thermoscientific 全新一代三重四极杆液及联用仪 TSQ Altis 高灵敏分析痕量19种磺胺 郭藤 王伟 唐恺吕晨 彭蜀莹 徐牛生 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 摘要 本文建立了针对农业部235公告和国标方法中常见磺胺的超高效液相三重四极杆串联质谱分析方法。优化后的色谱条件: Thermo Fisher Hypersil GOLD C18 色谱柱(2.1×100mm,1.9 um),甲醇-水(均含0.05%乙酸)为流动相,流速0.25 mL/min,柱温35℃。采用ESI源,扫描方式为选择反应监测(SRM)。结果表明: TSQ Altis 测定 19种磺胺其中17种 LOD 达 0.001 ng/mL, 另外两种为0.005 ng/mL,均取得了很好的灵敏度。在0.1 ng/mL低浓度水平下连续进样8针,19种磺胺 RSD均≤4.5%,具有非常好的重现性。19种磺胺在 0.01 ng/mL~100 ng/mL浓度范围呈良好的线性关系, R²>0.99。采用该方法对基质样品进行分析,灵敏度和重现性结果良好。 关键词 三重四极杆质谱;:7TSQ Altis;磺胺;TraceFinder 磺胺类药物(Sulfonamides, SAs) 是人工合成的具有对氨基苯磺酰胺结构的一类抗菌药物的总称,广泛应用于畜牧和牛乳生产中,用来预防和治疗细菌性疾病。磺胺类药物对人体具有潜在的危害和毒副作用,均有一定抗原性,容 易引起过敏反应,诱导人体产生耐药性菌株,降低人体免疫力,甚至诱发癌症等。 目前,世界各国对磺胺类药物的残留问题非常重视,国际食品法典委员会(CAC)和欧美等许多国家规定,食品中SAs 总量以及磺胺二甲嘧啶等单个磺胺的最大残留限量(MRL)不得超过 0.1 mg/kg。2006年,日本“肯定列表制度”规定,部分磺胺药物的残留量为 0.01 mg/kg。我国农业部第235号公告中,规定磺胺类药物在牛奶中的总量不得超过100 pg/L, 单个磺胺二甲嘧啶在牛奶中的最高残留限量为 25 pg/L。 LC-MS/MS 是分析动物源性食品中残留磺胺的重要方法,具有很高的灵敏度和选择性。本文建立了利用全新一代串联质谱 TSQ Altis分析19种磺胺类药物的方法,该方法契合国家标准法规要求,并取得了很好的灵敏度、重现性和线性范围结果。实际样品分析结果满意,可用于动物源食品中痕量痕量磺胺类药物的准确定量分析。 1.1仪器、试剂与材料 Thermo Fisher Vanquish Binary Flex 超高效液相色谱;Thermo Fisher TSQ Altis 三重四极杆质谱,配ESI 源; Thermo Fisher Hypersil GOLD C18 色谱柱(2.1×100 mm, 1.9 um)。19种磺胺标准品(纯度大于98.5%, Dr.Ehren-storfer Gm bH);乙腈(色谱纯, ThermoFisher);甲醇(色谱纯, Thermo Fisher);乙酒(色谱纯, ThermoFisher);除有说明,所用水均为超纯水。 1.2实验方法 1.2.1仪器条件 时间/min A:水 B:甲醇 流速: uL/min 0.00 95 5 250 0.50 95 5 250 10.0 20 80 250 12.0 20 80 250 12.1 95 5 250 14.0 95 5 250 色谱柱: Hypersil GOLD C18(2.1×100 mm, 1.9 um); 流速:0.25mL/min;柱温:30℃,进羊量10uL。流动相 及洗脱梯度程序见表1。 质谱条件:ESI源,毛细管电压3.5kV(+);雾化温度400℃;离子传输管温度320℃;鞘气: N2,55 arb;辅助气:N2, 5 arb;碰撞气:高纯Ar, 2.0 mTorr; 扫描模式: SRM。19 种磺胺的监测离子对、S-lens 电压以及碰撞能等参数见表2。 表2.19种磺胺 SRM 参数 化合物 母离子 子离子 碰撞能 Tube Lens Sulfacetamide 215.1 156.0*/96.1/108.1 10/19/23 61 Sulfapyridine 249.9 156.0*/108.0/184.0 16/24/17 52 Sulfadiazine 250.9 156*/108.0/92.1 15/23/26 51 Sulfamethoxazole 254.0 156.1*/108.1/92.1 16/23/26 48 Sulfathiazole 255.9 156.1*/108.1/92.1 14/23/25 48 Sulfamerazine 265.1 108.1*/156.0/172.0 