当前位置: 其他 > 方案详情
压敏胶带中初粘力检测方案(附着力测试仪)
检测样品 其他
检测项目 初粘力
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
GB/T4852—2002《压敏胶粘带初粘性试验方法(滚球法)》中,要求初粘性测试仪必须同时具备A法斜面滚球法和B法斜槽滚球法两种测试方法。除非特殊测试需求,一般都选择A法进行测试。 其中,针对A法斜面滚球法的测试原理是:通过钢球和压敏胶带试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,胶粘带对钢球的粘附作用来测试试样初粘性。
解读初粘力测试仪检测压敏胶带的标准测试方法 一般情况下,初粘力测试仪也被行业内人士称为初粘测试仪或胶带粘性测试仪,对胶粘制品行业的科学检测有着积极作用。而针对初粘性测试仪的测试方法,是众多企事业单位想要搞清楚弄明白的问题。 下面,济南赛成就以自主研发的“CZY-G初粘性测试仪”为例,结合标准GB/T4852—2002《压敏胶粘带初粘性试验方法(滚球法)》,全面解读其科学的测试方法。 测试原理 GB/T4852—2002《压敏胶粘带初粘性试验方法(滚球法)》中,要求初粘性测试仪必须同时具备A法斜面滚球法和B法斜槽滚球法两种测试方法。除非特殊测试需求,一般都选择A法进行测试。 其中,针对A法斜面滚球法的测试原理是:通过钢球和压敏胶带试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,胶粘带对钢球的粘附作用来测试试样初粘性。 测试方法 1、将斜面滚球装置调至水平位置,除特殊规定外,将倾斜板的倾角调到30°。 2、将蘸有清洗剂的脱脂纱布,擦洗玻璃表面和聚酯薄膜的两面,再用纱布擦干净。 3、将擦去防锈油的钢球,进行彻底清洁。清洗后的钢球,应用干净的竹(木、骨)制镊子等工具夹取。 4、将胶粘带试样粘性面向上地放置在倾斜板上。 5、用胶粘剂将助滚段两侧及试样下端固定在倾斜板上 6、用镊子把钢球夹入放球器内,调节放球器的前后位置,使钢球每次滚过的轨迹不重合。试样宽度大于25 mm时,以试样中央25mm宽的区域为有效测试区域。 7、预选最大钢球。首先轻轻打开放球器,观察滚下的钢球是否在测试段内被粘住(停止移动逾5s以下)。然后取上述最大球号钢球和球号与之衔接的大小两个球,在同一试样上各进行一次测试,以确认最大球号的钢球。 准备工作完成后,正式开始实验:取3个试样,用最大球号钢球各进行一次滚球测试。若某试样不能粘住此钢球,可换用球号仅小于它的钢球进行一次测试,若仍不能粘住,则须按1~3重新测试。 更多关于“CZY-G初粘性测试仪”技术参数、特征、应用原理等方面的问题,欢迎直接致电济南赛成科技! 一般情况下,初粘力测试仪也被行业内人士称为初粘测试仪或胶带粘性测试仪,对胶粘制品行业的科学检测有着积极作用。而针对初粘性测试仪的测试方法,是众多企事业单位想要搞清楚弄明白的问题。 下面,济南赛成就以自主研发的“CZY-G初粘性测试仪”为例,结合标准GB/T4852—2002《压敏胶粘带初粘性试验方法(滚球法)》,全面解读其科学的测试方法。 测试原理 GB/T4852—2002《压敏胶粘带初粘性试验方法(滚球法)》中,要求初粘性测试仪必须同时具备A法斜面滚球法和B法斜槽滚球法两种测试方法。除非特殊测试需求,一般都选择A法进行测试。 其中,针对A法斜面滚球法的测试原理是:通过钢球和压敏胶带试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,胶粘带对钢球的粘附作用来测试试样初粘性。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
济南赛成电子科技有限公司为您提供《压敏胶带中初粘力检测方案(附着力测试仪)》,该方案主要用于其他中初粘力检测,参考标准《暂无》,《压敏胶带中初粘力检测方案(附着力测试仪)》用到的仪器有胶粘制品初粘性测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
