气相色谱仪对吗啡中二乙酸酯检测产品配置单 、方案详情 在美国一些州合法的分析吗啡被重新重视起来。吗啡属包括几个不同种类如吗啡类。吗啡类物质包括鸦片、吗啡、海洛因、可待因、美沙酮、杜冷丁等。既有天然产品,也有半合成或全部人工合成的产品。分析吗啡用于不同的目的。这篇应用文献的主要讲述采用气相色谱法对吗啡中的二乙酸酯进行定性、定量分析。其它应用文献包括高效液相色谱的潜力、杀虫剂及残留溶剂分析。 到2014年,吗啡在美国20个州和哥伦比亚特区合法化。联邦法规定拥有吗啡为非法。这可能影响吗啡产品的洲际运输,但它也能影响实验室拥有用于测试目的的吗啡。需要咨询国家监管机构取得适当的许可要求。 纯态吗啡为无色结晶或白色结晶性粉末,无臭,遇光易变质。在水中溶解,在乙醇中略溶,在三氯甲烷或乙醚吗啡中几乎不溶。市售产品-—般含一分子结晶水,熔点(mp)254-256℃,难溶于水。MOP 与盐酸、硫酸、醋酸及水杨酸可生成盐,含3分子结晶水的盐酸吗啡为医疗中常用的麻醉剂。 MOP 分子结构的3号位上有酚羟基,6号位上有醇羟基,17 号位上有叔氮原子,所以 MOP 的水溶液不稳定易氧化成毒性更大的伪 MOP。同时 MOP 在一定的电位下容易发生氧化反应,从而可以利用电化学的方法对其进行检测合成。 其衍生物盐酸吗啡是临床上常用的麻醉剂,有极强的镇痛作用,多用于创伤、手术、烧伤等引起的剧痛,也用于心肌梗死引起的心绞痛,还可作为镇痛、镇咳和止泻剂;吗啡的二乙酸酯又被称为海洛因。但其最大缺点是易成瘾。这使得长期吸食者无论从身体上还是心理上都会对吗啡产生严重的依赖性,造成严重的毒物癖,从而对自身和社会均造成极大的危害。 二、结论 GC/FID 可以快速测定吗啡中盐酸吗啡或二乙酸酯浓度用于评定用于娱乐性质或者药用性质的。GCMS可以快速的识别阳性吗啡样品。 GCMS 可以用于吗啡的附加安全测试。 三、实验设备 科捷GC6891N实验室高端气相色谱仪 1、仪器简介 全新一代实验室高端气相色谱仪 GC6891N,基本国际上最先进的技术平台和数十年国际上各行业技术应用经验,功能、可靠性以及应用灵活性等方面处于行业中的领先。 2、应用领域 石油开采及炼制、石油化工、精细化工、食品安全、环境保护、电子高纯气体行业、科研院所、质检、安监、公安法医和国家安全等领域的分析检测。 3、性能特点 ◆进样口流量、色谱柱载气流量,检测器气体流量,全套 EPC 控制 微通道气路集成板 全进口微型比例阀和流量/压力传感器 自动温度补偿确保准确的流量;精确到0.01Psi 的压力控制 ◆行业领先的检测器设计 所有检测器均为高精度电子流量/压力控制 适配与填充柱和毛细管柱 特殊陶瓷化处理的放大板,在潮湿季节始终稳定 ◆▶自动点火,氢气泄漏自动保护功能,安全可靠 ◆▶精准的炉温跟踪设计 ◆独立加热小柱箱 多柱色谱系统中,可以分别设定不同柱子的使用温度,从而达到每根柱子最佳分离效果。 ◆全进口的阀配置系统 最多搭载8个阀(四通阀、六通阀、、十通阀以及液体进样阀可选);自动控制、序列运行; ◆精密的程序升温炉膛温度控制 炉膛内部控制精度小于0.01°C 内部各点之间的温差不大于1°C 快速升温及降温,最高程序升温速度:120℃/min; 平衡时间10秒;降温时间300°C~50°C6分钟 绝对控制的温度准确度(与实际温度相差小于0.3C) ◆气路切割技术的方便实现 可实现多维色谱功能完成复杂样品的分离分析 可实现色谱柱的反吹功能来大大节省分析时间和周期。 ◆卜先进的电源分配管理分流器 一台3000瓦的UPS,可以同时供给10台正常功率为 2250 瓦/台的 GC 稳定的工作电源 ◆自动进样器 8位自动进样器(可选配Agilent 7683/7693 液体自动进样器) ◆具有自动在线检测功能 4、技术指标 柱温箱 炉膛尺寸 28×30×18cm 控温范围 高于室温5℃~450℃;使用液氮冷阱-80℃~400℃;使用干冰阱-55℃~400℃ 温度设定精度 0.1℃ 最高程序升温速度 120℃/min 最长一次方法运行时间 999. 99min 程升升温最高阶数 7阶 程升速率 0.1~120C/min(增量0.1℃) 可运行柱流失补偿(双通道) 加热区 6个独立控制加热区控制(不包括炉箱温控,两个进样口、两个检测器,两个辅助加热区 辅助加热区最高使用温度 300℃ 检测器 氢火焰离子化检测器 FID 最高使用温度 450℃ 最小检出限 ≤2.5pgC/sn-C16 动态线性范围 ≥107(±10%) 数据采集频率 最高100Hz 热导池检测器 TCD 最高使用温度 400℃ 最小检出限 <400pg C3H8/ml(He) 动态线性范围 105(±5%) 数据采集频率 最高100Hz 火焰光度检测器 FPD 最高使用温度 250℃ 最小检出限 <4pgC/sec,<1pg P/sec 选择性 105gS/gC, 106gP/gC 动态线性范围 ≥103S,≥104P 电子捕获器检测器ECD 最高使用温度 400℃ 检测器补偿气类型 5%甲烷/氩气或者氮气 最小检出限 <0.01Ppg/s lindane 动态线性范围 ≥5×1055 数据采集频率 最高100Hz 放射源 <12mCi 63Ni 氮磷检测器NPD 最高使用温度 450℃ 最小检出限 ≤0.2pg N/sec, <0.2 pg P/sec 动态线性范围 105N, 105P 最小检测限 <0.3pg C/Sec 以上检测器均适配于填充柱和毛细管柱 在美国一些州合法的分析吗啡被重新重视起来。吗啡属包括几个不同种类如吗啡类。吗啡类物质包括鸦片、吗啡、海洛因、可待因、美沙酮、杜冷丁等。既有天然产品,也有半合成或全部人工合成的产品。分析吗啡用于不同的目的。这篇应用文献的主要讲述采用气相色谱法对吗啡中的二乙酸酯进行定性、定量分析。其它应用文献包括高效液相色谱的潜力、杀虫剂及残留溶剂分析。到2014年,吗啡在美国20个州和哥伦比亚特区合法化。联邦法规定拥有吗啡为非法。这可能影响吗啡产品的洲际运输,但它也能影响实验室拥有用于测试目的的吗啡。需要咨询国家监管机构取得适当的许可要求。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《吗啡中二乙酸酯检测方案 》,该方案主要用于吗啡中二乙酸酯检测,参考标准《暂无》,《吗啡中二乙酸酯检测方案 》用到的仪器有科捷GC6891N新型实验室气相色谱仪。
