当前位置: 其他 > 方案详情
橡胶膏剂中粘性检测方案(拉力试验机)
检测样品 其他
检测项目 粘性
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
运用济南赛成研发的“CZY-G初粘性测试仪”,依据GB/T4852—2002《压敏胶粘带初粘性试验方法(滚球法)》,进行该指标的测试。
橡胶膏剂具体粘性测试方法报告 橡胶膏剂初粘持粘剥离强度如何测 橡胶膏剂粘性测试的具体方法和步骤 橡胶膏剂是指药材与药物的提取物,以及和橡胶为主的基质混合,从而涂布于裱褙材料,属于典型的一种外用贴剂。生活中人们常见的膏药贴就是橡胶膏剂典型的代表。 下面,赛成小编就从橡胶膏剂所需要做的各粘性测试,给出具体的测试方案。 初粘力测试 运用济南赛成研发的“CZY-G初粘性测试仪”,依据GB/T4852—2002《压敏胶粘带初粘性试验方法(滚球法)》,进行该指标的测试。 1、截取3个橡胶膏剂试样。要求:试样宽度大于25 mm时,以试样中央25mm宽的区域为有效测试区域。 预选最大钢球。济南赛成配备的33枚钢球均为GCr15轴承钢,与国家标准下的钢球质量保持严格一致。 取3个橡胶膏剂试样,用最大球号钢球各进行一次滚球测试。若某试样不能粘住此钢球,可换用球号仅小于它的钢球进行一次测试,若仍不能粘住,则须按1~3重新测试。 测试结果:记录3个试样粘住的最大钢球号,即为本次所测标签的初粘力。 持粘力测试 运用济南赛成研发的“CZY-G初粘性测试仪”,依据GB/T4852—2002《压敏胶粘带初粘性试验方法(滚球法)》,进行该指标的测试。 根据标准裁取6个试样,将试样置于试验钢板一端的中心位置,在不施加压力的情况下,以压辊自身的重量将胶粘带试样均匀的滚压粘贴在一个(12±0.5)mm×(12±0.5)mm的面积范围内。 将试样从粘贴试验区域沿长度方向来回滚压三次。 将试验板垂直固定在试验架上,轻轻用销子连接三角挂钩和砝码。 测试结果:记录试样从试验板上脱落的时间,时间数大于等于1h的,以min为单位,小于1h的以s为单位,试验结果以一组试样的位移量或脱落时间的算术平均值表示。 更多关于橡胶膏剂粘性测试仪器的问题,欢迎直接致电或留言济南赛成科技!实力成就专业,专业铸就品牌,赛出品质,成就未来,持之以恒的坚持背后是成千上万客户的支持与信赖,我们欢迎您的来电,更期待与您的诚挚合作! 橡胶膏剂是指药材与药物的提取物,以及和橡胶为主的基质混合,从而涂布于裱褙材料,属于典型的一种外用贴剂。生活中人们常见的膏药贴就是橡胶膏剂典型的代表。 下面,赛成小编就从橡胶膏剂所需要做的各粘性测试,给出具体的测试方案。 初粘力测试 运用济南赛成研发的“CZY-G初粘性测试仪”,依据GB/T4852—2002《压敏胶粘带初粘性试验方法(滚球法)》,进行该指标的测试。更多关于橡胶膏剂粘性测试仪器的问题,欢迎直接致电或留言济南赛成科技!实力成就专业,专业铸就品牌,赛出品质,成就未来,持之以恒的坚持背后是成千上万客户的支持与信赖,我们欢迎您的来电,更期待与您的诚挚合作!
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
济南赛成电子科技有限公司为您提供《橡胶膏剂中粘性检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于其他中粘性检测,参考标准《暂无》,《橡胶膏剂中粘性检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有薄膜拉伸拉力试验机、药包材胶塞穿刺力测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