25/16/16 54 Sulfamoxol 268.1 156.0*/108.1/113.0 16/24/19 51 Sulfamethizole 271.0 156.0*/108.1/92.1 14/23/25 44 Sulfabenzamide 277.0 156.0*/108.1/92.1 12/22/25 40 Sulfachloropyridazine 285.1 156.0*/108.1/92.1 15/23/26 48 Sulfaquinoxaline 301.0 156.0*/108.1/92.1 16/25/28 60 Sulfaphenazole 315.0 158.1*/156.1/222.1 26/20/19 68 Sulfamethoxypyridazine 281.1 108.1*/156.1/92.1 25/27/25 56 Sulfameter 281.0 156.0*/108.1/215.1 17/25/18 56 Sulfamonomethoxine 281.2 156.0*/108.1/126.0 17/25/20 56 Sulfisomidine 279.0 124.1*/108.1/186.0 23/28/17 60 Sulfamethazine 279.2 124.2*/156.1/204.1 23/20/10 60 Sulfadimethoxine 311.0 156.0*/108.1/245.0 18/26/18 62 Sulfadoxine 311.1 156.1*/108.1/92.0 18/26/29 62 2.结果与讨论 2.1质谱条件的优化 为得到最优的质谱参数,本文采用“T”三通流动注射泵连续进样方式,对19种磺胺的源条件和质谱参数进行优化,Tune 软件可自动监控多种化合物的信号强度和喷雾稳定性,对鞘气、辅助气、喷雾电压、碰撞能量进行同时优化, 因此可以得到保证所有化合物喷雾稳定和信号最优的质谱条件。此外, Tune 软件还具有 Autosampler 自动优化功能,设定好方法程序,仪器可自动完成优化,对于大规模化合物优化和方法建立高效方便。 2.2仪器灵敏度、线性范围和精密度 将高浓度标准品逐级稀释,配制成系列标准曲线:0.001 ng/mL、0.0025ng/mL、0.005 ng/mL、0.01 ng/mL、0.05 ng/mL、0.1 ng/mL、0.5 ng/mL、1 ng/mL、5 ng/mL、10 ng/mL、50 ng/mL、100 ng/mL。用 Altis分析,考察仪器灵敏度、重现性和线性范围。结果表明19种磺胺 LOQ(S/N≥10)均为 0.01 ng/mL。在 0.1 ng/mL浓度时,19种磺胺连续进样8针,峰面积重现性 RSD 值均小于4.5%,重现性优异。所有化合物在 0.01 ng/mL~100 ng/mL 浓度范围内呈良好的线性关系,部分化合物的线性曲线见图3。 表3.19种磺胺 LOD、LOQ、重现性测试结果 化合物 RT LOD (ng/mL) LOQ(ng/mL) RSD% (n=8) Sulfacetamide 3.28 0.005 0.01 3.2 Sulfapyridine 4.89 0.001 0.01 2.1 Sulfadiazine 4.18 0.001 0.01 1.6 Sulfamethoxazole 6.60 0.001 0.01 4.48 Sulfathiazole 4.71 0.001 0.01 2.4 Sulfamerazine 5.15 0.001 0.01 2.4 Sulfamoxol 5.76 0.001 0.01 3.66 Sulfamethizole 5.91 0.001 0.01 3.40 Sulfabenzamide 7.29 0.001 0.01 1.26 Sulfachloropyridazine 6.44 0.001 0.01 1.70 Sulfaquinoxaline 8.25 0.001 0.01 1.83 Sulfaphenazole 7.62 0.001 0.01 1.7 Sulfamethoxypyridazine 5.78 0.001 0.01 3.2 Sulfameter 6.15 0.005 0.01 2.67 Sulfamonomethoxine 6.73 0.001 0.01 2.53 Sulfisomidine 4.29 0.001 0.01 0.5 Sulfamethazine 5.91 0.001 0.01 4.15 Sulfadimethoxine 8.00 0.001 0.01 1.51 Sulfadoxine 6.90 0.001 0.01 1.61 图2.19种磺胺在 LOQ 浓度时的提取离子图 图3.