃±2℃、相对湿度45%到55%的大气温度下放置 48h; 5.在温度15℃到35℃、相对湿度45%到75%的实验室大气环境中进行实验。 实验结果评定 ①塑料在实验过程中无火星和火星,证明材料经受住了灼热丝实验,选择一较高的温度和新样品重新进行实验; ②样品的火焰或是火星在离开样品 30s后熄灭,而且铺在下面的棉花或是纸张没有被点燃或是烧焦,也证明塑料经过了灼热丝实验,记录下燃烧温度,作为材料阻燃的最高极限温度; ③样品在实验过程中被引燃,,证明所选温度过高,重新选择一个较低的温度和全新的样品进行实验,直到其满足①与②中的条件,并做好实验记录 灼热丝测试法★ 灼热丝测试法概述热塑性材料的燃烧行为不仅仅是一种材料的特性,他还依赖于材料的形状和壁厚。组件在非正常的条件下或者过载的条件下,让他的温度会升高,然后在附近区域被点燃。灼热丝测量模仿了这种由热或者点燃所产生的作用(例如过载电阻器的生热),来评价火灾的危险。灼热丝的测试温度为550℃、650℃、750℃、850℃或是960℃,具体的温度控制由相关规范来控制。★ 样品制备注意事项1.实验样品要具有足够大的固定尺寸的平面部分,实验过程中保证垂直放置;2.实验样品采用压塑、注塑或是浇筑的方法进行,或从板材上直接切割;3.首选厚度为0.75mm±0.1mm、1.5mm±0.1mm或是3.0mm±0.2mm,平面尺寸为:长≥60mm,宽≥60mm;4.试验样品在温度23℃±2℃、相对湿度45%到55%的大气温度下放置48h;5.在温度15℃到35℃、相对湿度45%到75%的实验室大气环境中进行实验。★ 实验结果评定① 塑料在实验过程中无火星和火星,证明材料经受住了灼热丝实验,选择一较高的温度和新样品重新进行实验;② 样品的火焰或是火星在离开样品30s后熄灭,而且铺在下面的棉花或是纸张没有被点燃或是烧焦,也证明塑料经过了灼热丝实验,记录下燃烧温度,作为材料阻燃的最高极限温度;③ 样品在实验过程中被引燃,证明所选温度过高,重新选择一个较低的温度和全新的样品进行实验,直到其满足①与②中的条件,并做好实验记录
关闭产品配置单
苏州阳屹沃尔奇检测技术有限公司为您提供《塑料中最高极限温度检测方案(燃烧试验箱)》,该方案主要用于聚丙烯(PP)中热性能检测,参考标准《暂无》,《塑料中最高极限温度检测方案(燃烧试验箱)》用到的仪器有灼热丝试验机【5114 】触摸屏。
我要纠错
