当前位置: > 含量分析 > 方案详情
DMET中有机合成杂质分离检测方案(制备液相色谱)
检测样品
检测项目 含量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
利用硅胶柱在实验室进行样品的纯化和分离是目前各大高校研究所等常用的分离方 法。但是很遗憾,对应某些特定结构的化合物,由于其对于硅胶比较敏感或者极性差别 非常小,不太适于利用常规的填充的柱子或者爬板进行分离。因此导入其他机理的分离 手段就成了必然。
对硅胶填充剂敏感的化合物的分离 2018-01-04 JAI China 咸通佳仪 利用硅胶柱在实验室进行样品的纯化和分离是目前各大高校研究所等常用的分离方法。但是很遗憾,对应某些特定结构的化合物,由于其对于硅胶比较敏感或者极性差别非常小,不太适于利用常规的填充的柱子或者爬板进行分离。因此导入其他机理的分离手段就成了必然。T下面我们利用接下来的几周对几种化合物的分离进行举例说明。 这周我们主要关注的是对于普通HPLC无法分离的反应中间体的纯化。 1为具有有机超导体功能DMT基团。经过下记闭环反应合成后,会生成对称的闭环 化合物。在其中,利用循环制备将混合物中的DMET(非对称)利用8次循环分离出 Separation of new donor for the organic superconductor Column: JAIGEL-1H +2H each 1pc. Solvent :ChloroformFlow rate : 3.5ml/min . Detector:RI. Instrument : LC-908 开启循环制备液相色谱高速新时代! 分离效率显著提升 LaboACE LC-5060登場。 新增高速制备 GPC 色谱柱JAIGEL-HR 系列!!流速增加4倍分离效率提升约3倍 JAIGEL-HR 系列的性能
关闭
  • 1/1
产品配置单
北京佳仪(JAI-CHINA)分析设备有限公司为您提供《DMET中有机合成杂质分离检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于酮中含量分析检测,参考标准《暂无》,《DMET中有机合成杂质分离检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有循环制备液相色谱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
