当前位置: 润滑油 > 含量分析 > 方案详情
锂基润滑脂中原料水分检测方案(卡氏水分测定)
检测样品 润滑油
检测项目 含量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
由于锂基润滑脂溶解性较差,所以采用直接进样分析难以得到准确的结果,所以采用卡式加热炉方法进行测量,可得到准确可靠的结果。
锂基润滑脂工业生产中水分控制检测方案 锂基润滑脂的含水量对产品质量有很大的影响,如水分脱除不完全还可能在生产过程中引发安全事故。目前,润滑脂水分分析测量方法还没有相关监测标准,由于锂基脂溶解性不好,所以建议采用 AKF-P12015c 卡式加热炉水分测定仪进行样品水分含量分析。 一仪器配置一 AKF-PL2015c 卡式加热炉快速水分测定仪 全封闭安全电解池组件 测量电极,电解电极 KH-1 卡式加热炉 电子天平(0.1mg) 无油无水净化空气源或氮气钢瓶(输出压力 0.1Mpa) 一试剂- 电解液:库仑电量法单卡尔费休试剂。当量:1.5g/100ml, KFR-C02; 一测定方法- 1.将电解液注入电解池以及电解电极的阴极室内,液位至下刻度线,加入微量水然后电解至平衡。2.将气源连接至卡氏加热炉,将干燥样品瓶装入加热槽,温度设置为250℃,流量调整为50mL/min, 吹扫样品瓶和管路内可能存在水分,等待再次平衡。3.将样品瓶移至冷却槽冷却后取出,用电子天平称取约0.5~3g样品置于样品瓶内,然后在水分仪上点击开始测量,同时将样品瓶装入加热槽。4.输入样品称取的重量,等待测量结束后显示最终测量结果。 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品名称 锂基润滑脂 测定次序 进样量 电解值 测定结果 备注 1 2.078g 1174ug 565ppm 2 2.006g 1171ug 583ppm 3 2.112g 1212ug 574ppm 4 2.042g 116lug 569ppm 平均值 572ppm RSD 值 1.335% 一结论一 由于锂基润滑脂溶解性较差,所以采用直接进样分析难以得到准确的结果,所以采用卡式加热炉方法进行测量,可得到准确可靠的结果。 锂基润滑脂的含水量对产品质量有很大的影响,如水分脱除不完全还可能在生产过程中引发安全事故。目前,润滑脂水分分析测量方法还没有相关监测标准,由于锂基脂溶解性不好,所以建议采用AKF-Pl2015c卡式加热炉水分测定仪进行样品水分含量分析。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《锂基润滑脂中原料水分检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于润滑油中含量分析检测,参考标准《暂无》,《锂基润滑脂中原料水分检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-CH6冻干粉针专用卡尔费休水分测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
