AKF-PL2015C塑料专用水分仪直接进样检测亚克力含水量 亚克力是一种非常重要的热塑性塑料,它具有较好的透明性、化学稳定性和耐候性,易染色、易加工,外观优美,在建筑、装饰业中有着广泛的应用。亚克力含有微量水分,所以·般的水分检测仪义难以满足检测要求。因此,本文采用禾工 AKF-PL2015C (配有卡式加热炉)塑料专业水分测定仪来验证其可行性与准确性。 ―仪器配置一 1. AKF-PL2015C塑料粒子专用水分卡尔费休水分仪 2.全封闭安全电解池组件 3.测量电极,电解电极 4.电子天平(0.1mg) 5.无油无水净化空气源或氮气钢瓶(输出压力0.1Mpa) 6. 10ml干燥样品瓶 一技术参数― 测量分辨率:0.1ug(H20质量) 测量范围: 3ug-99mg(H20质量) 测定重复性::>99.7%(1000ug纯水) 流量范围:0-100ml/min(0.1Mpa) 温度范围:室室温~260℃ 样品瓶:10ml、20ml可选 一试剂一 电解液:库仑法电量法单卡尔费休试剂当量:1.5g/100ml, KFR-C02 ―测定方法一 1.将电解液注入电解池以及电解电极的阴极室内,液位至下刻度线,加入微量水然后电解至 平衡。 2.将气源连接至加热炉,将干燥样品瓶装入加热槽,温度设置为180℃,流量调整为40ml/min, 吹扫样品瓶和管路内可能存在水分,等待再次平衡。 3.将样品瓶移至冷却槽冷却后取出,用电子天平称取约3g样品(颗粒料或粉料)置于样品瓶内,然后在水分仪上点击开始测量,同时将样品瓶装入加热槽。 4.输入样品称取的重量,等待测量结束后显示最终测量结果。 HOGON卡尔费休水分仪检测记录 样品来源:江苏用户提供 环境湿度:58% 环境温度:20℃ 当前漂移: 0.3ug/min 测定次序 进样量 电解值 测定结果 1 2.8543g 1104.6ug 387ppm 2 3.1245g 1181. 0ug 378ppm 3 2.9150g 1133.9ug 389ppm 平均值 385ppm RSD 值 1.52% 一结论一 样品(亚克力)耐热性不好,在100℃以上开始软化,在高温下会分解出中性气体,如采用加热干燥失重法测定水分含量会导致水分含量结果偏差,本文采用上海合格AKF-PL2015C 塑料例子专用水分测定仪,可弥补干燥失重法的缺陷,可准确的检测出亚克力中的水分含量,并且操作便捷,对于低含水量的样品,测量精度优于干燥失重法。 样品检测结论:样品(亚克力)耐热性不好,在100℃以上开始软化,在高温下会分解出中性气体,如采用加热干燥失重法测定水分含量会导致水分含量结果偏差,本文采用上海合格AKF-PL2015C塑料例子专用水分测定仪,可弥补干燥失重法的缺陷,可准确的检测出亚克力中的水分含量,并且操作便捷,对于低含水量的样品,测量精度优于干燥失重法。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《亚克力(塑料)中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)中理化分析检测,参考标准《暂无》,《亚克力(塑料)中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-CH6冻干粉针专用卡尔费休水分测定仪。
我要纠错
