PHENOMWORLD飞 纳 电 镜 有了飞纳电镜,妈妈再也不担心我买到假的羊绒围巾 发布者:飞纳电镜 近日,笔者拿出上次去内蒙出差买的羊绒围巾,它会掉毛,所以被家人讽刺是被人忽悠买了假的羊绒围巾,为了挽回尊严,笔者决定利用飞纳台式扫描电镜来对该羊绒围巾一鉴真伪。 直接用镊子从围巾尾端夹取一点纤维粘贴在导电胶上,放入飞纳电镜进行观察,利用低真空观测模式可以直接对这种不导电纤维进行观察。 15S抽真空很快,马上就看到了微观的纤维形态,如下图,纤维上有很多鳞片,应该是动物纤维,因为化学纤维上面是不会有这种毛鳞片的。可以直接测量纤维直径,在10-20微米左右,鳞片厚度为0.553微米。 再打一下能谱试试: 飞纳电镜很快给出了纤维的元素和元素含量,里面有 C,O,N,S 确认是蛋白质无疑,心里踏实很多,至少能确定它是动物纤维。 那么到底是那种动物纤维呢?查阅国标 (GB/T 14593-2008)"山羊绒、绵羊毛及其混合纤维定量分析方法扫描电镜法”可知,该纤维符合山羊绒纤维形态特征,是一种典型的山羊绒,是真的羊绒围巾。 近日,笔者拿出上次去内蒙出差买的羊绒围巾,它会掉毛,所以被家人讽刺是被人忽悠买了假的羊绒围巾,为了挽回尊严,笔者决定利用飞纳台式扫描电镜来对该羊绒围巾一鉴真伪。直接用镊子从围巾尾端夹取一点纤维粘贴在导电胶上,放入飞纳电镜进行观察,利用低真空观测模式可以直接对这种不导电纤维进行观察。15S抽真空很快,马上就看到了微观的纤维形态,如下图,纤维上有很多鳞片,应该是动物纤维,因为化学纤维上面是不会有这种毛鳞片的。可以直接测量纤维直径,在10-20微米左右,鳞片厚度为0.553微米。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
复纳科学仪器(上海)有限公司为您提供《羊绒围巾中纤维检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中纤维检测,参考标准《暂无》,《羊绒围巾中纤维检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有null。
