检测样品 生物药品药物研发
检测项目 其他
LC Application Lab, Sanyofine ChinaNo.31.BDA International Business Park.2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing,China 100176 数据文件名:HILIC-2-70A-nado-007.lod Phone 400-801-3103 左卡尼汀中间体及成品的分析——PDA及NQAD检测器对比 客户提供已知结构中间体2和中间体3,以及成品左卡尼汀单标样品,希望能够建立中间体液相分析检测方法。由中间体结构式可知其紫外吸收较弱,因此首先使用二极管阵列检测器一-PDA, 对其紫外吸收进行确认。紫外吸收光谱图如图1和图2所示,二者均为短波长吸收,最大吸收波长分别为195 nm和194nm, 最终选择的紫外检测波长为195 nm。 OH 中间体2 中间体3 左卡尼汀 图1中间体2紫外吸收光谱图 图2中间体3紫外吸收光谱图 接下来进行液相方法的建立。考虑到中间体的极性较强,故首先使用具有超高表面极性的反相柱CAPCELLPAK ADME, 在100%水相条件下进行保留尝试,缓冲盐选择在低波长干扰较小的高氯酸钠体系。分析结果如图3所示,两中间体在反相系色谱柱上均无法得到保留,反相系色谱柱不适用于该项目分析。 图3 CAPCELL PAK ADME色谱柱分析结果 HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL PAK ADME S5; 4.6 mm i.d. ×250 mm (柱号:V45AD01312) 流动相:200mmol/L 高氯酸钠水溶液 流1.0mL/min 柱 :) 30°C 进样量: 2uL 浓名 检PDA 195 nm 接下来,考虑利用阳离子交换模式和亲水性相互作用模式进行分析,以期得到良好保留和峰形。经过多方条件调整后,最终在亲水性相互作用色谱柱PC HILIC上得到良好保留结果,中间体分析谱图及放大图分别如图4-7所示。中间体在高氯酸钠体系下得到良好峰形,同时与死时间附近杂质峰取得了良好分离。应客户要求对其杂质进行了积分,积分表分别如表1-2所示(软件自动积分结果)。 图4中间体2分析结果 图5中间体2分析结果放大图 表1中间体2分析结果积分表 峰号 保留时间 面积 理论塔板数(USP) 分离度 拖尾因子 面积% (USP) 1 2.14 19989 6508 -- -- 0.476 2 2.241 12768 3218 0.77 -- 0.304 3 2.409 11463 5609 1.169 -- 0.273 4 2.489 6327 641 0.305 -- 0.151 5 2.594 14463 3830 0.375 -- 0.345 6 2.864 9457 4016 1.551 -- 0.225 7 3.231 14831 1041 1.262 -- 0.353 8 3.366 140601 10484 0.507 1.012 3.349 9 3.665 13954 7285 1.976 -- 0.332 10 3.84 1676 587 0.434 -- 0.04 11 4.032 3276 666 0.305 -- 0.078 12 4.184 4275 617 0.235 -- 0.102 13 4.384 1399 347 0.247 -- 0.033 14 4.533 1800 3187 0.237 -- 0.043 15 4.683 4327 1693 0.385 -- 0.103 16 5.375 3798 16380 2.222 -- 0.09 17 7.202 3933823 9549 7.895 1.331 93.702 总计 4198225 100 图6中间体3分析结果 图7中间体3分析结果放大图 表2中间体3分析结果积分表 峰号 保留时间 面积 理论塔板数(USP) 分离度 拖尾因子 面积% (USP) 1 2.132 20679 6685 0.494 2 2.236 14307 3445 0.813 0.342 3 2.401 11236 5230 1.152 0.268 4 2.586 13567 5117 1.336 0.324 5 2.86 10922 4366 1.726 0.261 6 3.184 10936 679 0.979 0.261 7 3.277 5987 1325 0.219 0.143 8 3.352 9779 56 0.07 0.234 9 3.468 9715 3932 0.115 0.232 10 3.658 17751 6082 0.932 0.424 11 3.934 6912 1238 0.868 0.165 12 4.117 14512 29 0.104 0.347 HPLC Conditions : 色谱柱: PC HILIC S5; 4.6 mm i.d.