当前位置: 饮用水 > 营养盐 > 方案详情
饮用水中硝酸盐氮检测方案(紫外分光光度)
检测样品 饮用水
检测项目 营养盐
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
饮用水中的硝酸盐氮含量过高,对人健康有影响,主要是使儿童血液中变性血红蛋白增加,一般饮水中的硝酸盐氮不应超过20mg.L。目前,生活饮用水中硝酸盐氮的测定方法有二磺酸酚法、镉柱还原法、电极法和紫外分光光度法
科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com QQ:2326515893 紫外分光光度法检测硝酸盐氮的干扰处理与应用 饮用水中的硝酸盐氮含量过高,对人健康有影响,主要是使儿童血液中变性血红蛋白增加,,一般饮水中的硝酸盐氮不应超过 20mg.L。目前,生活饮用水中硝酸盐氮的测定方法有二磺酸酚法、镉柱还原法、电极法和紫外分光光度法,其中,紫外分光光度法是较简便易行的方法,但在实际检测过程中,紫外分光光度法检测硝酸盐氮易受多种干扰因素的影响,从而使检测结果偏离真实值,特别是受色度、浊度、有机物和氯离子影响较大时,会出现吸光度 A275nm/A220nm 大于20%的情况,干扰对结果的影响极大。本文对硝酸盐氮检测中产生吸光度 A275nm/A220nm 大于20%的不同干扰因素提出了解决方法,能较好地去除干扰,既增加了方法的准确性,又扩展了其检测范围。 仪器准备 UV1700 系列紫外可见分光光度计 UV1700PC UV Visible Spectrophotometer 简介:本产品采用全新设计的比例监测双光束学系统,具有优良的光学性能,使用方便,是实验室分析必备的基本仪器之一。 应用领域: 各种涉及水和废水分析领域的通用仪器,应用范围包括市政和工业废水、饮用水、加工过程用水、地表水、冷却水和锅炉补给水等。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 分析步骤: 选取水样A(涅水干流水样,浊度较大)、水样B(沼泽水样,硝酸盐氮检测受有机物干扰)、水样C(内陆湖微咸水,氯离子含量在 5000mg.L-1以上)分别作为研究水样,以超纯水和自来水作为比对进行试验。 测定结果: 表1 检测结果表 比对水样 水样A 水样B 水样C 超纯水 自来水 未处理 处理 未处理 处理 未处理 处理 A220tm 0.001 0.168 0.498 0.356 0.353 0.258 0.188 0.094 A275nm 0 0.007 0.106 0.023 0.091 0.019 0.074 0.009 检测含量 0 0.62 1.24 一 0.88 0.31 注: “-”表示吸光度 A275nm/A220nm 大于20%、结果无意义。 ( 传真:0 2 5-83738955 5 南京科捷分析仪器有限公司 ( QQ: 2 326515893 ) 饮用水中的硝酸盐氮含量过高,对人健康有影响,主要是使儿童血液中变性血红蛋白增加,一般饮水中的硝酸盐氮不应超过20mg.L。目前,生活饮用水中硝酸盐氮的测定方法有二磺酸酚法、镉柱还原法、电极法和紫外分光光度法,其中,紫外分光光度法是较简便易行的方法,但在实际检测过程中,紫外分光光度法检测硝酸盐氮易受多种干扰因素的影响,从而使检测结果偏离真实值,特别是受色度、浊度、有机物和氯离子影响较大时,会出现吸光度A275nm/A220nm大于20%的情况,干扰对结果的影响极大
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《饮用水中硝酸盐氮检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于饮用水中营养盐检测,参考标准《暂无》,《饮用水中硝酸盐氮检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有科捷紫外/UV1700系列/紫外可见分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
