检测样品 畜禽肉及副产品
检测项目 兽药残留
参考标准 GB/T 21317 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱 质谱法与高效液相色谱法
银牌会员
292 篇解决方案
30 动物源性样品中四环素类药物的检测(SPE-HPLC)使用 200mg 3mL HyperSep Retain PEP 固相萃取柱(部件号:60107-204) 样品制备 5.00g动物源性样品,加入25mL Mcllvaine 缓冲液混合,再加入2mL50%三氯乙酸除去蛋白,均质, 6000rpmin 离心10min,过滤,再用20mL提取液提取一次,过滤合并上清液。调上清液的 pH值至4.5。 活化 3mL 甲醇, 3mL水 上样 样品 清洗 3mL含5%甲醇水溶液 洗脱 3mL甲醇 结果 典型 HPLC 色谱图 (1)土霉素(2)差向四环素((3)四环素(4)甲烯土霉素(5)强力霉素 样品制备5.00g 动物源性样品,加入25mL Mcllvaine 缓冲液混合,再加入2mL50% 三氯乙酸除去蛋白,均质,6000rpmin 离心10min,过滤,再用20mL 提取液提取一次,过滤合并上清液。调上清液的pH 值至4.5。活化3mL 甲醇,3mL 水上样样品清洗3mL 含5% 甲醇水溶液洗脱3mL 甲醇
关闭产品配置单
上海希言科学仪器有限公司为您提供《动物源性样品中四环素类药物检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《GB/T 21317 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱 质谱法与高效液相色谱法》,《动物源性样品中四环素类药物检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
