聚丙烯材料中是否含油类物质检测方案(光谱配件)
检测样品 聚丙烯(PP)
检测项目 含量分析
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
红外光谱法是对物质进行定性鉴别的有效方法,利用不同高分子材料在红外波段具有不同的的特征吸收,可以对其主要成分进行定性分析。ATR法:大部分样品(原材料、成品)无需经过制备过程便可以直接测定,对于一些厚度太大或者表面积过大的样品,可以将其制成表面光滑的小薄片后再进行测试。
能谱科技 能谱科技让红外光谱变得简单无忧 让红外光谱变得简单无忧红外光谱法在聚丙烯材料油品分析上的应用 聚丙烯(Polypropylene, 简称PP)是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性,机械性质强韧,抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。在工业界有广泛的应用,是平常常见的高分子材料之一。常见用途主要用于各种长、短丙纶纤维的生产,用于生产聚丙烯编织袋、打包袋、注塑制品等用于生产电器、电讯、灯饰、照明设备及电视机的阻燃零部件。 近期有客户咨询想用我们能谱科技 iCAN9 傅立叶红外光谱仪对他们提供的样品 (PPFelt) 是否含有硅油成分(Silicone oil) 进行测试。欧洲药典对于高分子材料的控制首选红外光谱法,同样我国国家也有对应的国标颁布:红外光谱分析方法通则(GBT6040-2002),微束分析-能谱法定量分析(GB/T17359-2012)。我们严格按照此国标对样品聚丙烯毡进行红外光谱法物质含量测定。 样品图片 原理 红外光谱法是对物质进行定性鉴别的有效方法,利用不同高分子材料在红外波段具有不同的的特征吸收,可以对其主要成分进行定性分析。 ·样品的制备 ATR法:大部分样品(原材料、成品)无需经过制备过程便可以直接测定,对于一些厚度太大或者表面积过大的样品,可以将其制成表面光滑的小薄片后再进行测试。 实验条件 仪器及附件 分辨率:4cm-1 iCAN9 傅立叶变换红外光谱仪 扫描次数::332次 单次ATR附件 检测器: DTGS ZnSe 晶体45°角入射Ge晶体45°角入射; 能谱科技 PP 样品 ATR 测试图谱 备注: Test Result(s): Component(s) Conclusion Silicone oil Negative 上述测试谱图为ZnSe 晶体测试结果,测试范围4000~650cm-1; 其它制样方法如液膜法、热敷法分别具有使用有毒有害溶剂、难以操作、重复性低等缺点,不建议使用。 结论 采用 ATR 法对聚丙烯材质材料进行测试,无需制样、可以实现原位测定,尤其是在界面固体薄膜测试方面有明显的优势。红外光谱法利用 ATR 附件定性测试高分子材料,方法简单、结果可靠,是鉴别聚丙烯材质中是否含有其他物质的理想方法。 客服热线:网: http://www.npcn/ 聚丙烯(Polypropylene,简称PP)是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性,机械性质强韧,抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。在工业界有广泛的应用,是平常常见的高分子材料之一。常见用途主要用于各种长、短丙纶纤维的生产,用于生产聚丙烯编织袋、打包袋、注塑制品等用于生产电器、电讯、灯饰、照明设备及电视机的阻燃零部件。近期有客户咨询想用我们能谱科技iCAN9 傅立叶红外光谱仪对他们提供的样品(PP Felt)是否含有硅油成分(Silicone oil)进行测试。欧洲药典对于高分子材料的控制首选红外光谱法,同样我国国家也有对应的国标颁布:红外光谱分析方法通则(GBT 6040-2002),微束分析-能谱法定量分析(GB/T 17359-2012)。我们严格按照此国标对样品聚丙烯毡进行红外光谱法物质含量测定。  作为红外光谱仪、红外测油仪的专业技术生产商,天津能谱科技集傅立叶红外光谱仪、红外测油仪和粉尘游离二氧化硅分析仪的研发、生产及销售于一体。自成立以来,技术不断创新,并以较完善的服务体系,赢得了良好的用户认同和社会声誉。其自主研发生产的傅立叶红外光谱仪采用多项新技术,配备独特的光源休眠模式,智能的湿度检测单元,人机互动单元,让红外光谱仪的使用变得简单无忧,为用户提供了准确高效的分析工具,颇受业内好评!能谱科技脚踏实地一步步走来,始终围绕用户需求,立身之本就在于把产品品质做好,把服务做好。随着用户朋友们持续增多,服务领域愈加广泛,更让我们倍感责任之重。躬身前行,持续发力,能谱科技愿用品质与服务为朋友们解决更多问题!
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
天津市能谱科技有限公司为您提供《聚丙烯材料中是否含油类物质检测方案(光谱配件)》,该方案主要用于聚丙烯(PP)中含量分析检测,参考标准《暂无》,《聚丙烯材料中是否含油类物质检测方案(光谱配件)》用到的仪器有Specac 2T迷你压片机、天津能谱iCAN9傅立叶红外光谱仪、能谱科技自主研发红外光谱谱图数据分析系统、能谱 Lab press2T 压片机配件、高纯KBr光谱纯。
我要纠错
推荐专场
相关方案
