www.fritsch.cnFRITSCH 矿石是一种较为复杂的材料,质地坚硬,需要处理的原料量较大。国内外一致认识到降低最终破碎产品粒度(即入磨粒度)是粉碎作业增产、节能、降耗的重要途径,并从工艺上和设备上进行了不懈的努力。粉碎工程概括性地将“多碎少磨”总结为近几十年来指导我国粉碎工程领域生产和设备研制的重要工艺原则。 FRITSCH 通过高品质的粉碎设备及完备的产品线用于处理矿石样品: > 更细的产品粒度 > 更大的破碎比 >适应不同的应用范围 > 更高的效率。 PULVERISETTE 1技术参数 PULVERISETTE 13 技术参数 最大进样尺寸(取决于样品材质) 60 mm 或.95mm 最佳材料类型 坚硬-脆性,中等硬度样品 最小进样量 20 ml 最大进样尺寸(取决于样品的材质) 20 mm 最大的持续生产量 最小出样量 20-30 ml (取决于样品材质和间隙宽度) 140kg/h 或.250 kg/h 最大的物料流通量(取决于样品的材质) 150 kg/h 最终样品细度 0.3-15mm 最终精度 0.05-12mm 进样方式 分批/连续 进样方式 分批/连续 研磨部件 固定式和可移动式破碎颚板 研磨部件 固定式和可动式研磨盘 偏心震动 308次/分钟 旋转速度 440 rpm PULVERISETTE 1 premium line 系列颚式破碎机与PULVERISETTE 13 premium line 系列盘式研磨机组合使用可以快速、持续的处理大量大块样品。同时,快速样品分离器一台高效、耐用、高性能的研磨设备。提供给您全尺寸的样品处理,样品进样尺寸最大可达95mm, 成品细度最小可达0.05mm,这一切只需要一步简单的操作。 FRITSCH 优势 严格保证产品粒度,过粉碎率极低 FRITSCH 独有的研磨间隙调节技术,具备零点调整校正功能以及先进的研磨间隙调整功能。采用双重偏芯设计准确设定研磨间隙,精度达到毫米级。严格控制产品通过的几何尺寸,故能保证产品粒度,作为最终的粒度把关破碎设备。破碎过程中,小于粒度的产品可直接通过,不经过破碎作用,而只对大于粒度要求的物料进行破碎,避免了进入破碎机的物料搀杂破碎的缺陷,所以具有极低的过粉碎率。 结构简单、配有先进的过载保护装置 整机操作简单、两块颚板具有良好的互换性,可以大大节约成本。破碎机带有安全独特的自动失速保护装置,即当破碎机遇到不可破碎的物料时,破碎颚板停止转动,失速保护装置的传感器就会拾取停止信息,并把信息传送给主轴电机触发器,电机就会在短时间内停机。 中心距可调,粒度可控 根据物料粒度的要求,在一定范围内调节 PULVERSETTE13 两研磨盘的中心距,控制粒度的大小。研磨盘破碎齿合理排布,小于破碎齿与齿之间和破碎齿与侧疏齿间隙的物料直接掉落如集料腔内,不会被二次加工,同时也减轻了磨损。 能耗低、寿命长、故障率低 由于设备对矿石样品的破碎一步到位,降低了反复筛分、分级破碎的能耗和人力,降低了疲劳强度,提高了设备的寿命;设备简单,所有部件均可轻易拆卸,内部轴承均终身免维护,故障率较低,降低了维修费用。 FRITSCH颚破破碎机PULVERISETTE 1可以对边长95毫米的中硬至极硬材料的样品进行粉碎,通过预粉碎后的样品粒度可以达到1mm左右,即可使用FRITSCH其他型号的研磨设备进一步对样品进行更精细的粉碎。 这些包括: 杯式振动研磨机 PULVERISETTE 9> 行星球磨机系列 PULVERISETTE 4PULVERISETTE 5 经典型及加强型PULVERISETTE 6PULVERISETTE 7经典型及加强型 及处理少量样品的: > 微型球磨机 PULVERISETTE 23 > 振动微磨机 PULVERISETTE 0 FRITSCH 行式式球磨系列 使用这些仪器中的任何一种,材料可以或多或少快速研磨至分析细度,即<63um。如需获得几个微米甚至纳米级别的矿粉材料,我们推荐使用 FRITSCH 行星式球磨机系列,在干磨和湿磨工艺中都有非常出色的表现。 经试验表明,进行干法研磨实验时,当物料粘附在研磨碗壁和研磨球上时,干法研磨对该样品的作用已基本到达极限。若想进一步减小样品的粒径,推荐您像研磨罐内加入一定量合适的液体分散剂,用湿法研磨获得更小的颗粒。 -1 通过 PULVERSETTE13研磨后的矿石粉末粒度 经过5min干法球磨后的矿石粉末粒度 经过10min干法球磨后的矿石粉末粒度 经过55min去法球磨后的矿石粉末粒度 5经过30min干法球磨后的矿石粉末粒度 上述经验均使用250ml氧化锆碗,与直径20mm的氧化锆研磨球。 粒度测试结果为使用Laser-Particle-Sizer ANALYSETTE 22 NanoTec测定的粒度分布。 使用行星式球磨机制备纳米颗粒的关键因素: > 研磨样品的物理性质 > 研磨介质的物理性质 > 研磨球大小 > 研磨材料 > 研磨球比例与球料比 FRITSCH 矿石处理整体解决方案 ~1mm 鄂式破碎机 P1 ~0.1mm 盘式破碎机P13 筛上物继续粉碎 - 振动筛分机 A3/A18 PULVERISETTE 1 premium line 系列颚式破碎机与 PULVERISETTE 13 premium line 系列盘式研磨机组合使用可以快速、持续的处理大量大块样品。同时,快速样品分离器 一台高效、耐用、高性能的研磨设备。提供给您全尺寸的样 品处理,样品进样尺寸最大可达 95mm,成品细度最小可达 0.05 mm,这一切只需要一步简单的操作。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京飞驰科学仪器有限公司为您提供《矿石中组分分析检测方案(研磨机)》,该方案主要用于非金属矿产中组分分析检测,参考标准《暂无》,《矿石中组分分析检测方案(研磨机)》用到的仪器有德国FRITSCH(飞驰)P1 颚式破碎机/仪。
