检测样品 德国Retsch(莱驰)的CryoMill全自动冷冻研磨仪仪器
检测项目 德国Retsch(莱驰)的CryoMill全自动冷冻研磨仪仪器
银牌会员 0 篇解决方案
液氮发生器规格表 LN65 液氮产量: 65升/天(2.71升/小时) 外形尺寸: 1.6m (长)x0.8m(宽)x1.8m(高) 杜瓦罐容积: 210升 冷头组件: 1xCH-110 氦气压缩机: 1xF70H(高压)/F70(低压)-水冷型 电压输入可选: 三相:220v,380v, 415v 50Hz/ 60Hz 功耗: 7.0kw @ 50Hz / 8.4kw @ 60Hz 氦气压缩机冷却: 水冷型 10kw 冷量@25℃ 环境温度范围: +4℃到+50℃ 最高海拔: 10,000英尺(3,000米)可选更高海拔 压缩空气要求: 内置无油空压机 Noise Level 噪音: <65dBA@1米 控制系统: HMI 彩色图形触摸屏 罐内液位高/低设置: 可调0-100% 液氮压力: 1 bar g(1.5 barg 泄压阀) 主要特点: 杜瓦真空保护系统 带报警的氧分析仪 认证: 杜瓦-EN 13458/97/23/EC;整机-CE/ISO9001:2008 Noblegen Products: Wirac Automation Ltd, 5 Parker Court, Gateshead, Tyne & Wear, NE11 9EW, United Kingdom Wirac Automation Ltd, Tel: +44(0)191 4601177--Web:www.noblegen.co.uk Noblegen Cryogenics 为乌兹别克斯坦卡拉干达州立大学提供了一套LN65液氮发生器。此套设备用于配套德国Retsch(莱驰)的CryoMill全自动冷冻研磨仪仪器和其他低温用途的科研仪器。设备由Retch公司和Noblegen的当地代理商共同安装。 此套Cryomill自动冷冻研磨仪由 一个研磨平台,一个平衡平台;特殊接口与Noblegen的LN65液氮发生器相连;透明保护盖,可视研磨过程;图形显示菜单,令操作更简单,研磨程序尽在掌握之中。 利用高速撞击的球磨原理对样品进行粉碎,振动频率最大可达25HZ,能量大,可在极短的时间得到极高细度的样品,结果还可用于光谱分析样品制备。并且研磨过程始终处在-196℃液氮中,保证样品绝不变性 LN65是Noblegen Cryogenics公司一款全自动的液氮发生器,液氮产量大于65升每天。内置无油空气、PSA制氮机、GM制冷机、氦气压缩机、液氮杜瓦罐等,整机通过HMI触摸屏控制,无需复杂操作,一键制取液氮。LN65现有风冷型和水冷型可供选,整体尺寸仅为同类竞争对手的几分之一,功率也是行业内最低的。 在实验室安装现场液氮发生器能解决传统液氮罐的诸多问题,为科学研究可供的液氮来源。
关闭杭州斯卡拉过滤技术有限公司为您提供《德国Retsch(莱驰)的CryoMill全自动冷冻研磨仪仪器中德国Retsch(莱驰)的CryoMill全自动冷冻研磨仪仪器检测方案 》,该方案主要用于德国Retsch(莱驰)的CryoMill全自动冷冻研磨仪仪器中德国Retsch(莱驰)的CryoMill全自动冷冻研磨仪仪器检测,参考标准《暂无》,《德国Retsch(莱驰)的CryoMill全自动冷冻研磨仪仪器中德国Retsch(莱驰)的CryoMill全自动冷冻研磨仪仪器检测方案 》用到的仪器有液氮发生器LN65。