部分磺胺线性标准曲线 2.3实际样品分析 往肉类基质 S1中添加不同浓度的19种磺胺,按照本文所建立方法进行分析。由图3可以看出,19种磺胺均得到了比较好的分析结果,各离子通道在扫描时间内不存在干扰峰和溶剂效应,可准确定量定性。 图4.肉类基质样品实际分析结果 2.4软件TraceFinder 进行数据处理 本文所有数据处理工作均由 TraceFinder 完成。TraceFinder应用程序为高通量定量分析提供面向工作流程的方法,用于特定的数据分析、仪器控制和方法开发等。可自动快速创建方法、加载样品、自动生成数据、手动查看和编辑结果,并完成数据查看和报告处理。TraceFinder 提供改善的离子比率计算结果、并可以指定离子比率计算方式。TraceFinder 应用程序能够导出.xml 和.csv 格式的 SRM 参数,这些文件可导入到其它应用程序或仪器方法中。 本文建立了 TSQ Altis 分析动物源性食品中19种磺胺的方法。ThermoFisher TSQ Altis 三重四极杆串联质谱系2017全新高端产品,采用分段式共轭双曲面四极杆和双模式离散打拿极检测器,!以及专为提供稳定分析数据改良设计的离子源。其中17种磺胺 LOD 为 0.001 ng/mL, 另外两种为 0.005 ng/mL, 均取得了很好的灵敏度。在0.1 ng/mL低浓度水平平联系进样8针,19种磺胺 RSD均≤4.5%,具有非常好的重现性。采用该方法对基质样品进行分析,也均取得了优异的灵敏度和重现性结果,各离子通道在扫描时间内不存在基质干扰峰,可准确定量定性。 sciSCIENTIFIC 热线话ww.thermofisher.com 本文建立了针对农业部 235 公告和国标方法中常见磺胺的超高效液相三重四极杆串联质谱分析方法。优化后的色谱条件:Thermo Fisher Hypersil GOLD C18 色谱柱(2.1×100 mm, 1.9 µm), 甲 醇 -水( 均 含 0.05% 乙 酸 ) 为 流 动 相,流速 0.25 mL/min,柱温 35 ℃。采用 ESI 源,扫描方式为选择反应监测(SRM)。结果表明:TSQ Altis 测定 19种磺胺其中 17 种 LOD 达 0.001 ng/mL,另外两种为 0.005 ng/mL,均取得了很好的灵敏度。在 0.1 ng/mL 低浓度水平下连续进样 8 针,19 种磺胺 RSD 均 ≤ 4.5%,具有非常好的重现性。19 种磺胺在 0.01 ng/mL ~100 ng/mL浓度范围呈良好的线性关系,R2 > 0.99。采用该方法对基质样品进行分析,灵敏度和重现性结果良好。目前,世界各国对磺胺类药物的残留问题非常重视,国际食品法典委员会(CAC)和欧美等许多国家规定,食品中 SAs 总量以及磺胺二甲嘧啶等单个磺胺的最大残留限量(MRL)不得超过 0.1 mg/kg。2006 年,日本“肯定列表制度”规定,部分磺胺药物的残留量为 0.01 mg/kg。我国农业部第 235 号公告中,规定磺胺类药物在牛奶中的总量不得超过 100 µg/L,单个磺胺二甲嘧啶在牛奶中的最高残留限量为 25 µg/L。LC-MS/MS 是分析动物源性食品中残留磺胺的重要方法,具有很高的灵敏度和选择性。本文建立了利用全新一代串联质谱 TSQ Altis 分析 19 种磺胺类药物的方法,该方法契合国家标准法规要求,并取得了很好的灵敏度、重现性和线性范围结果。实际样品分析结果满意,可用于动物源食品中痕量痕量磺胺类药物的准确定量分析。TSQ Altis 分析动物源性食品中 19 种磺胺的方法。ThermoFisher TSQ Altis 三重四极杆串联质谱系 2017全新高端产品,采用分段式共轭双曲面四极杆和双模式离散打拿极检测器,以及专为提供稳定分析数据改良设计的离子源。其中 17 种磺胺 LOD 为 0.001 ng/mL,另外两种为 0.005 ng/mL,均取得了很好的灵敏度。在 0.1 ng/mL低浓度水平下联系进样 8 针,19 种磺胺 RSD 均 ≤ 4.5%,具有非常好的重现性。采用该方法对基质样品进行分析,也均取得了优异的灵敏度和重现性结果,各离子通道在扫描时间内不存在基质干扰峰,可准确定量定性。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《19 种磺胺中成分含量分析检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《19 种磺胺中成分含量分析检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有赛默飞TSQ Quantis三重四极杆质谱仪。