×250 mm (柱号:322AD01250) 流动相: A: 200 mmol/L 高氯酸钠水溶液,以高氯酸调节 pH 为3.0B:乙腈 A/B=30/70 流1.0 mL / min速:柱 E 30°C 进样量: 5pL 浓各5mg/mL (流动相溶解) 检 PDA 195 nm 同时,我们也使用PC HILIC色谱柱进行了两中间体的共同分析,以期得到二者的基线分离结果,简化分析过程。然而在HILIC模式下,由于乙腈比例较高,且中间体自身需要在短波长下检测,因此可选的缓冲盐浓度及种类均有限;水相分别尝试使用0.1%磷酸溶液、20 mmol/L磷酸二氢钾溶液(磷酸调pH2.5)、20mmol/L磷酸二氢铵溶液(磷酸调pH2.5)及不同浓度高氯酸钠溶液,结果均无法得到两中间体的分离;且在盐浓度不足时,中间体由于自身的季铵盐结构易产生吸及作用,很难得到良好峰形,典型谱图如图8所示。 图80.1%磷酸条件PC HILIC分析结果 此外对柱温进行筛选,温度升高时保留时间有缩短趋势,但未见二者出现明显分离趋势,结果如图9所示。 图9不同柱温分析结果 考虑到中间体的整体紫外吸收较弱,应客户要求,使用高灵敏度气溶胶型检测器NQAD进行了分析对比。 由于气溶胶型检测器NQAD要求流动相必须为挥发性盐,因此将水相中的高氯酸钠更换为50 mmol/L甲酸铵溶液(+0.1%甲酸)进行分析,中间体2、中间体3、左卡尼汀共同分析结果如图10-12所示。由于5 mg/mL样品浓度较大, 在NQAD检测器上过载,出现信号平头峰或裂峰现象,把浓度稀释10倍后可得到正常峰形。但即使在大浓度样品分析中,未见死时间附近出现明显杂质峰,推测原因可能为杂质分子量较小,为挥发性杂质,无法在气溶胶型检测器上进行良好检出。此外,能够看到中间体在NQAD检测器上均出现多个明显色谱峰。 图10中间体2在NQAD检测器分析结果 图11中间体3在NQAD检测器分析结果 图12左卡尼汀在NQAD上分析结果 由于使用 NQAD进行检测时,中间体均出现溶出多个色谱峰现象,怀疑为中间体的成盐离子导致,因此在小浓度下进样 NaCI进行了排查,对比结果如图13所示。NaCI 保留时间和较大杂质峰保留时间一致,可能为相应对离子。此外,在 NQAD 系统使用的甲酸铵流动相体系下,中间体2和3得到了分离。 图13不同样品 NQAD 比较图 HPLC Conditions : 色谱柱: PC HILIC S5; 4.6 mm i.d.×250mm 流动相: A: 50 mmol/L 甲酸铵溶液+0.1%甲酸 B: 乙青 A/B=30/70 流1.0 mL/min速:柱 30°C 进样量: 5pL 浓中间体5 mg/mL、0.5 mg/mL; 左卡尼汀3 mg/mL、0.3 mg/mL (以流动相溶解) 检 NQAD; EVA Temp: 35℃; NEB Temp: 30℃; Filter 2.5s 综上所述,使用大阪曹達 PC HILIC S5; 4.6 mm i.d. ×250 mm 色谱柱可完成左卡尼汀中间体及成品的保留,在紫外检测条件下获得较好峰形结果,能够与死时间附近的杂质峰取得良好分离;同时,在 NQAD检测器上,能够获得中间体的拆分结果(该流动相条件由于有机酸盐的掩盖作用,无法平移至紫外检测器进行分析)。 使用大曹三耀PC HILIC S5; 4.6 mm i.d. × 250 mm色谱柱可完成左卡尼汀中间体及成品的保留,在紫外检测条件下获得较好峰形结果,能够与死时间附近的杂质峰取得良好分离;同时,在NQAD检测器上,能够获得中间体的拆分结果(该流动相条件由于有机酸盐的掩盖作用,无法平移至紫外检测器进行分析)。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《左卡尼汀,左旋肉碱中药物中间体及成品分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于生物药品药物研发中其他检测,参考标准《暂无》,《左卡尼汀,左旋肉碱中药物中间体及成品分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有气溶胶激光计数检测器。
