禾工卡尔费休快速水分仪直接进样测定香精中的水分含量 香精按用途可分为日用香精、食用香精和其他用途香精三大类,可广泛应用在食品、化妆品、护肤品等产品成分中,它是制造过程中的关键原料之一。本文采用 AKF-2010V 卡尔费休水分测定仪对香精的水分含量进行滴定。 仪器参数: 计量管体积:20mL 控制精度:0.5uL(20ml高精度计量管) 搅拌速度:30 吸排试剂:自动 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储,设备检定,废液瓶满警示功能 滴定延时:30秒 终点延时:10秒 漂移扣除:开 终点保持:开 漂移值更新:自动 延时设置:可根据需要设置延时滴定、终 点延时功能应对难溶样品 测定方法: 1.使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约50ml 的无水甲醇。 2.使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。 3.用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10uL纯水,拭干针头后放入天平称量,选择仪器标 定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,拭干针头后放入天平称量,将前后两次称量之差作为纯水的重量输入到仪器,开始标定。 4.重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。 5.用称样舟称取样品,加入滴定池,将进样前后称样舟的称重之差作为样品进样量输入仪器, 并开始测量。 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品名称 样品质量/g 试剂消耗/ml 检测时长/s 测量结果/% 香精 0.0575 1.56 2:57 8.0604 0.0597 1.617 3:20 8.0485 0.0629 1.702 3:16 8.0407 平均值/% 8.05 RSD/% 0.123 结论:用卡尔费休法分析香精中的水分具有灵敏、准确性高、重复性好的特点,为香精中的水分测定提供一种参考。 香精按用途可分为日用香精、食用香精和其他用途香精三大类,可广泛应用在食品、化妆品、护肤品等产品成分中,它是制造过程中的关键原料之一。本文采用AKF-2010V卡尔费休水分测定仪对香精的水分含量进行滴定。实验结果表明用卡尔费休法分析香精中的水分具有灵敏、准确性高、重复性好的特点,为香精中的水分测定提供一种参考。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《香精中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于香精香料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《香精中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-2010V高精度智能卡尔费休水分测定仪、禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪。
