Manon海能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器:脂肪醇的熔点检测产品配置单(熔熔仪) 前言 脂肪醇( fatty alcohol)是洗涤剂用表面活性剂的原料之一。人们以脂肪醇为原料,制出了多种具有各种优异性能的表面活性剂。 在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。在一定压力下,固-液两相之间的变化都是非常敏锐的,初熔至全熔的温度不超过0.5~1℃(熔点范围或或熔距、熔程)。但如混有杂质则其熔点下降,且熔距也较长。因此熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。 实验部分 1.1方法提要 1.3实验试剂 以加热的方式,使毛细管中的试样从低于其初熔时温度逐渐升至高于其终熔时温度,通过观察初熔及终熔的温度,以确定试样的熔点范围。 脂肪醇样品 1.4实验步骤 机器开机后设置温度300℃预热半小时,以赶走样品室中的湿气。 1.2实验仪器 mp470 熔点仪、毛细管、长玻璃管、研钵 1.4.1测定方法:将脂肪醇样品用研钵研成粉末,将其装入毛细管中,高度约3-5mm左右,注意装样时需均匀、颠实、所装样品的高度最好保持一致。设置仪器参数后进行实验,记录结果。 1.4.2参数设置 样品编号 自定义 样品名称 脂肪醇 升温速率 1℃/min 初始温度 43℃ 结束温度 53℃ 1.4.3曲线图谱 实验结果与讨论 样品一结果: 编号 初熔(℃) 初熔平均值 终熔(℃) 终熔平均值 1 48.5 48.5 49.9 49.9 2 48.5 49.8 3 48.5 50.5 4 48.6 49.9 样品二结果: 编号 初熔(℃) 初熔平均值 终熔(℃) 终熔平均值 1 48.9 48.8 50.3 50.2 2 48.5 50.0 3 48.8 50.3 4 48.9 50.4 两个样品均测试四次,重复性良好。 样品用研钵尽量研磨称均匀的细粉,装样后一定要将样品品实。 前言脂肪醇(fatty alcohol)是洗涤剂用表面活性剂的原料之一。人们以脂肪醇为原料,制出了多种具有各种优异性能的表面活性剂。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。在一定压力下,固-液两相之间的变化都是非常敏锐的,初熔至全熔的温度不超过0.5~1℃(熔点范围或称熔距、熔程)。但如混有杂质则其熔点下降,且熔距也较长。因此熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《洗涤剂中脂肪醇检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于洗涤剂中含量分析检测,参考标准《暂无》,《洗涤剂中脂肪醇检测方案(熔点仪)》用到的仪器有海能 MP470 全自动熔点仪。
我要纠错
